а на него просто кольцо стальное,и оно уже трётся по фибре(такой же конструкции как на фото
Тоесть мне еще и кольцо нужно искать?
Ну так посмотри на крыльчатку..Чем она тёрлась по фибре? Если можно то фотку выложи,посмотрим....И вообще где при разборке данная резинка стояла?Может её раньше кто-то вообще не туда поставил...Иногда много ошибок при переборке данного девайса делают,а после жалуются,что рем.комплект не помогает и нужно покупать только новую(не факт что хорошую) помпу.
Фото крыльчатки только завтра получится сделать.
Подскажите как оно должно стоять?
Фибра(сальник)в жёлтом корпусе забивается в корпус помпы(аккуратно,чтобы не дала трещину фибра).Можно забить сначала только корпус вынув из него всё нутро,разогнув усики. Потом собирается вал с подшипниками.И потом нужно посмотреть на крыльчатку(завтра думаю глянем,хотя возможно не смогу уже ). В общем если всё правильно,то на вал к фибре одевается стальное кольцо(есть оно или нет?),потом резиновое(что на фото) и крыльчатка.
А вот ремкомплект уже с другим валиком и другой крыльчаткой...Колечко резиновое одевается на валик в канавку,,крыльчатка уже сразу сделана с рабочей поверхностью для фибры и просто одевается на вал...
В общем нашел манжету примерно такую же , думаю это она и есть сам сделал шайбу, так как в магазине нет такого.Если побежит то летом буду брать в сборе помпу 3,5 р новая лежит
самое главное не заколотить корпус фибры глубоко в корпус помпы-иначе крыльчатка не достанет до фибры и потечёт сразу.много раз мужики так портачили с переборкой помп с таким уплотнением.
Блин пипец Виталя,ну старая то хоть видал покуда забита была..
Да в этом то вся и проблема она была не забита и шайбы металической не было . Стояло с начало резиновое колечко ,а потом фибра просто болталась на валу .То есть вообще все не так,. вода с помпы лилась быстрее чем с крана, пока не заведешь.
Сегодня цинтрафугу разобрал ,грязи в понедельник на город .Куплю масло поменяю 12 литров хватит?посмотрю и шабу и колечко ну и разбирать буду по новой.Как чувствовал проверять не стоит.
Еще вопросик на корпусе где фибра отверстие на 10 примерно +зачем оно?Чем заткнуть?или так и должно быть
ну б я-как приехал с работы так и посоветовал.раньше никак не мог.теперь только по вечерам могу посещать форум,ну может на обеде с телефона если время будет.
так и должно быть-дренаж.если потекла фибра то будет через него вытекать не попадая в подшипники.если заткнуть то при протечке фибры подшипники умирают махом.
Понятно, а то там все литолом забито было, я думал с начало ,что подшипники смазывать просто масленка сломалась, опять же резьбы нет , а если резать то на 12, а масленка на 10.
Интересно получилось ,помпа то бежит то не бежит
Трактор конечно притащил телегу, давай сдавать назад ,а он роет землю, а земля чуть влажная .Пришлось отцепить телегу отжаться куном и с горем пополам с пятой попытки выскочить .Он походу телегу хорошо нагруженную дровами с места не сдвинет
со временем поймёш как телегу толкать-навеску опусти при сдавании назад.можно сделать догрузку пропустив балку под ось прицепа и закрепив к задней части поворотной рамки-трактор догрузится,ось прицепа разгрузится.
Сергей ,прикол в том ,что как видно на фото телега на сухом ровном месте стоит , пустая я один повернул дышло, и даже отстегнув телегу я с трудом выехал . Я на минике 6 км 53 газик тащил ,местами вообще по грязи, а тут такой дурак и на ровном месте роет .К стати догрузки ,повесил фрезу ,ковш снега наберешь и хрен задам сдашь ,буксует .Реально кг 800 надо на навеску плюс груза на колеса и в колеса воды и на колеса цепи
ну естественно при работе с куном задние колёса разгружаются.в вашем случае даже пустой кун очень много отнял в развесовке у заднего моста.ну а лучший вариант-установить передний ведущий мост.далее цепи на колёса-возможно грузы и не понадобятся на навеску при работе со снегом.для работы с песком,щебнем догрузка навески обязательна.
ничем ,я же выше сказал все просто болталось, крыльчатку сбил оно все и выпало
Нет кольца.как оно выглядеть?
Пойду сделаю фото
Примерно такого же размера как и резинка под него.Ну и с проточкой соответственно под конус резинки.Вот нашёл....Рядом с резинкой лежит...
Это нормально если она на валу балтается?
Конечно,так и должно быть.
вот такой за 700 р и смотрел сегодня. смутили эти проточки под колечки,если этот рем комплект взять то все будет хорошо?
Должно быть нормально.Главное фибру забить аккуратно...
Благодарю за помощь Завтра черкану чё получилось
Удачи!
Как раз вовремя совет по самое горлышко вколотил
Блин пипец Виталя,ну старая то хоть видал покуда забита была...
Подскажите пожалуйста, кто знает, какие распылители подходят на Д-50 кроме родных? На РШ 6-2 05 как то не красиво работает.
