Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 27 из 75
2225 сообщений
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Просмотрел всю данную тему. но не нашел ответа. ВОМ 50-ки без редуктора на 1000 оборотов. В остальном он идентичен? сменить на ВОМ 80-ки возможно?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Magomed Aligadjiev пишет:
FinФИН пишет:
или же легче родную купить?
а что есть места где продаются кабины полтосов?проще купить от восьмидесятки маленькую или большую-новую или б.у.ну и южанскую вживить можно-были и такие варианты переделок.
Родную имею ввиду мтзвскую. Сильно вкладываться в 41летний трактор не сильно хочется лишь бы работал и в глаза пыль не кидало . Главное чтоб с юмз кабиной время не потерять. Думал оставить родные крылья и каркас и бак, и поставить сверху .
каркас убрать. А крылья на юмз кабине есть? Бак закрепить как на мтз 50. Сварка и балгарка в помощь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Доктор пишет:
Здравствуйте!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Доктор пишет:
Здравствуйте!
можно но только в сборе с приводным валом что стоит в мосту.у полтоса в этом валу втулка под "носик" вала вом,у 80-ки место под подшипник.соответственно вместе с валом придётся сменить и муфту выбора привода-они разные по способу фиксации на валу.
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
К о н с т а н т и н пишет:
FinФИН пишет:
Крылья есть, как у акарачка мелкие, а заднего стекла нет . Без каркаса если трактор перевернется, то эта кабина юмз как бумажная сомнется
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у меня на мтз тоже крылья узкие незнаю из чего сделать широкие. Видел широкие они все с ребром думал уж из бочки вырезать 200 литровой чтобы с ребром
06.12.2013 - 18:05
: 593
Не помню где, но видел на МТЗ широкие крылья сделанные из толстой транспортерной конвеерной ленты, причем сделаны были аккуратно и неплохо смотрелись,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
посмотри крылья с зил157-по радиусу должны подойти и ребра на них есть и отбортовка по краю.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужны Ваши советы!
Собираю трактор по частям. Изначально есть практически новый задний мост в сборе, купил к нему КПП с промежутком от МТЗ-50 в сборе б.у. Подскажите пожалуйста как правильно сделать дефектовку деталей КПП и промежутки, на что смотреть какие зазоры в сопряжениях или можно визуально всё определить? При визуальном осмотре увидел наполовину разрушенный резиновый демпфер первичного вала, где можно найти новый или как изготовить. Есть ещё небольшой люфт первичного вала со стороны сцепления вверх и вниз, должно ли быть так?
Забегая вперёд пока нет мотора интересует следующее... Можно ли на Д50 установить маховик и сцепление от Д240 и какие последствия такого скрещивания?
И ещё как при состыковке кпп с мостом установить правильный зазор в шестернях главной передачи?
Прошу прощения за глупые вопросы, просто с МТЗ сталкиваюсь впервые...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SPARCO пишет:
ставьте сразу всё от восьмидесятки-в смысле потроха средника,маховик,корзину и диск-демпфер будет на диске а в среднике целиковый вал.с полтоса маховик ставят на 80-ку так что и обратная замена возможна.на кпп регулируется положение шестерни хвостовика относительно плоскости разъёма кпп-зазор должен быть 58-+0.15мм до торца шестерни.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
FinФИН пишет:
SPARCO пишет:
Спасибо большое! Сейчас переварю информацию...
Я так понимаю, что в КПП различий 50-ки и 80-ки нет? Как произвести дефектовку КПП, чтобы полностью её не перебирать? А если в промежутке всё в хорошем состоянии, то может просто демпфер заменить или его найти не возможно?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
FinФИН пишет:
труман последний раз видел лет 10 назад. Хотябы с отбортовкой найти бы где то.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
anatoliy.54.ekb пишет:
из ленты видел не понравилось и красится плохо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
тогда ещё вариант-синие пластиковые бочки 200-230литров.одной бочки хватит на 2 крыла,к родным посадить на заклёпки,красить не надо,легкие и не согнутся.у меня на перед такие сделаны-родных даже широких не хватало закрыть "батоны" от шеститонки.
SPARCO пишет:
различия всё же есть-несколько шестерёнок имеют разное количество зубьев в кпп полтоса и восьмидесятки,двойная шестерня на промежуточном(нижнем) вал у полтоса сидит на втулке и имеет 23 зуба а у 80-ки на игольчатом и 26 зубов-соответственно и шестерни стоящие с ней в зацеплении тоже разные.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
спасибо поищем бочку
FinФИН пишет:
А если черные пластиковые крылья от грузовиков ? (например у нас на тягаче МАЗ такие)...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
можно и такие-у меня была халявная половинка бочки-её и пустил на крылья.в самодельных кабинах Витёк Телебоков тоже вроде готовые пластиковые ставил на свои кабины.
senj2011
свежие бочти несоветую..пластик говно как и большинство что есть в стране.((.крошится..у матери под воду стоят..такая срань(((
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Как продвигаются дела с ремонтом кабины?Мне тоже нужно делать крышу да и не только ее!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вячеслав титкин пишет:
у нас мужик выкраивал крышу из газоновского капота-нормально было и видок хороший.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
FinФИН пишет:
Какой Газ?Старого или нового образца?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
образца газ 52-53
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Сегодня пахал! ох и шумно мля!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Пахота с замером!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Дисковка!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Здравствуйте где находится шильдик с номером кабины и где нибудь он дублируется?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Тема МТЗ 50.Какие номера кабины smile3
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
номер кабины ведь должен быть на мтз 50 документы делать буду вот номер и нужен
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
А,кузова,точнее рамы-левый лонжерон
