Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 29 из 74
2205 сообщений
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
здравствуйте . купил полтишок .поменял распределитель стоял р 75 поставил р 80 . мне сказали что нужно дополнительный слив устанавливать. или можно не устанавливать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergejj1982 пишет:
а это смотря откуда вы взяли р80.если с мтз80-то скорее всего придётся,если с магазина-то надо смотреть обозначение модели распреда р80-3/1-ххх или р803/4-ххх.с 1 не нужен слив,с 4 слив нужен.если б.у. с дт т40 юмз т150-то у них слив не нужен.
: овечкино
07.12.2015 - 18:04
: 9
распред новый с магаза р80 -3/4. спасибо за инфу.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
как снять силовой вал и подойдет от мтз 80
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
трактор раскатил для замены выжимного а там на силовом валу шлицов уже нет. Без снятия промежутки можно его снять? И подойдет от мтз 80
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
К о н с т а н т и н пишет:
Промежуток снимать. Валы разные, на 80 стоит редуктор.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Верхний МТЗ 80, нижний МТЗ 50
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
в магазине наверное не найти.а от т-70 не такой вал?
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
я в прошлом году покупал в магазине.какая то модель мтз идет с коробкой-мтз-50
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
yes3
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
снял лючок на промежутке. Это вал мтз 80 или 50
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
на конце вала 21 зуб
01.03.2011 - 21:31
: 16535
судя по фото вал 80. а муфта с т70.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
на промежутке и коробке написано т-70
01.03.2011 - 21:31
: 16535
наверно номера начинаются 70-ххххххххххх-это каталожный номер отливки детали.он может стоять и на мтз80,и мтз50 и т70 и других моделях мтз.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
Силовой вал Т-70
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
FinФИН пишет:
Силовой вал Т-70
да.но на фото #852 вал точно от мтз 80-видна бОльшая ступица шлицеваая для соединения с первичным валом кпп.такую же видел когда разобрали колхозный т70-1990г.в. с пробегом чуть более 1000м.ч.-ни разу не троганный-в ремонте не был и соответственно валы и узлы ремонту и замене не подвергались.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
вот фото вала и муфты
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
значит вал мтз 80 а муфта т 70 только откуда она там взялась у нас т 70 никто в глаза не видел. Подскажите на сколько мм нужно подрезать диск сцепления с 80 на сцепление 50
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Свой Т 70 1991 года выпуск сам раскатывал, вал стоял такой
01.03.2011 - 21:31
: 16535
откуда она там взялась-сказать не могу.с размером протачивания-почти по заклёпки наружного ряда накладок.замеряли по месту когда точили на полтишковый маховик.
rva58 пишет:
dntknw я наоборот видел ступенчатую муфту как на фото #859.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
Значит оба варианта использовал Кишеневский тракторный завод.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
конструктор лего
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
можно ли заменить наружный подшипник первичного вала не разбирая кпп
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Нельзя! 210 подшипник напрессовывается с другого конца вала, а на нем 208, так что, разбирать blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
так и что с того-первичный вынимается самый первый-больше то ничего разбирать не придётся.открутить гнездо 210-го подшипника от корпуса кпп и вытащить первичный вал в сборе.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
он выйдет с шестернями? Вилки или еше что откручивать надо?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
на шестерне привода насоса под гидробаком подшипники должны стоять открытые или закрытые?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
корпус вилок "паук" открутит придётся-но это не проблема я так думаю.
подшипники открытые.между ними должно быть распорное кольцо на оси подшипников.и посмотрите тему- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 .возможно пригодится.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
Я не имел в виду разборку КПП, а только снятие верхней крышки. При установке первичного вала необходимо насадить две ведущие шестерни, а они с вилками переключения, а это немного проблематично. Или я - не прав!?
