МТЗ-892. Страница 90 из 285
8549 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Алексей как за турбирую выложу, пока ткр на колектор собрал вместе с коленом, у нас похоладало ветер снег, ночью до -20 днем -10 с ветром сижу дома.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тлеу kz пишет:
У нас тоже захолодало +1 huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я намотал азбестовую нить и сверху обжал хомутом, за 8 лет 1 раз поменял нить и хомут good
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Привет Дима hi , а поподробнее можешь росказать что за хомут?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
привет, да обычный хомут для патрубков
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
понял спасибо yes3
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
DRONRUM пишет:
Накопал к
DRONRUM пишет:
Мужики скиньти фото термостата.Устал страницы листать.Помню кто то себе ставил,а то мой залег и хочу заказать,но чтобы пораньше открывался.
И тишина.Вот нашел.http://www.drive2.ru/l/2162540/.Я так понимаю на трактор они тоже подойдут.
Сам наигрался с термостатами. Родной заклинило , поставил Николаевский прогресс , тоже температура плавает и греется.Нижняя тарелка немного больше в диаметре, цепляет стенку корпуса и в итоге глючит. Прогресс сделан в Китае, а упаковывают у нас под наш брент.Много перечитал за термостаты с форумов ЗИЛ Бычок и т.д.Они идентичные по размеру с Волги, Камаза(2 шт.)В итоге заказал в Экзисте французский Вернет( Волга) 87 градусов,как и родной.На наждаке обточил нижнюю тарелку до 40 мм кажись, как и у родного(была немного больше в диам), собрал все и испытал кипячением.Бороновал, кормил пшеницу,культивировал- температуру держит идеально.
10.12.2014 - 18:56
: 610
АлексейКо пишет:
блин ребята при чем тут термостат
радиатор если забит
снимайте радиатор и шомполите его или меняйте
ну или на крайняк шторку перед радиатором опустите laugh
Зачем кого- то шомполить,если трактор с новья на тосоле и радиатор чистый и внутри и снаружи.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Вот на машине ездишь и по траве по полю и нихрена все работает и не греется, а тут блин беда какая то.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
АлексейКо пишет:
вот что мы слили когда у НОВОГО ТРАКТОРА
Ставил подогреватель, вот такую же муть слил(600моточасов).
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Nemoneznam пишет:
DRONRUM пишет:
Накопал к
DRONRUM пишет:
Спасибо.Заказал фирмы Прамо на 80 град.А со старого тарелка не подойдет? Она же съемная.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
АлексейКо пишет:
радиатор если забит
Термостат залег.Снял проверил,а он при 100 недвигается.
10.12.2014 - 18:56
: 610
С завода стоял термостат со съемной тарелкой ( Ставрово Россия).Прогресс не разборной. И при чём тут чистый радиатор если заклинило термоэлемент в термостате.
10.12.2014 - 18:56
: 610
А по поводу канализации в системе( как на фото) мой трактор шел пустой. Сам залил чешский концентрат с дист. водой.
21.05.2014 - 19:47
: 119
может выкинуть на лето вообще термостат.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет трактористам,мужики такой вопрос,температура на приборе мтз 892 стрелка токо сдвинется с места чтоб показать температуру и падает на ноль,токо доходит посредине жёлтого и опять на ноль в основном на нулю до етого было всё нормуль, где рыть?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
IVAN LIST пишет:
Датчик температуры ,который на двигателе глюканул меняй его и в запасе ещё вози с собой это хроническая болезнь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
за 8 лет один раз поменял, все работает отлично, показания проверял термометром.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
IVAN LIST пишет:
Я их за 5 лет поменял 6 штук . проблемма в массе кабины и раммы . менять нужно косичку которая стоит сзади на навеске. заменил поставил такой провод
все наладилось. и еще вот поставил теперь знаю и в моторе температуру и в кабине и за бортом super
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Алексей 161 RUS пишет:
ну ты прям обтемпературенный)))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Главное контроль hi
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
IVAN LIST пишет:
Я их за 5 лет поменял 6 штук . проблемма в массе кабины и раммы . менять нужно косичку которая стоит сзади на навеске. заменил поставил такой провод [изображение]
все наладилось. и еще вот поставил теперь знаю и в моторе температуру и в кабине и за бортом super [изображение]
Леха а где ты таку хуевину застрочил
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Леха а где ты таку ху cen ну застрочил
Какую dntknw
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Какую dntknw
Что на последнем фото ,цифровые указатели температуры на т 150 хочу такую,где брал.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Мужики,всем привет! Объясните в чем причина: на датчике показывает что генератор дает зарядку,а лампочка горит и не гаснет...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Какую dntknw
http://www.12v.ru/site.xp/052048054124049050050048124.html
г
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Главное контроль
На температуру масла не думал поставить?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр Штирлиц пишет:
Главное контроль
Так это не Т-25 или сорокет. контроль и по давлению масла и по указателю тосола хватит . вот Форумчанин Расул уже поставил на Т-25
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня на 1221 стоит на масле дополнительный датчик. Не все так просто с температурой масла в нагруженых двигателях, в том же спорте температурный режим масла являеться очень важным показателем.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша у нас ведь не болиды формулы-1. то хоть работаеш и не знаеш какая там температура . а так будееш знать. Как работать. huh да и масло будет больше температура чем тосол .
