Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 20 из 75
2225 сообщений
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
К о н с т а н т и н пишет:
гдето говорилось что лучше закольцевать а не заглушить
Да в этой теме писали выше что закольцевать. а у некоторых просто заглушки стоят. Попробую завтра закольцевать. Смотрю у тебя тоже полтос движок родной или под 80 сделан?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
хорь пишет:
я его только купил ещё дамои не пригнал завтро буду забирать двс 80 промежутка т 70 еще на респределителе толи гидро догружатель толи х какаято
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Кстати разобрался сегодня с ГУРом. опять все снял промыл, колеса в право до конца, закрутил корончатую гайку от руки, выкрутил клапан что регулирует давление, вывесил передние колеса завел и постепенно подкручивал клапан, пока колеса начали легко поворачивать.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
хорь пишет:
ГСВ(гидроувеличитель сцепного веса) наверно.У меня тоже стоял, но я его снял как как сопливил весь. Говорят он для пахоты хорошо, но мне не пахать поэтому снял.
Тоже думаю к осени на 80 переделать.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
может тоже выкину. Я его и беру за копейки
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Ну копейки у всех разные cry Я Последнии отдал за него.
А ты не сможешь сделать фото крыши? А то с моей совсем беда,переделать надо.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
завтра сфотаю железная но каряво сделана на трактор маленько занял за день до этого 2 коров купил да дом достраивал тоже с деньгами напряг ниче прорвемся.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
У меня вообще кусок жести был, а под ним старый дермонтин. Они ведь вроде из него были.
Хочу сделать хотя бы более менее цивильную времянку. На будущее конечно замена кабины
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
радная из дермантина а у меня из нутри ничем не обделана
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
так у меня тоже не обделана. Висят какие то куски дермантина. завтра фотки скину, если получится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
хорь пишет:
у нас мужик делал с газоновского капота-неплохо получилось.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
FinФИН пишет:
хорь пишет:
или от зила заузить а загибы останутся
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
вот фото крыши . Пригнал домой трактор на 3 колесах
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
не подымает сам себя на навеске рычаг отбивает что делать?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
из гсв может не поднимать сам себя?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Для начала прошприцевать вал навески,далее не согнут ли шток гидроцилиндра.
Вообщето более целесообразно брать узел целиком(или агрегат),тщательно перебирается,красится и лет на 8-10 о нем можна забыть
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
навеска ходит хорошо.Из за гсв не подымает мне кажется
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Некто не сможет сделать фото номера промежутки с мтз 50 , а может кто знает с чего эта промежутка .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
На 50-ке первая цифра будет 50 вместо 70.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Юрий г пишет:
У МТЗ-80 и Т-70 корпуса промежуток одинаковы
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
это с т 70 у меня такая тоже стоит еще лучше можно поставить редуктор понижающий или реверс.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Я вот и не могу понять у меня и на масленом баке написано мтз-80 . Получается на эту промежутку можно поставить редуктор .
Юрий г пишет:
Откройте автокаталог,там с таким номером промежутка идет на все 80-ки и 82-е.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
можете поставить у меня на баке написано т 70
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Это наверное потому что трактор 86 года ,тогда скорей всего ставили почти все с мтз80
Юрий г пишет:
А до Вас никто поменять не мог?Может от трактора родные только документы остались?!
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может и меняли, но в промежутки все заводское, и стоит обычный первичный вал с 50ки .На старом у нас не была тормазка а на этом стоит . dntknw
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Юрий г пишет:
Вот себе и поставил.С ним намного удобнее
25.02.2014 - 09:56
: 4400
jsa пишет:
Юрий г пишет:
Да часто не хватает скоростей . Но я думаю как подвернется взять мтз-80 комплектный на запчасти , я так поступаю со всей техникой чтоб не искать запчасти беру на разбор . smile3
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
Нужно просто залить масло в гидробак.
