а они с вилками переключения, а это немного проблематично. Или я - не прав!?
для вас проблема открутить да болта м12 и два м10-чтобы снять паук?как же тогда будет с проблемой раскатить трактор-наверно схоже с всемирным потопом?для замены подшипника в кпп-любого-от средника отцеплять кпп однозначно,а для некоторых и от моста кпп надо отделять.и проблем тут нет никаких-часа за 4 можно весь трактор раскидать для такого ремонта-со снятием кабины,сливом масел и всех сопутствующих операций.и на разбор кпп ещё время останется.какие вы тут видите проблемы-мне непонятно.
При всем моем уважении к FinФин, позвольте на счет всемирного потопа, с Вами не согласиться. Для меня раскатить Беларус ни когда не было проблемой. Раскатывал...и не раз. И с промежутком, и без. Приходилось и свой Т-70 раскатывать таким образом : двигатель, промежуток, коробка от заднего моста на двух самодельных тележках по рельсам из уголков. Проблемы могут быть, но я привык их решать сам. Но и совет всегда рад принять.
P.S. В свое время, кое кто еще в ползунках бегал, а я работал на Т-40, МТЗ-50. В 71 году сам капиталил движок с сорокета, так что опыт есть. Учителя хорошие были, простые сельские механизаторы. Батя всю свою сознательную жизнь в совхозе механиком проработал. Мог любой двигатель перебрать, он начинал работать в 50-ые годы со Сталинец - 7, был такой прицепной комбайн, который Нати таскал, на нем бабы солому вилами в копнитель сбрасывали. А я еще и Универсал помню, весь такой железный, с железным сидением и на шипах
так а чтож вы людей то пугаете возможными проблемами со снятием паука?я думаю что на тракторе работают мужики которые умеют гайки крутить и им это не в тягость и не в диковинку.
А я думал, Вы не из пугливых Да причем здесь паук Я про крышку речь вел... А раз крышку снял, то и паук снимать надо, мне что об этом кричать на форуме надо
ой боюсь боюсь.как подумаю что надо гайки крутить так сразу под диван прячусь.
rva58 пишет:
зачем кричать-просто сказать-то то и то то надо снять-а каждый сам решит-проблемно это или нет.
rva58 пишет:
ну извините что я так поздно на свет вылупился.мне так тоже в своё время (да и не только мне а и всем предыдущим поколениям)любил говаривать один из наших старых шоферов(ныне покойный)-я в молодости -говорил-на быках пахал.ну и что с того-был бы я в то время,не хуже его бы справился бы.а вот он более новую технику так и не освоил-задом в гараж машину так и не научился загонять по зеркалам.привык на старых с подножки рулить,а у новых с подножки не порулишь.всё это относительно-возраст и всё что ему сопутствует.есть у нас трактористы и в возрасте-которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к технике.и молодёжь есть толковая но работать не хотят,а теперь и негде.
можно ли заменить шестерню 1 передачи которая скользящия не снимая кпп от моста
можно но не на всех коробках.есть небольшие сложности со снятием подшипника с вала-канавку стопорного кольца на валу развальцовывает и подшипник не сходит за пределы канавки.перед снятием подшипника пройди по кромке вала напильником чтоб снять заусенец развальцовки.
скорее всего нет.будет держать ведущая шестерня стоящая в зацеплении с шестерней на промежуточном валу.подвижная должна пройти в окно 308-го подшипника.
Так оно и есть, вал первой и задней передачи вынимается в сторону заднего моста.
а по каталогу да и по жизни вынимается вперёд-после разборки промежуточного вала(нижнего)
А как быть с шестерней включения ходоуменьшителя 1, 70-1701072, шестерней привода ходоуменьшителя 70-1701224 и втулкой 70-1701225 , которые по каталогу устанавливаются со стороны промежутка?
А это для наглядности, что бы было видно, что куда вынимается -
вот судя по каталогу.сейчас не буду спорить-года два-три коробки не разбирал.как представится случай надо будет запомнить этот вопрос.
Спрессовка подшипника с вала 1-ой и задней передач... Но чтобы снять позиции под № 10, 11, 12 вал придется подавать в сторону заднего моста, о чем я уже писал.
завтра сниму крышку кпп может еще что найду сменить.в воскресенье только диск сцепления сделают. Диск и вал купил фирмы тара.
У меня на одном мтз-52 промежутка мтз-50 -вал и муфта с #861. на втором мтз-50 промежутка мененая с т-70 -вал и муфта с #859/
P.S. В свое время, кое кто еще в ползунках бегал, а я работал на Т-40, МТЗ-50. В 71 году сам капиталил движок с сорокета, так что опыт есть. Учителя хорошие были, простые сельские механизаторы. Батя всю свою сознательную жизнь в совхозе механиком проработал. Мог любой двигатель перебрать, он начинал работать в 50-ые годы со Сталинец - 7, был такой прицепной комбайн, который Нати таскал, на нем бабы солому вилами в копнитель сбрасывали. А я еще и Универсал помню, весь такой железный, с железным сидением и на шипах![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я про крышку речь вел... А раз крышку снял, то и паук снимать надо, мне что об этом кричать на форуме надо ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
ой боюсь боюсь.как подумаю что надо гайки крутить так сразу под диван прячусь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас, кто в возрасте, давно на погосте лежат. А вот за молодежь - обидно
в город умотала, так, где-же механизаторов набраться ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
подшипник выбить. А вал на месте останется или тоже выйдет
спасибо большое. Завтра с утра попробую снять да по запчасти поеду. Шестерню масленого насоса можно развернуть?
можно и перевернуть-только не забудь вставить распорное кольцо между внутренними обоймами подшипников.
кольцо надо будет сделать его небыло и стояли закрытые подшипники. Держалась ось только за стопорный болт. Со стороны сцепления болта не было
всех уже затюкал со своими вопросами и своим утилем.
это будет видно когда вопросы будут без ответа-пока отвечают,значит ещё не достал.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мост еще только не вскрыл на нем. Но вскрою после сенакоса чулок надо будет искать другой подшипник в корпусе болтается.
https://www.avito.ru/ishim/zapchasti_i_aksessuary/silovoy_val_mtz-50_muf...
может пригодится кому
мтз-50 очень простой трактор!!! все снимается не снимая кабины! быстро но не очень легко, тяжелые детали сцука!
сегодня смотрел шестерня больше подшипника маленько. Пока оставил как есть.
сегодня опять работа встала дали не то кольцо уплотнительное на силовой вал слабо на валу
с такими ценами можно промежутку от мтз 80 найти
забрал сегодня у токоря диск тара с резинками сказал материал очень крепкий
