Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 42 из 74
2205 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
К о н с т а н т и н пишет:
на киргистане сразу неостанавливается
На японце вальцовом сразу встает
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Konstantinos пишет:
На механизмах такого рода, которые встречались, была обгонная муфта
Но не всегда... Я когда то в найме был щепорез крутил на нем самом обгонной нет и на приводном кардане тоже нет само рабочее колесо 50-60 мм толщиной и диаметром примерно 900 мм а может и больше и на 1000 оборотов ВОМ так остановку этого всего просто глушил двигатель. А буквально в прошлый четверг дробил щепорезом но поменьше и кардан с обгонной и фрикционной муфтой так ВОМ выключаешь без проблем а оно еще минуты четыре крутится по инерции.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Виталяша пишет:
там просто нет маховика а на киргизе есть маховик. У мень мельница есть дку а редуктор стоит от эвм задом на перед получалось больше 4000 оборотов в минуту трактор работал на хх оборотах делалась она для юмз и обгонная муфта была не нужна на мтз 50 ставишь в нейтраль и она еще минут 5 крутится но и запускать на мтз ее одно мучение на юмз проще запускать
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Alex-Kobush пишет:
Konstantinos пишет:
втом и дело что на мтз 80 нет нейтраль а на 50 есть включил нейтраль и вом крутится от руки.
При желании можно и сделать....При правильной регулировке лент нейтраль есть,но её сложно поймать.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
а на 50 и ловить не надо
Так я и пишу,что при желании можно сделать...Упор на рычаг простенький какой нибудь замастырить.Но опять же-если надо...Мне не разу не требовалось такое положение...
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Знаю. Я и не спорю что на МТЗ-50 на управлении есть 3 положения НО и сам ВОМ не такой как у МТЗ-80
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Alex-Kobush пишет:
принцип такой же можно от 80 поставить на 50 и тоже будет 3 положения вся разница в управление вом а так грубо говоря вом одинаковый
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alex-Kobush пишет:
незначительные изменения не влияющие на тип и принцип работы планетарного редуктора.подшипники стоят вместо втулок и вся разница в принципе.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
И не только
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
И не только
А какие еще изменения кроме оборотов 540-1000?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
540-1000 расположены в среднике.а редуктор вом в заднем мосту.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
это я зная что в промежутке
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
И не только
У мтз 50 меньше планетарный редуктор, сателиты уже и на втулках бронзовых.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Андрей сибиряк пишет:
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
И не только
Кроме этого меньший диаметр тормозного и рабочего барабанов соответственно и намного меньшая площадь соприкосновения с лентами отсюдова и передаваемая мощность на хвостовик. В современном усиленном ВОМе бараданы сделали еще и разной ширины для еще большей передачи мощьность и то они на них довольно часто горят ленты.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , подскажите пожалуйста , сердцевина радиатора МТЗ-50 , гда бачки паялись , подойдет к МТЗ-80 ? Можно в ней посверлить отвестия под бачки 80-го радиатора ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
нет-от слова совсем не подойдет.форма прилегающей плоскости другая.но просверлить отверстия можно и выбросить сердцевину.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ВПШ пишет:
ставьте радиатор в сборе, подойдет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Konstantinos пишет:
ВПШ пишет:
В сборе нет , только сердцевина
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята, по обьявлению нашёл радиатор мтз. Хозяин говорит восьми рядный мтз-50, разборный, бачки подходят с мтз 80. Кто нибудь такой радиатор видел? Что сие за чудо?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ВПШ пишет:
В первые такое слышу,
ВПШ пишет:
так может он просто и есть с МТЗ-80
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Alex-Kobush пишет:
А , что 80=й есть восьмирядный ?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ВПШ пишет:
Alex-Kobush пишет:
так и я за что может он пощитать не мог? я фотки нет?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Фотки как раз и нет.
Да куда там восемь рядов то запихать? shok
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Может радиатор юмз, туда фляга воды войдет laugh
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
ПАМАГИТЕ , подскажите, где можно достать или от чего подходят вот эти вещи, резиновые профили на кабину мтз 50 под стекла, они там в пазах двигаются, помогу фот фото, постараюсь.
В Каталоге идут как профили резиновые, стекла купить то оказывается очень просто, на его родную кабину, а вот найти уплотнители даже на фото в интернете я не осилил(((
С уважением и благодарностью
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
уплотнители стекла от "москвич 412" - как родные встали, "где купить" - незнаю, в наследство валялись. :)
думаю - от "авто" ссср`ских годов от многих подойдет.
оп... перепутал - думал про стекла в боковый двери.
в этих местах просто герметиком замазал. scratch_one-s_head
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
kolka пишет:
Они там типа полозьев, работают по принципу салазок, хочу что бы открывались, так видно бывает сзади гораздо приятее
