смотря кто производитель. я брал в юргаагромаш, люди давно занимаються погрузчиками, гарантию дают(не реклама) я тоже хотел советский, крепкий(кто это придумал? :dntknw:) но как на них посмотрел все рваные, драные и просят по 30-40.
а рваные потому что переделаны на один целиндр на ковше. У моёго тестя так сделано вся труба переварена а боковины не варены.
нет. просто они уже пережили свой срок службы. и все они утиль. я считаю что срок службы куна 3-4 года максимум. любого из любого металла. потом его надо втулить, ремонтировать. хотя за это время он себя раз пять окупит.
если больше 800 кг не поднимать то ему ничего не будет очень долго. Когда мне на фундамент фбс блоки ложили больше тонны тогда только труба треснула а до этого этот кун стоял на мтз 82 работал он в лесу у лесников потом только у тестя на юмз. До этого его не разу не варили.
По поводу блокировки...
Сейчас две блокировки от гидравлики (родная) и механическая от МТЗ-50
Самодельная стойка, чтоб не смещать цилиндр влево как у МТЗ-50.
Здравствуйте . У меня не включается гидравлика на мтз 50. При переводе тычажка из положения выкл в положение вкл есть характерный звук, но переводится тычажок легко без особого усилия. Что менять ? Или регулировать? Трактор раскалывать? Кто знает помогите :)
а вом у вас работает?если нет то возможно сносились шлицы на корзине и поэтому и не будет работать гидравлика.если с вомом порядок то смотреть привод в гидробаке.больше там и ломаться нечему.промежуточная даже если и болтается всё равно гидравлика будет работать.
Спасибо Фин. Вом работал до поломки, убедили что это привод в гидробаке, так как была течь цилиндра навески и бак опустошался и шел пар от нагрева масла и не мог поднять навеску от отсутствия масла . И какая работа по ремонту меня ждет ?
если вом работает то скидайте насос и может обойдётесь заменой насоса-проверите работу привода нш без насоса.скорее всего придётся гидробак снимать-на месте виднее что и как.если свернуло шлицы в корзине-колоть и искать наружный кожух корзины.
Понял. Кстати , заводил трактор без масла в ГУРе , но руль не трогал. Это могло негативно отразиться на нш-10 ? Может быть оба нш стоит заменить
а что дает трогали вы руль или нет-насос то работал на сухую и вполне возможно "подгорели" втулки в насосе.жив ли насос-только проверка это может сказать.
Когда руль крутишь на нш идет нагрузка, а так нет нагрузки. Надо было задний чуть сдать - работал пол минуты всего.
Спасибо за помощь :). Хотелось бы чтоб нш был не исправен чем гур. Еще такой вопрос на моем мтз 50 нет кабины есть крылья , бак, каркас . И есть кабина малая от юмз . Стоит ее наживлять на мтз или же легче родную купить?
а что есть места где продаются кабины полтосов?проще купить от восьмидесятки маленькую или большую-новую или б.у.ну и южанскую вживить можно-были и такие варианты переделок.
Родную имею ввиду мтзвскую. Сильно вкладываться в 41летний трактор не сильно хочется лишь бы работал и в глаза пыль не кидало . Главное чтоб с юмз кабиной время не потерять. Думал оставить родные крылья и каркас и бак, и поставить сверху .
На промежутке тогда пробка должна быть. На высоте 10 см от низа.
А так 40 литров масла залили и все.
нашол пробку с правой стороны на кпп. Под топливный шланг зараза спряталась.
вот у меня![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/152481/chv.jpg?itok=JbbmQgzZ)
что получилось
кун новый? И какая цена?
новый. 76 тыс с ковшом. Взял и не разу не пожалел.
новый это хорошо только металл тонковат
Вот мой полтишок 70 гв а еще все лес трелюет,сейчас такую технику не делают!!
от чего кабина?
Опана, какой размер колес? Хочу купить на 9,5/42.
Экспортный вариант кабина валмет двиг д-60 колеса посмотрю
а фото внутри кабины можно
здравствуйте как проверить работоспособность этого генератора ?
Извините при переводе рычажка
Если он не был сухой ( масло на стенках и шестерёнках было ), то ни чего с ним не будет.
