вместо чехла магазинного использую чехол шруса.толь от отки толь от восьмёрки-много их было свободных вот и не запомнил происхождение.на пластину с большим отверстием приварил кусок подходящей трубы и на неё натянул чехол шрса.чехол на трубе и рычаге закрепил пластиковыми стяжками.правда теперь лежит без дела-поставлена крышка с боковым рычагом.
маховик полтинника так что и корзина скорее всего переделана под полтинник.у 80-ки корзина садится на шпильки и распорные втулки а здесь видно что на болтах и к цельному маховику прикручено.
Сцепление от 50!
Диск если мтз -80 то его 5мм на токарном по кругу снять и будет ходить! а вот если корзине будет жопа тогда нужно по искать другую, с 80 уже не подойдет!
Но я же поставил...и отработала...и до сих пор в НЗ хранится...
Главное чтоб шарик внизу был цел, тогда будет хорошо работать! а сверху нормально.
там не шар а фаски сняты маленько наварю чтобы меньше был зазор в ползунах
надо посмотреть были гдето и от оки и от 8-ки
здравствуете это сцепление мтз-50 или 80 ?
МТЗ-80, лапки только странные.
фрикционые накладки подходят от 80 если обтачить по наруже
Полтишковое
Сцепление от 50!
накроится корзина найдём от мтз 80 с маховиком.
80 корзину на 50маховик?
Совершенно точно.Единственный тонкий момент-точно просверлить дырки под фиксаторы,остальное не столь существенно.
может тоже куплю..50![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
А не смущает что она больше в диаметре, чем у 50 ?
разобрал помпу купил рем. Комплект. Помпа нового образца. Кто разбирал скажите куда ставятся два резиновых колечка? В моей их не было
колечко ставится на вал под крыльчатку-внутрь упоргого кольца для фибры.но там одно.
я уже собрал второе идет под болт крепления крыльчатки. Да просверлил корпус для смазки подшипников
от чего этот крепёж
здравствуйте. Регулируются ли тормаза и подходят ли накладки на тормазные диски с мтз 80 на мтз 50
да регулируются и тормозные накладки и диски на мтз 80 мтз50 одинаковые.
спасибо
решотка радиатора (капота) подойдет с мтз 80 на мтз 50 ?
здравствуйте .где находится контрольная пробка уровня масла в кпп ?
Слева трактора. Возле тормозов.
спасибо
возле тормазного барабана ничего не нашол
Щуп 21
![001](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://images.by.prom.st/8068805_w640_h640_korpus_kpp_501701025.jpeg)
у меня даже отверстия под щуп нет.
