не подымает сам себя на навеске рычаг отбивает что делать?
опускание навески необходимо держать в ручную для того чтобы вывесить трактор-давление отбоя золотника очень низкое(на некоторых моделях распредов положение опускание вообще нефиксированное).
К о н с т а н т и н пишет:
из гсв может не поднимать сам себя?
гсв работает на подъём навески-в опускании навески он не участвует,трубка опускания идёт напрямую с распреда к цилиндру.гсв может только механически запереть магистраль подъёма закрыв клапаном выход на цилиндр-самое верхнее положение рычага гсв-заперто.тогда навеска от распреда работает только на подъём.
до выжима большой свободный ход там легко идёт а дальше хоть вставай на педаль. Сервомеханизм всеровно облегчает выжим сцепления
Я то согласен но такой механизм видел только на т-150 на мтз не видел! может корзина балуется? у меня вроде не сильно тяжело или я привык. правда у меня уже все от 80того.
может есть у кого фото сервомеханизма сцепления как на тракторе стоит. То у меня его нет сцепление очень тугое.
Первый раз когда поработал на 50-ке,потом 3 дня храмал на левую ногу - это же надо так сконструировать чтоб тянуть педаль сцепления испод сидения чуть ли не к передку кабины.У 80-ке тоже не понравилось - педаль настолько высоко что за день тоже мало не покажется.Вобщем сделал сочетание продольного хода и вертикального.Потом сцепление(лапки) у МТЗ выставляются когда трактор располовинен.Если съехать от размеров оно тоже становится тугое.
По стандарту оно так
Самый разумный выход снижения усилия выжима на педали сцепления-поставить гидроусилитель и это уже не раз обсасывалось в соседней теме. На боли в левом колене жалуются многие мужики и особенно те кто много работает с КУНом. По этой же причине я завязал с пахотой весной(как способ подработать). Сколько денег заработал потом половину отнес в больничку.
Да вроде есть.Только поскольку садился и в Т 70 - если все правильно отрегулировано,смазана отводка выжимного и ось рычага сцепления,там не легче нажимается.Не могу сказать что у себя одним пальцем могу выжать педаль,но очень легко нажимается
может у вашего т70 усилитель не работал.я когда пользовал т70 то сцепление там очень мягкое даже подозревательно легкое было как будто тяга отпала.с мтз не сравнить ни с простым ни с сервоусилителем.
Да нет Фин,за свою жизнь не за один приходилось садится,да и не встречались такие чтоб гидроусилители не работали,чего не могу сказать о МТЗ в которых пришлось побывать - в 90% не выжим,а тихий ужас.
Не знаю как у кого у меня нормально отжимается . А вод когда то поработал на дт75 бульдозер без уселителя там дествительно тугое . Можно за копейки найти с т-4 уселитель с афракцеона или с сцепления .
константин у меня педаль переделана старая отрезана возле полека и приварена от комбайна сибиряк сцепление стало на много легче работаю с куном фото могу только завтро
было б не плохо пормотреть. То у педали рычаг маленький то и туго. Я сегодня на т 25 сматрел там рычаг большой получается и выжим легкий рукои выжимаю сцепление
сейчас подымает. Даже распределитель держит.
при плохой цпг будет на холодную сапунить ?
Сапунение и есть зеркало состояния ЦПГ
больше 40 не грел но дыма и масла с сапуна нет.
Дак у них так и есть! все на механике! хотя у меня не очень тугое! вы все помажте и может наладится!
у вас от педали просто тяга идет а над тягой должна стоять баклуша (сервоусилитель) для возврата педали он еще.
У 80-ки тоже есть
вот у меня там кроме тяги и пружины ничего нет
усилитель от т-70. У нас в продаже нигде не видел
на дт-75 есть усилитель?
Есть,и выжимается легко даже рукой.
Я поставил пружину родную, она стоит копейки.
поищу с дт-75. Сколько масла заливается в воздушный фильтр?
Не понравится он Вам,большой больно.
какие в пускаче в сцепление должны быть диски у меня железные. Не могу заводить рычагом сцепление буксует а через трубку нормально заводит
константин у меня педаль переделана старая отрезана возле полека и приварена от комбайна сибиряк сцепление стало на много легче работаю с куном фото могу только завтро![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Масло в поддон воздухофильтра заливается до уровня кольцевой канавки,а сколько литров-?
"Через трубку"-это как?
через трубку на рычаг свечной ключ одеваю
