Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 41 из 74
2205 сообщений
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Хорошо если есть рядом человек , который может дать правильный совет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
так сейчас комп у каждого в руках-советов полный интернет.не обязательно иметь советчика в шаговой доступности-совет можно и за тысячи километров получить.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
FinФИН пишет:
dri
27.06.2014 - 16:34
: 5
Здравствуйте, господа! Подскажите, как на МТЗ-50 в оригинале крепится бачок пускача? Если кто сделает фото - буду весьма благодарен...
04.08.2017 - 16:10
: 319
Всем привет. Есть фото как крепится амортизатор к оригинальному сидению на торсионах, и от чего подходит. Или его там не должно быть?
04.08.2017 - 16:10
: 319
Есть проблема в стучащем приводе нш32. Даже по ручке включения нш передается стучание. Немного помогло подвязывания в натяжку ручки включения нш но стук всеравно есть. Подшипники на верхней шестерне промежутки поменяны, были сильно разбиты. В гидробаке подшипники не менял они не имеют люфтом, и шестерня в гидробаке имеет пару надкрошеных зубов, буквально немного, может изза етого стучать? Шестерня в гидробаке и верхняя в промежутке на 24 зуба так и должно быть?
: Сергиев Посад
23.07.2015 - 21:07
: 6
Приветствую всех.Подскажите как визуально определить распредвал двигателя д 50 от д240?
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Михаил3332 пишет:
Амортизатор есть-завтра фоткну.
04.08.2017 - 16:10
: 319
вячеслав титкин пишет:
Михаил3332 пишет:
Ок, спасибо.
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
Михаил3332 пишет:
Смотри между зубьев,может эти осколки прилипли,вот и стук.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Вкладыши и поршневые кольца д50 и д240 одинаковые?
23.01.2014 - 19:28
: 57
Михаил3332 пишет:
Все абсолютно одинаково сам менял
04.08.2017 - 16:10
: 319
Куплю рычаг включения ВОМ который возле правого крыла с тягой. Может у когото завалялся. Украина.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Михаил3332 пишет:
тягу сделайте сами две вилки да пруток, а рычаг можно из ручника от трактора или авто можно зубчатый сектор сточить чтобы в 3 положениях фиксировался
04.08.2017 - 16:10
: 319
К о н с т а н т и н пишет:
Михаил3332 пишет:
Думал может найду чтоб не заморачиватся еще и с етой проблемкой
рб
31.01.2018 - 03:29
Что подходит вместо родных латунных стаканов под форсунки мтз 50 (д50)
06.01.2018 - 20:16
: 33
Забей поиск на авито может найдешь , я свечи накаливания 50 так нашел.
23.01.2014 - 19:28
: 57
игорьигорь пишет:
Кроме оригинала ни чего. если тока выточить.а со старыми что не так
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Михаил3332 пишет:
Подскажите пожалуйста, как этот рычаг работает? Зачем там три положения?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vasjan пишет:
вкл нейтраль и выкл
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
на нейтрали вроде как ленты регулировать.
06.01.2018 - 20:16
: 33
На нейтрали рычаг должен быть постоянно и при регулировке тоже. Еще положение вкл. и положение тормоз. Тормозом нужно пользоваться для мгновенной остоновки вом при необходимости.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
с нейтральным положением удобно если нет обгонной муфты
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
игорьигорь пишет:
Мне токарь новые точил , только бронзу сам покупал .
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
И особенно это актуально когда крутишь что-то очень инерционное типа пресса или щепореза где маховик ого-го
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Alex-Kobush пишет:
Насчет пресса не соглашусь, только отключил вом- сразу колом. А вот с зернодробилкой приходилось отключать рычагом вом под сиденьем, на мосту, но отключить его не просто, зажимает.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
в нейтральном положение вом рукой крутится и дку еще .1-2 минуты остонавливается.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Хотя может нормальных буржуйских прессов не таскал, только пр-145, пр-150м и ременник. В колхозе есть Columbia r12 рулоны плотные, очень, как на ременнике, это я про буржуев
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
на киргистане сразу неостанавливается
16.06.2012 - 20:55
: 1137
На механизмах такого рода, которые встречались, была обгонная муфта
