Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 23 из 75
2225 сообщений
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
jsa пишет:
К о н с т а н т и н пишет:
искра хорошая когда со старым хозяином заводили пускачь завелся и провод спал мм на 5 искра пробивала и пускачь работал
Скажем так это не аргумент,а для того чтоб проверить крутить кулачек относительно ротора тем более не обязательно.Навязывать свое мнение по крайней мере не в моих правилах,просто так меня учили - проверил,убедился,лопату в руки и копаю дальше,в том числе и в отношении зубьев шестерен,ну а каков был старый хозяин,видно по трактору(как и моего до покупки 20 лет назад-судя по виду они кровные братья laugh )
ага братья по разуму. Завтро сниму магнето проверю если время будет надо на газике масло сменить колеса подкачать да так по мелочи навоз надо будет возить.
29.11.2013 - 21:07
: 26
jsa пишет:
Ришат56 пишет:
Вопрос: можно ли поршневую и головку с Д-245 поставить на блок МТЗ-50?
Можна,но обороты(топливку)желательно полтишковые(коленвал и фазы газораспределения не сходятся).Ну и трубки к форсункам там иные.
а коленвал с Д-245го подойдет на 50ый блок?
jsa пишет:
Если искра сильная,лучше не трогайте кулачек.Без опыта потом зае....тесь нормально ставить.Попробуйте шестерню сначала.И когда будете проверять зажигание,придерживайте ротор магнето(против вращения),как бы выбирая зазоры в зацеплении шестерен и т. д.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
шестерню и переставлю раньше уже крутить некуда магнето. Позже ставиш даже набрать обороты не может.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Ришат56][quote=jsa][quote=Ришат56 пишет:
Полтишковый вал на блоки 240 и выше ставится без проблем,а вот наоборот не делал.Там полтишковые гильзы вроде длиннее,и надо смотреть чтоб противовесы не цепляли,это раз.Второе различная система подвода масла к валу.У полтишкового подвод идет к средней шейке и дальше через вал к остальным,причем в них еще запресованы такие себе маслянные жиклеры для равномерного поступления масла.В 240-х и выше подвод идет непосредственно к каждой коренной шейке и есть ли в 245-м валу каналы от средней к остальным не знаю.Третье разные шкивы, и в 245-м более производительный маслонасос(шестерни его привода как то не сравнивал)
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
переставил шестерню на зуб сёйчас все нормально и нашол шарики в регулятор. Осталось карб покрутить то без прикрытия воздушной заслонки не хочет работать
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у кого как включается вом в кабине то у меня нет рычага в кабине желательно фото. Спасибо
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
за фотки обещаные извини рано уехал и вот только приехал завтра дома буду сфотаю и рычаг включения вома
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
aleha73 пишет:
мне не к спеху у нас дождь идёт весь день. Я как понял рычаг на заднем мосту вома не имеет фикрации если так то можно в кабину поставить ручник от авто и соеденить тягой.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
извеняюсь фиксации
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
да принцып такойже только сдесь три положения точнее три прорези под собачку
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
значит сделаем ручник. Вом когда не используется его лучше выключать на мосту ?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
у меня изношены шлитцы и вал постоянно выключался превязовал проволкой стёрлась вилка пошлым летом вскрывал мост (гайка хвостовика открутилась и мост заклинил )на валу отбора мощности обварил шлитсы и забил на место и рычаг на мосту теперь не работает
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Поздно я сюда зашел, уже темно фото не могу сделать! только завтра! На мосту где плита на гидроцилиндр там вал с моста выходит, это и есть включение вома, если им не пользоваться лучше отключать! А вот справа от сиденья рычаг типа как ручник, там три положения как им пользоваться не разобрался так как всего один раз пользовался вомом для сака. а когда мост вскрывал смотрел, так от этого типа ручника тяга на ленты идет! вот как то так!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
vasjan пишет:
у меня на волу который из моста и отключен вом
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
В смысле нету вообще рычага или как? там в плите дырка возле болта которым плита прикручена и с этой дырки и выходит вал!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
все есть кроме тяги и рычага который в кабине. Взади на мосту есть рычаг
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот теперь понял! завтра если не забуду фото сделаю! там чуть ли не особенная тяга стоит!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
особеная дак будем что нибудь думать
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
jsa пишет:
черный как ручник это оно? А рядом с седеньем вниз идет это что такое ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
jsa пишет:
Да оно, а рядом то сам ручник, он просто педали блокирует и все!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
гдето я такой рычаг видел у тестя надо посмотреть
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
спасибо всем спать надо идти.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Лучше найти родной рычаг включения ВОМа и тягу с пружиной(от МТЗ-50). На МТЗ -80 механизм включения сделан с сервопружиной.На фото рычаг родной и гребенка фиксатора на заднем плане.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
педаль это у вас блокировка? А маленький рычаг это что ?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Да,как ручник это оно,а рядом с сиденьем самопал-включение ПВМ(автомат и принудиловка)
06.12.2013 - 18:05
: 593
Да педаль-блокировка,рычаг -включение переднего моста.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
так сделал педаль сцепления и серво механизм вома
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
сцепление дальще от седенья рычаг больше. На много легче стало?
