а про стартер можно подробнее? маховик менял? кожух? и еще что?
прошу простить за кучу вопросов, просто пускачь не воспринимаю...хочу поставить стартер
Менял плиту которая от блока стоит, маховик тоже менял. одно могу сказать! ставь стартер на 24вольт и два аккумулятора! когда холодно нужно горячую воду заливать! у меня акб 100 и редукторный стартер 12вольт так тяжело заводится! только с горячей водой! когда тепло тогда нормально.
я так понимаю головка и поршневая у вас от 50го?раз плохо заводится.
а маховик и плита от какого двигателя?
не мужики, мотор у меня д-240 уже поменян! свечей накала нету! вы видели стартер? это е.....ный китай с редуктором, да и акб 100
Вот у друга стартер старого образца, это который прямой и акб 190 вот у него без проблем заводит на тосоле! просто чем брать 190 лучше купить стартер на 24вольт и два 60 акб и будет заводить и в минус!
и редукторный стартер крутит как сумашедший.простые стартера не пробовал,хотя лежат 4 штуки разных-на старых аклематорах не крутили а редукторные ещё год другой позволили докатать батарейки.
а что ему будет?режим работы стартера при рабочем напряжении-30 сек,редукторый 20.после минутной передышки ещё-но эта передышка больше для акб.при подаче 24 он работает секунду-две-там даже нагреться ничего не успевает-кто поставил,подтвердят мои слова.зайдите в тему по подключению преобразователя или в переделку на стартер-везде есть несложная по исполнению схема из трёх релюшек и дополнительного втягивающего..
Надо тоже попробывать на 24 запуск у меня тоже слабо крутит
Навряд ли что получится, тогда проще срезать втулку аккуратно и выточить новую ( со сферой под шар), разрезать и вырезать под пальчик шара, затем одеть на шар, сдавить, вставить в плиту и обварить. Или купить новый рычаг.
даже полегче чем на мтз 80![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
это хорошо поищем педаль. То осенью кун надо будет ставить.
спасибо за фото
Вот как и обещал фото!
Вот почемуто завод сделал что тяга которая идет на ленты, идет с кабины. Остальные фото уже выше выложили.
Вот надоел мне пускач и я поставил стартер.
у вас зимы теплые можно и со стартером жить.
А у вас нет свечей накала ?
у нас тежело стартером в -35 только пускачь
У нас таких и холодов не помню! мы если сильно холодно и с дома не выходим.
кстати когда стоял пускач, двс заводился с пол пинка, вот только пускач не всегда заводился!
у нас нынче зима интересная была то -5 то -35 за ночь температура скакала. Нам приходится выходить на улицу т-25 в -35 заводить приходилось.
Оставьте стартер на 12в,а запуск на 24в.Тут у многих форумчан так сделано,и все довольны(судя по их отзывам).
Как так? а стартер не згорит?
здравствуйте как должен выгледеть рычаг кпп в этом месте?
Так и выглядит, а как он ещё должен выглядеть?
меня эта канавка смушает
Ну немного подбита, ни чего страшного, лиж бы рычаг не выдёргивался.
попробую наварю то больно сильно все болтается
не могли сделать по человечески как на юмз
если что вот было фото
