Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 43 из 74
2205 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
kolka пишет:
уплотнители стекла от "москвич 412" - как родные встали, "где купить" - незнаю, в наследство валялись. :)
думаю - от "авто" ссср`ских годов от многих подойдет.
оп... перепутал - думал про стекла в боковый двери.
в этих местах просто герметиком замазал. scratch_one-s_head
Они там типа полозьев, работают по принципу салазок, хочу что бы открывались, так видно бывает сзади гораздо приятее
ну так в чем проблема?в приемку металла и смотреть профиль открывных стекол дверей-те же самые "полозья"
23.01.2014 - 19:28
: 57
us2900 пишет:
Я когда менял стекло то брал с комбайна НИВА там форточки таки еже сдвоенные раздвижные
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
us2900 пишет:
ПАМАГИТЕ , подскажите, где можно достать или от чего подходят вот эти вещи, резиновые профили на кабину мтз 50 под стекла, они там в пазах двигаются, помогу фот фото, постараюсь.
Мне из дерево сосед вырезал+герметик ,12 лет выдержал.теперь тоже предстоит такая процедура.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
FinФИН пишет:
Сергей там две дорожки должны быть,Место мало ,но если постараться и поменять на другой уголок можно сделать.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
us2900 пишет:
стекла купить то оказывается очень просто, на его родную кабину,
С уважением и благодарностью
Ссылку не кинете где покупали?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сегодня сравнивал распредвалы д-50 и д-240. На первый взгляд отличия сдедующие. Масляный канал у 50 сквозной и со стороны маховика заглушка. В каждой опоре радиальное отверстие для смазки. Кулачки не измерили по высоте но у 50 тупее у 240 острые. У 240 всего одно радиальное отверстие для смазки клапанного механизма.Стопорная пластина у 50 не снимается без снятия шестерни, у 240 снимается. По углам развала кулачков едва заметные отличия, а может их и нет. Так что по крайней мере отличия в смазке есть.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Кто подскажет как поменять качественно втулки в шатунах ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ВПШ пишет:
Да ни как!!! если нужно дам номер специалиста с васильковки. делает отлично! не пожалеешь.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , на МТЗ-50 начал с шумом работать ВОМ , шум слышно с промежутки , а может отдает в промежутку . Кто подскажет с чего начать ремонт ? Под нагрузкой с косилкой шума вроде бы нет , а вот без нагрузки с опрыскивателем шумит и то не всегда .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
замена масла "с отработки" на чето нормальное, уровень нужный. ну и ВОМ вынуть посмотреть подшипники - самое наверное начало получится.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
kolka пишет:
Масло залито ТАП 15 , замена 2 года назад , а вот ВОМ вынимать или снимать помежутку как определить ?
ВПШ пишет:
Когда именно шумит?Когда кардан меняет своё положение(не знаю что за опрыскиватель),но например если прицепной,то на поворотах например?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Опрыскиватель навесной , шумит на рабочих оборотах , сбавляешь газ немного меньше стает звук , а иногда вообще пропадает . Звук слышно с промежутки .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , подскажите где на МТЗ-50 номер на кабине ?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
на капоте вроде
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
у меня на кабине сзади, где бак - снизу, слева.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
ВПШ пишет:
номер на кабине ?
Что за номер?Если ты имеешь ввиду шильдик-то прямо над пускачем на капоте.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Парни спасибо завтра буду смотреть . Собираюсь ставить другую кабину , а шильдик найти не могу
: Калач
31.01.2018 - 22:15
: 10
а что с первичным валом есть разница между 50 и мтз80
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
я так определяю - если в каталоге на 80ку номера с "50" начинаются - это очень похоже, что с 50ки деталь стоит... ну и просто номера можно сравнивать, конечно, по каталогам. на 50ку вроде в этой теме выкладывали, 80ка - полно "онлайн".
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Виталий Мельников пишет:
Если ты про шлицы-то они одинаковые.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Здравствуйте. По какому принцыпу работает етот стакан , не могу никак понять? У меня его нету, хочу сделать сам. Он должен делать натяг тяги пружиной и при включеном воме и при воме на тормозе? У меня рычаг вома приходится держать рукой прижатый при нагрузках, иначе буксует, етот стакан должен решить ету проблему насколько я понимаю.
18.01.2017 - 23:16
: 52
Михаил3332 пишет:
yes3 :
04.08.2017 - 16:10
: 319
ваз пишет:
Михаил3332 пишет:
yes3 :
18.01.2017 - 23:16
: 52
Михаил3332 пишет:
ваз пишет:
Михаил3332 пишет:
yes3 :
стакан поджимает ленты,при включеном вом рабочую ленту,при выключеном тормозную,
04.08.2017 - 16:10
: 319
ваз пишет:
Михаил3332 пишет:
ваз пишет:
Михаил3332 пишет:
yes3 :
ваз пишет:
Михаил3332 пишет:
ваз пишет:
Михаил3332 пишет:
yes3 :
Ну как я и думал. Но не пойму по рисунку тогда как работает стакан? При тормозе вом понятно что рычаг на себя и шайба с гайкой (11,13 на рисунку) сжимают пружину. А при включении вом рычаг от себя, и как пружина должна растянутся?
18.01.2017 - 23:16
: 52
по ходу ета пружина должна работать в обе стороны, https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/regulirovka-upravleniya-zadnim-v... . http://uvlechenie.info/kolyosnye-traktory/kolyosnye-traktory-klassa-14t/... может это поможет
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет! Вот замутил на своем тракторе стартерный запуск пускача,поставил тягу включения бендикса с муфтой,а дальше по идее должна быть тяга с рычагом,а у меня их нет.Да и место под крепление рычага не нахожу.Помогите/желательно с фото/!!!
вячеслав титкин пишет:
https://fermer.ru/comment/466590#comment-466590 рычаг крепится к кронштейну кабины мтз80.на полтосе нет такой функции запуска с кабины-так что мудрить по месту.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
[quote=колупатор]полтосе нет такой функции запуска с кабины Ты хочешь сказать,что даже при стартерном запуске пускача двигатель заводили стоя рядом с трактором?
