Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 16 из 74
2205 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
можно ли подогнать валы от мтз-80 на мтз-50?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
в принципе нерешаемых проблем нет.в правый вставить заглушку,а левый обрезать и заглушить.может на левую сторону подойдёт правый-надо сравнивать.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Мужики подскажите можно ли на центрефуги заглушить каналы идущие на масляный радиатор?. Хочу убрать его совсем.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
У меня заглушены и радиатора нет, но я думаю его ставить .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
хорь пишет:
лучше закольцевать шлангом,иначе масло будет идти через клапан-термостат центрифуги,создавая лишнее сопротивление и нагревая масло.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
хорь пишет:
Какие работы выполняет трактор? если есть тяжелые работы, то я бы не советовал убирать радиатор!
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Спасибо за ответы. трактор еще не работает. а будет так по мелочи, огород вспахать, дров привезти, снег почистить
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
Я купил новую центрифугу . На холодный 3.5 на горячий 2.5 давление . Стоит 3.200рублей . Лучше поставить новый и будет все гладко
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
сегодня хотели завести трактор но не могли завести пускачь сняли головку поршень маленько прержевел размазолили.снизу на пускаче должена стоять пробка или нет там ни чего небыло ? С открытым краником в головке вроде схватывает закрываеш нет. Залили полный пускачь бензина через нижнию пробку все слили ржавчина с водой было немного и оставили без свечи и пробки до завтра может просохнет и будем пробывать заводить.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Ну не знаю Константин, будет ли такой заводиться. Во первых кольца прилипли скорей всего и компрессии не будет, соответственно заводиться не будет. У меня без заливки бензина в компрессионый краник не заводится хотя порщень с кольцами в идеале . Заливаеш пару капель бензина и заводится с одного дерга :)
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
всеровно должен завестись.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
шнурок короткий всего на один оборот он схватывает но не может.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
К о н с т а н т и н пишет:
Да,там идет пробка с конусной резьбой идентичной резьбе на обычной масленке.
Снять головку-поршень-цилиндр,почистить,смазать и собрать-от силы 2 часа работы...
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
головку снимали поршень немного прержевел с маслом размазолили отверстие это было забито грязью проковыряли от туда ручьем вода с ржавчиной выбежала (может не вода а раскоксовка). С открытым краником схватывает с закрытым заливает свечу. Мы ржавчину бензином вымыли и оставили без свечи и пробки. Компресия вроде нормальная поршень не болтается.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Да..заливатся эти пускачи любят.Изза этого перерезал резьбу в головке под свечи ГАЗ 51.Потом слабое место еще диафрагма карбюратора,и абрис магнета надо точно выставлять.И будет заводится с полоборотика(если конечно заливать бензин,который еще можна называть бензином laugh )
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
он раньше с первого оборота и заводился. Шнурок короткий на один оборот всего. Сделал длинный шнурок завтра будем пробывать. Был бы стартер дак всеровно завелся
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Значит ждем отчет завтра hi
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
итак будет. я уж думал мотоблоком через ремень покрутить пускачь
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
свеча газ 51 чем она отличается от простой.
Резьба на 18.Старые свечи работают вообще убойно,даже без бокового электрода(отгорел от старости),так центральный подогнули немного к стенке и снова в бой.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Чтоб не заливало топливный кран открываю непосредственно перед дергом . Если неправильно выставить зажигание , то отрывает шнур любой прочности , оставляя в руке лишь рукоятку . . . Ха ха
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
значит видел такую свечу на бензопиле урал простая была маленькая. Вертолетную свечу гдето бы она резьбой под ввертыш на три электрода и больше простой раза в 4.
Всё время приходят мысли,при разговоре за такие свечи.Собственно зачем три(два,четыре)электрода,всё равно искра скакнет где наименьшее расстояние(или не так?).Если встанет солдатик между электродами,то искры всё равно не будет(или не так?).
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
При мощной искре она скакнет на все три электрода.
Michey пишет:
Посмотреть бы хоть одним глазком...
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Причина отказа свечи-покрытие керамического изолятора углеродом,появляющегося вследствии недогорания топлива(сажей).Поскольку он токопроводен,можна ставить хоть 10 боковых электродов - ток и жидкости идут туда где легче.Поэтому дабы избежать такого нужна правильная работа карбюратора и конечно играет роль мощность искры,в свою очередь зависящая от правильной установки абриса магнето(максимального магнитного потока на момент размыкания контактов)
jsa пишет:
Полностью согласен.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Michey пишет:
это только в теорий должна быть кольцевая искра. Но на практике она проскальзывает только между одним электродом
19.01.2015 - 23:14
: 177
Здравствуйте! Я все о своем мтз 50хочу спросить. До ремонта как дымел с сапуна так он и сейчас дымит или парится как правильно назвать . Вообщем сопливит сапун . В чем причина может быть? Давление в норме двигатель работает красиво
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Magomed Aligadjiev пишет:
кольца прикатаются не будет сапунить
