Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 31 из 74
2205 сообщений
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
К о н с т а н т и н пишет:
забрал сегодня у токоря диск тара с резинками сказал материал очень крепкий
железо крепкое а резинки слабые (каторые стоят в место пружин)был печальный опыт а провал силовой ставил на свой мтз 50 от мтз 80 купил муфточку от мтз 80 прихватил не много сваркой чтоб несползала в перёд и всё 8 лет работает
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
у меня нет тяжолых работ рулоник да 20 соток вспахать вот и вся работа
rva58 пишет:
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
А как быть с шестерней включения ходоуменьшителя 1, 70-1701072, шестерней привода ходоуменьшителя 70-1701224 и втулкой 70-1701225 , которые по каталогу устанавливаются со стороны промежутка?
вот судя по каталогу.сейчас не буду спорить-года два-три коробки не разбирал.как представится случай надо будет запомнить этот вопрос.
Спрессовка подшипника с вала 1-ой и задней передач... Но чтобы снять позиции под № 10, 11, 12 вал придется подавать в сторону заднего моста, о чем я уже писал.
Мужики,да перестаньте собачится.Есть валы восьмидесятошные(как на фото,несколькими постами выше) и полтишковые. Отсюда и споры...
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
Разные! Этот 50-ый. Но кто собачится?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
Разные! Этот 50-ый.
у полтинниковского задний подшипник стопорился болтом ввёрнутым в торец вала и шайба прижимает внутреннюю обойму-а здесь стопорные канавки с двух сторон-непонятный вал какой то.
rva58 пишет:
Но кто собачится?
не знаю.я сказал то что сам знаю,собачиться в мои планы не входит.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
Разные! Этот 50-ый.
rva58 пишет:
Но кто собачится?
Фин, это Алекс 37 усмотрел в нашем диалоге что то " собачее". А вал на фото действительно 50-го кат.№ 50-1701382 А, а 80-го кат. № 70-1701382А. Вал задней передачи 50-ой КПП без ходоуменьшителя.
rva58 пишет:
Дык усмотрел.,так всё таки и не определились в какую сторону вал вынимается.. blush2
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Я то определился, если посмотреть и сравнить оба вала 50-го и 80-го, то будет понятно как они вынимаются. У 50-ой КПП вал выйдет вперед, у 80-ой вал ни как не выйдет вперед, пока его не подать назад, чтобы снять 10, 11, 12 позиции (см. фото с стр. 904).
rva58 пишет:
Так для этого нужно будет демонтировать и промежуточный вал кпп. Или сдвигать назад очень далеко придётся и хватит ли места?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
А по другому промежуточную шестерню не снять.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
через подшипник она не вылазит. Если вал назад выбить то его потом плохо ставить будет а если в корпусе подшипник туго то и не поставить задний подшипник
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
По другому - ни как dntknw
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
как правильно отрегулировать лапки. 13мм от ступицы вом. До рабочей поверхности лапки или внутреней. Лапки от мтз 80
01.03.2011 - 21:31
: 16535
от ступицы вом до подушечки лапки-до того места которое упирается в выжимной.но от ступицы мерять неудобно штангелем-я вымеряю до основания ступицы-плюсую высоту ступицы и необходимые 13мм зазора.
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
поставил крышку кпп с 80ки. чтобы была блокировка запуска двигателя.но она работает с точностью наоборот двс с пускачём как сделать правильно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergejj1982 пишет:
надо сменить лягушку-выключатель.
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
подскажите модель и номер лягушки
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
FinФИН пишет:
sergejj1982 пишет:
какую поставить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergejj1982 пишет:
если бы он у меня был этот номер. dntknw а интернет ничего толкового не выдаёт.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
легушка двух контактная?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
двух.при нажиме замыкает,а должна размыкать-вроде так.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
sergejj1982 пишет:
ВК-403, при включенной передаче замыкает трансформатор магнето на массу, тем самым препятствует запуску ПД-10.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sergejj1982 пишет:
FinФИН пишет:
sergejj1982 пишет:
какую поставить
У Вас крышка КПП со стартерного МТЗ, она отличается от пускачевского. Валик рамки, который находится в контакте с шариком ВК-403 расположен под разными углами в зависимости от способа запуска двигателя (пускач или стартер). ВК-403 стоит на КПП как на стартерном, так и на пускачевском тракторе.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sergejj1982 пишет:
FinФИН пишет:
sergejj1982 пишет:
какую поставить
Лягушку менять не надо agree Заменить рамку с валиком на КПП от трактора МТЗ с запуском от пускача.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
так может тогда проще на валике сделать проточку в нужном месте?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
посмотрел в старом каталоге-действительно рамки разные и имеют разные номера.
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
спасибо за инфу буду искать рамку
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
я поставил крышку с маркировкой 501702025 а с какого она трактора не знаю
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sergejj1982 пишет:
Дело не в крышке КПП, а в рычаге с валиком.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
не получается установить зазор 13 мм выступ на лапке умерается в корзину
