МТЗ-892. Страница 100 из 285
8549 сообщений
Россия матушка
: Губерня
25.03.2015 - 22:25
: 34
У нас 50.8 в основном, но такое гмно хоть в петлю. dntknw
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Ромб пишет:
На сезон на 50 га хватает, потом все ролики в паутинках. Но и цепь не сильно дорогая, наверное Китай.
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
может кто сталкивался мтз 892 наработка 800 мч когда масло согревается падает давление в двигателе на холодную хх 2.2 обороты 1600 3 на горячую 1.3 холостые максимум 2 обороты.Датчик исключается стоит в паре механический замена фильтра ничего не дала
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
tda8563 пишет:
а раньше как было? может масло старое или вода попала или трубка заборная масленая в картере треснула.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
tda8563 пишет:
а масло охлаждается? у меня на холостых 1,3-1,5(горячий) на номинальных 2,5-2,8
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
pirat-78 пишет:
tda8563 пишет:
Опять трубка в паддоне
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
от трубки давление будет еще ниже, хотя ... может и трубка. смотря какое было давление до...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
pirat-78 пишет:
У меня также было. Потом вообще нагорячую пропало. Лучше щас глянуть.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
У МЕНЯ ТОЖЕ ЛОПАЛАСЬ ТРУБКА В ПОДДОНЕ,НУ КЛАПАН КРУТИЛИ У ЦИНТРАФУГИ(ОН КСТАТИ ПРИБАВЛЯЕТ ДАВЛЕНИЕ),А СЕЙЧАС ВООБЩЕ НЕ ПОЙМУ. гбц И ВКЛАДЫШИ НОВЫЕ,ДАВЛЕНИЕ НА ХОЛОДНУЮ-ЗАШКАЛИВАЕТ ЗА 6,А ПРИ 80ГРАДУСАХ-1 ПРИ ОБОРОТАХ 1000.ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
дон1500 пишет:
клапан накручен в фуге, отпустите до 3,5-4, на горячую он не добавляет давление в системе
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
спасибо за ответы начнём со снятия поддона
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Наверное надо звать Батюшку.Только сделал мотор другие приколы.Вчера приехал тракторист с поля,говорит что то тарахтит спереди.Поехали проверили и правда аж завывает.Снял передний кардан перестало.Разобрали подвесной рассыпались шайбы пружинные.Потом думаю проверю нет ли в передних колесах люфтов или еще чего-то.Правое нормально,а при опускании левого какой то скрежет.Разобрали сегодня и вот какая картина.
Не стал ничего менять, немного прошлифовал наждачкой,смазал литолом и собрал обратно.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
А вроде давление больше когда закручиваю. НО не пойму почему на горячую такое маленькое.? Вроде все в норме(вал,вкладыши)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
Попробуй смени масло производителя . yes3
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей 161 RUS пишет:
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
попробую. Тока если оно и так зашкаливает на холодную,а на горячую меньше 1 при80 градусах и 800оборотах-куда уж прибовлять.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
У меня тоже на одном тракторе давление на холодную за 6 зашкаливает, прогреется 2 - все на холостых, когда забирал спрашивал почему на тракторе давление высокое ? типо - не знаем. бывает на 892 редко а на 1221 вообще чуть не каждый . А так тоже интересно в чем причина.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
Так вот я о чем и талдычу . нагревается и теряется вязкость. . я ездил на м-10. теперь промываю м-8 и давление упало на холостых до 1кг а было вот так обрати внимание на все приборы
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
Так вот я о чем и талдычу . нагревается и теряется вязкость. . я ездил на м-10. теперь промываю м-8 и давление упало на холостых до 1кг а было вот так обрати внимание на все приборы[изображение]
А ща на чем ездишь? И что такое м8-промывочное?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
Нет почему промывочное . вот только оно жидковатое
я 100 часов откатал слил залил еще свежего. откатаю и вот посмотрю как отмоется . но заметно по чище стал из нутри мотор . а уже купил вот такое стоит 20 л
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребят, а кто и как боролся с шумом в ВОМ? У меня на 1000 об. какой-то скрежет не понятный, как его побороть?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
4ortik пишет:
Не как его не пабориш
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
4ortik пишет:
как его побороть?
купить другой трактор laugh или наушники
Россия матушка
: Губерня
25.03.2015 - 22:25
: 34
Хороший стук наружу выйдет.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Блин, все просто отличные советы... Не знаю даже какой и выбрать clap super
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
tda8563 пишет:
Здесь у кого то на было вроде этого, сетку фильтор при входе на масленыи радиатор забит наверно убери его.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
4ortik пишет:
Проблема не еденичная, особенно при более сильном заломе кардана. У меня тоже присутствует некая "несработанность" ВОМа (идут удары), стараюсь держать кардан с малым углом работы крестовин на поворотах и при подъемах отключаю ВОМ. Как говорится еще один из миллиона недоработанных косяков МТЗ. При чем в основном на свежих!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
4ortik пишет:
гремит на всех, помогает побороть только громкая музыка . laugh
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
У меня на кардане написано макс 22,5 градуса, те трактор под 45 градусов к комбайну. Так он под 30 градусов как будто внутри шестерни перемалывает.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
тлеу kz пишет:
tda8563 пишет:
А что эта сетка влияет на давление на датчике? Я ее ни разу не снимал.
