несколько дисков, от газ, маз, зил, ставят один на один, сваривают и засыпают песком! приваривают валы и цепляют как плуг! у меня куна нету, а если бы был, то я бы эти диски наавто сцепку сделал! (треугольник кому не понятно) у меня так все навесное на авто сцепке и даже плуг! некоторые плуг вместо противовеса цыпляют!
Мужики помогите как поменять , сделать помпу? Чё там нужно купить то ? трактор работает вода не льется глушишь полилось
Фрезу 1,6 сегодня взял б/у. 240 кг весит думаю хороший противовес получиться.
пока не вскроешь-ничего не покупай.я лично три разных уплотнения видел,по лету кто то ещё четвёртого типа уплотнение выкладывал.так что покупать до разборки не стоит-может вообще получиться что ремонтировать бессмысленно.на помпах старого образца бывает снашивает упорную часть корпуса и фибра плохо достаёт до плоскости.
а работайте без проблем-если вас не напрягает постоянные подтекания,доливка.
Решил снять помпу с ней поехать в магазин и купить новую. Купить тосол ,залить,установить подогрев двс и тут у меня снова проблема куда его установить ? Если есть возможность покажите(фото) кто и как устанавливает подогрев. и на сколько квт желательно?
Сегодня смотрел как работает с куном мтз 80, на задней навеске ковш с чурками березовыми , все хорошо , думаю фрезу навешаю вообще будет супер
Нужно торопиться мы к сожалению не в России живем у нас люди по 7 мес. зар . плату не получают дорогу в деревне бросили чистить,за свой счет кто будет чистить, да еще и на своем тракторе
тогда вам сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544 на любой вкус и цвет.с различными положениями и расположениями нагревательных элементов,в общем посмотрите и по наличию тэна,места на тракторе,наличию материала на изготовление-сделаете подогреватель для своего трактор-ну и учтите ошибки предыдущих пользователей-чтоб по несколько раз не переделывать.на последней странице очень достойный вариант.
такой поставил, у меня стартер. как за минус температура - включаю где то за полчаса до заводки, пуск уверенный, ниже -15С трактор не трогаю. написано 1.8кВт, замерил - ~1 кВт показало потребление.
у нас цена 30-40 евро.
благодарю! тут дравоколы сняться тема не реально прочитать даже за неделю .Тут с подогревателем почти 4000 сообщений У нас таких проблем нет с подогревателями.У нас изготовят и выточат под любой патрубок подогреватель на мощность которую Вам нужно .Наспех из прочитонного ,нужен котел на 2; 2,2 квт , будем искать
Всем
там много "воды" как и в любой другой теме.много повторяющихся вопросов и ответов.по мощности определились верно-больше можно,меньше не интересно.если нет проблем с токаркой тогда вперёд и с песней.
Тогда берете стакан гидроцелиндра подьема мотовило с комбайна, покупаете тен для отопления(вкручивается в чугунные радиаторы отопления)нужной мощности токарь точит(режет) нужную резьбу и подогреватель готов!
Маленький вопрос влезет ли топливный фильтр с кронштейном нового образца на двигатель д-50л (с пускачем) кто имел опыт? прилагаю фото для наглядности, фильтр о котором идет речь выделен желтым
но я на старую помпу фибру не нашел...помпа от 80ки такая же.
Не прошло и года добрался я до помпы и по незнанке проморгал это колечко или как его обозвать? и посмотреть бы на него целое.Я так понимаю без него вода будет бежать?
Про какое кольцо речь?Резиновое на фото,а на него стальное опирается-оно вроде у Вас на вал одето перед фиброй(сальником)
а разве оно не в корпусе уплотнения находится.често сказать-забыл что там с этим кольцом но фибра должна упираться в запрессованное кольцо на крыльчатке.
Не всегда такая конструкция....Бывает сначала к крыльчатке одевается кольцо резиновое(как на фото выше),а на него просто кольцо стальное,и оно уже трётся по фибре(такой же конструкции как на фото, но можно и нового образца пристроить).Видать у конструкторов была задумка,чтобы оно было сменное.
Бочку ставил 200 литров на навеску когда приспичило и по снегу за соломой ехать на добыло на стогомёте !
Груза нашел на колеса, а время нет забрать бочку еще купил , кинулся,а песка то у нас нет
у нас камаз песка 24 рубля
фибру,
может еще газоновский ремкомплект стоять
Вообщем вскрытие покажет
Вообщем спасибо! вскрытие покажет. Так то ни чего страшного нет, если поработать ? завел воды долил и вперед
да работайте без проблем-если вас не напрягает постоянные подтекания,доливка.
фоты из инета:
Вы и здесь это подсунули?
Всем
Проблемы с такаркой есть ,но все решаемо . Благодарю за помощь!
Если в головку от 50ки на впуск оставить "старые" пружины, более мягкие, а на выпуск поставить от 80ки более жесткие - получу одобрение корифеев? :)
на выпуске все седла клапанов с затемнением были, чувствую пружины слабовато подпирали... к впуску претензий нет - все 4 седла красивые.
есть головка на мтз 50 в сборе с форсунками рабочая .кому надо пишите
вот так примерно! Фото Алексея Фадеева из темы запуск трактора в холодное время
Мне подогнали заводской , но он наврятле 2 квт. В фотике батареи сдохли, на днях куплю выложу фотку подогревателя, может кто в курсе чё за зверь
Да резиновое, но проблема в том,что в магазине нет его , а только с колечками резиновыми, а мне эти колечки некуда одеть
Оно порванное кольцо, там не понятно при разборке было ,что и как стоит ,все на валу болталось. Вода ручьем лилась пока не заведешь.
Надо было брать полностью рем комплект за 700 р с новым валом
