Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 12 из 74
2205 сообщений
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Magomed Aligadjiev пишет:
Масло мг10 пузырится
Масло пузырится обычно при подсосе воздуха до входа в гидравлический насос.Почему давление пропадает..у меня был случай на ауди,когда на неровной дороге стукнули поддон,что при повышении оборотов его просто присасывало к маслоприемнику.Но здесь мтз,поддон дюралевый,значит что то из области заеданий клапанов на центрифуге,опять же маслоприемника,или третья неизвестная мне составляющая dntknw
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
Кстати как определить работоспособность центрифуги? Как не смотрю он всегда чистый, когда на другом тракторе он собирает грязь хорошо
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
На 240-м стоит полнопоточная центрифуга,на 50-ке - неполнопоточная,и в движение ее приводит масло идущее через 2 форсунки(внизу центрифуги).Соответственно для этого нужны 2 условия - давление масла и чтоб были незабиты форсунки.Если центрифуга не работает,то все эти отложения будут в коленвале...Вот даже из своей практики:когда заливал супер пупер масла,отложения все равно за пол года работы были от полсантиметра и больше на ее стенках
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
Хм, интересно . На к700за два месяца на пашне чуть ли не полностью забивается там на горячем давление 5, а на мтз до ремонта на горячем при высоких оборотах 1-1.5. На центрифуге написано д240
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
На 240-м как таковых форсунок нету,но есть реактивные сопла
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
Нужно будет разобрать и промыть или купить новый?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
jsa пишет:
Раз у Вас непонятка еще и с давлением,советовал бы снять ее полностью,всю разобрать,перемыть,включая клапана,предварительно записав что и насколько там закручено,внимательно осмотреть.Центрифуги они по сути вечные
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
jsa пишет:
<p>
<br />
На 240-м как таковых форсунок нету,но есть реактивные сопла</p>
Спасибо за помощь , буду разбирать мыть. А маслозаборник куда должен глядеть? Когда ставил в бок смотрел
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
там в центрифуге есть шплинт он может вылететь у меня такое было когда мыл фугу (дашь газа давление падает )разобрал нашёл причину и всё заработало hi
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Так у Вас двигатель Д 50 или Д 240?(там разные поддоны и маслоприемники)
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa
Двигатель д-50 и подон д50 . На блоке 240, а на бирке д-50, грудка блока 240 центрифуга 240
19.01.2015 - 23:14
: 177
aleha73
Спасибо, обязательно посмотрю . А без оборотов давление было?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
гдето в приделах однёрки
19.01.2015 - 23:14
: 177
aleha73 пишет:
Центрифугу слышно при заглушке двигателя? До переборки и после?
19.01.2015 - 23:14
: 177
Jsa пишет:
Если
центрифуга не
работает,то все эти
отложения будут в
заливал супер пупер
масла,отложения все
равно за пол года
работы были от
на ее стенках.
Коленвал был чистый . После расточки токарь посоветовал промыть и продуть открутив заглушки. Сделал а там почти ничего не было кроме мелкой стружки(немного)
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Не знаю как у кого,на моем мтз центрифугу практически не слышно.
Потом,Вы отложения случайно не на крышке центрифуги смотрите?240-я вообщето иногда тяжеловато разбирается(мне пару раз приходилось выкручивать с осью из корпуса чтоб разобрать),сетка тоже чистая?
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
Рассмешили! В начале было такое дело что и вскрыть ума не хватало . И даже разобрав ее грязь была настолько твердой что было не понятно это металл толстый или грязь. Я там сетку не помню. Щас пока трактор не трогаю он под открытым небом, а щас дождь снег ветер сильный не прекращает.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Тогда либо она не комплектна(не увидеть ее трудно - она конусная и полцентрифуги занимает),либо она Д 50 с форсунками,
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
На крышке написано д240 а там уже надо разбираться. Видать в этом тракторе все перемешано. До этого ремонта не требовал и не интересно было что от чего стоит.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
jsa пишет:
Всем привет! Есть у меня мтз-50. уже четыре года работаю им в поле! аппарат хороший! что самое главное очень доступный, везде легко подлезть. за 4 года был везде! понравилось то что коробка снимаеться без снятия кабины! задний мост, тоже можно перебрать не снимая кабины.
Так вот, в прошлом году лопнул коленвал, заменил, а давление всего 2 на холодную. разобрал центрфугу, а там клапана подертые! двигатель д240 уже стоит, а вот центрфуга с д50 была, там два клапана было. купил новую там уже один стоит! но давление особо не поднялось, покрутил клапан немного поднялось, сейчас на холодную 3.5 а горячая 1 на оборотах 2.5 держит. блоки отличаются только тем что на д50 одно кольцо резиновое под гильзу, а на д240 их два!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
.Для справки:у МТЗ движок почти 5 кубов,и в зависимости от нагрузки может съесть за час работы до 15 л дизтоплива.[/quote]
Это ж как надо газовать чтоб 15 на час улетело??? самое большое что жрет мой д-240 на базе мтз-50 это 20л на гектар,в пахоте! вот только я не думаю что за час он спашет гектар!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем привет! хочу поделиться опытом.
У меня колено было с д50 под шпонку спереди и две направляющие под маховик! маховик тоже был д-50 но когда сломалась корзина, заменил на 240 потому как небыло родной. взял маховик под пускач, работало все отлично. потом решил перейти на стартер, купил маховик под стартер, за дисковал 6га и посеял, потом еще гектара четыре задисковал и он на две части лопнул! перед этим я его росточил под второй ремонт. вот и думал чего так. прочитал тут форум и понял что к чему! вот как то так!
19.01.2015 - 23:14
: 177
Привет васян! А что же твой коленвал лопнул? Не те вкладыши поставил? На счет центрифуги сколько она тебе обошлась в рублях? Всмысле стоит повозиться или брать новый? Какой дискатор цепляешь за него?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вкладыши поставил нормальные. просто тут писали что под колено д-50 нужен и маховик 50 он то у меня и стоял раньше пока корзина не накрылася! новой нету потому пришлось ставить все от д-240 маховик брал под пускач, потому что он и стоял! ходило нормально, летом решил сделать капиталку и заменить на стартер, проточил под второй ремонт колено и купил стартерный маховик. после 10га дисковки он пополам.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Сначала думал что изза второго ремонта, а тут прочитал что изза маховика!
центрфугу лучше наверное новую брать, ведь там поршеньки стоят и они не продаются отдельно! летом брал за 900гривен сейчас у нас цены в 2.5раза выросли потому даже не знаю сколько будет в рублях.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Диски у меня с БДТ-7 середина, тяжелые но до этого три года без проблем работал. что еще интересует?
06.12.2013 - 18:05
: 593
vasjan пишет:
jsa пишет:
Здравствуйте.Большой минус блока Д-50 и его коленвала в несовершенстве системы смазки.В том,что масло под давлением подается к средней коренной шейке и от нее по каналам в коленвалу расходится к остальным шейкам.Первой коренной и шатунной шейкам и попоследним достается больше всего грязи и падение давления.Поэтому чаще всего задирает эти шейки и ломаются коленвалы по ним+усталостные трещины. На Д-240 конструкторы усовершенствовали систему смазки-смазка подается из магистрали к каждой шейке.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Наверно из за этого у меня два коленвала д50 в запасе и никак их и поставить повода нет и выбросить жалко.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
anatoliy.54.ekb пишет:
vasjan пишет:
jsa пишет:
Может вы и правы! но одно могу сказать! до этого было все хорошо три сезона отработал отлично и пахал и дисковал, культивировал. блок у меня д-240, а вот колено было д-50! когда купил давление было 6 на холодную со временем упало, прошлой весной упало до 0.8 на оборотах. денег небыло подкинул вкладыши поднялось до 1.5 так и благополучно весенние полевые работы сделал. даже денег заработал, вот дернул меня бес капиталку сделать, может бы до этих пор отработал!!
19.01.2015 - 23:14
: 177
Спасибо всем за информацию :)
