Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 40 из 74
2205 сообщений
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Если тема не совсем та, то простите, пришла пора менять переднюю резину на мтз 50 мост не ведущий, есть вот такой вариант, ставил ли кто то такое? Ощущение? По максимальному диаметру она несколько больше, чем оригинал, да и шире, но из доступного пока есть только она. И для владельцев, она не будет мешать крыльям? (Резина новая, ставится на газоны пожарных машин, радиус 20)
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
незнаю ка в сравнении с "оригиналом", газоновские у меня стоит от старого хозяина - нареканий нет. Крылья не цепляла, но крылья снял за ненадобностью.
для прикидки, такое фото нашел у себя
us2900 пишет:
Если цапфы мтз-50,то такая резина не встанет(будет задевать боковой поверхностью ).Если цапфы уже нового образца,то нормально всё будет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
х его знает, у меня стоит с газона 240/508/20
23.01.2014 - 19:28
: 57
у меня стоит 220/508 газ 51 раньше стояла с газ 53 терла прям до ниток
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
глянул для статистики 220-508 модель - 112А.
между покрышкой и кулаком - 1.5-2см, вот по модификации цапфы - неизвестно, что стоит dntknw может картинку подкинете
kolka пишет:
значит маленькая цапфа(старого образца)...резина 240-я будет задевать....На цапфы нового образца 260-я свободно встаёт.
23.01.2014 - 19:28
: 57
на цапфе нового образца развал колеса наверно больше получается
vasj пишет:
Там подшипники и ступица другие...
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
попробуйте поменять цапфы местами.
06.12.2013 - 18:05
: 593
олег79 пишет:
Вот этого делать не нужно-изменятся углы установки поворотных рычагов.
олег79 пишет:
интересно для чего?
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята на КПП мтз-52 подойдем промежуточная шестерня привода раздатки ПВМ от мтз-80 ? А также раздатки все одинаковые или тоже есть разница ?
06.12.2013 - 18:05
: 593
ВПШ пишет:
Раздаточные коробки МТЗ-82 и 52 взаимозаменяемы. Раздатка МТЗ-82 более совершенна позволяет отключать передний мост отключением муфты свободного хода.Промежуточные шестерни одинаковы.
21.03.2016 - 12:52
: 96
рычаги задевают за колесо когда цапфа стоит не та,купил мтз-50 недавно такая же ерунда ,трактора покупаю на ремонт а потом продаю,такое встречается часто,завтра сделаю фотки.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
anatoliy.54.ekb пишет:
Огромное спасибо . dri
Еще вопрос , как различить промежутку и КПП МТЗ-50 и МТЗ-80 ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
У промежутки 50 нет переключения оборотов вом.под гидробаком нет пластины проставки.у кпп шестерня постоянного зацепления стоит на бронзовой втулке и имеет венец привода вала перевой передачи и заднего хода на 23зуба.у 80-26зубьев и шестерня на игольчатых подшипниках.соответственно и шестерня на валу первой передачи имеет разное количество зубьев у 50 и 80.
FinФИН пишет:
ВПШ пишет:
А не проще на отливке глянуть каталожный номер... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а отливка может иметь один и тот же номер.большая часть деталей мтз имеет каталожный номер 50-ххххххх-значит они перекочевали с мтз 50.оригинальные детали мтз 80-начинаются с 70-хххххххх.корпус сцепления нового образца имеет номер 70-ххххххх-но его надо в магазе купить-а в разборках обычно старого образца.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
На промежутке МТЗ 70-1601015 , на КПП МТЗ 50-170-10-20 , на крышке КПП МТЗ 50-1701454.
На промежутке переключения ВОМ нет.
FinФИН пишет:
Т.е, в писятовскую промежутку(корпус) можно запихать все внутренности с восьмидесятки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
можно-только есть проблема с переключателем 540-1000.либо искать крышку старого образца с вилкой переключения либо сверлить отверстие для валика переключателя диаметром 25мм.ну и смотреть кожух маховика на предмет доставания корзины за кожух.старые корзины не достают,усиленные могут цеплять в разных местах за кожух-в каждом случае задевание может быть в разных местах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
если нет переключения то потроха от полтоса.отливка корпуса кпп и крышки одинаково применялась на 50 и на 80-разница только в некоторых шестернях-я выше уже приводил.на крышке есть каналы-на мтз 50 по ним проходят трубки гидравлики на цилиндр навески-у мтз 80 трубки проходят по бокам кпп но крышку переделывать не стали-так и осталась с каналами под трубки-сборник для грязи и мусора.
FinФИН пишет:
А заводские трактора МТЗ-80 шли с пятидесятовским корпусом?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у первых да-переключение вом было на нижней крышке корпуса.потом сделали переключение валиком и крышку поставили плоскую.я в прошлом году рассверливал такой корпус на колупатор под переключатель вом.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
На моем тракторе нет понижающего редуктора , какие запчасти нужно прикупить ? С какими трудностями можно столкнутся ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
силовой вал в сборе с плитой(блин на 4х болтах) и ведущей шестерней пониженной(повышенной)передачи-смотря какой редуктор вы захотите установить-повышающий или понижающий-есть и те и другие.первичный вал кпп с шестерней редуктора,муфту переключения редуктора,крышку с вилкой,на низ нужна двойная шестерня с подшипниками 212 и ось для её установки-к кпп прикручивается на 3х болтах.так же если у вас средник мтз 50 и нет переключения вом то придется снять нижний вал вом и проточить вал для смещения игольчатого подшипника 942/40 на 1см вперед.это нужно чтобы опора двойной шестерни зашла в отливку перегородки корпуса где стоит игольчатый подшипник.возможно придется прихватить упорную шайбу на вал чтобы игольчатый не ушёл далеко вперед.
FinФИН пишет:
Всё понял.Спасибо.Значит с каталожным 50- и.т.д. корпусов наверное мало осталось.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Спасибо большое . Наверное будет проще купить в сборе с МТЗ-80 .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
ну почему же?летом у нас в селе парень установил понижающий редуктор-что то у меня взял,что то еще где на стороне,какие то детали докупил в магазе.вал проточил в городе у токарей знакомых.
