МТЗ-892. Страница 83 из 285
8549 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Алексей 161 RUS пишет:
mtz-892 пишет:
мужики у кого есть гидро крюк на мтз 892 если можно фото
спасибо ищу гидрокрюк чтоб возить навоз не снимая заднего куна
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
76 регион пишет:
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/avtostsepka_dlya...
это ?
купил бы но это заграницапо почте не перешлют
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
mtz-892 пишет:
А кун какой у вас задний scratch_one-s_head Просто ковш на навеске ?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Отметился lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mtz-892 пишет:
так гидрокрюк будет возле самого моста и как дышло прицепа дойдёт до него минуя кун?тем более что управление закрытием крюка происходит за счёт подъёма навески.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сегодня снял заднюю рамку, хотел немного подкрасить, закончилось вот чем huh
повезу на пескоструй, новая рамка голая стоит 1400 грн ( 50 $ ) wacko2
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
попробовать просиликонить потом может поможет. а еще такая же ерунда внизу обеих дверей и лобового. отверткой поднимите резинку- увидите.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Болеславович пишет:
да видел, но там не так печально как на задней, под краской грунта нет вообще! зато рычаги навески загрунтованы .
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Кто эксплуатирует трактор мтз1021 дайте характеристику
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
нет высота подьема 3 метра
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
FinФИН пишет:
mtz-892 пишет:
кун на навеске подымается выше гидро крюка наподобии мтз1221
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
pirat-78 пишет:
А услуги пескоструя дорого обходятся?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
всем добрый вечер подскажите как происходит регулировка сидения по высоте
28.04.2010 - 00:23
: 2611
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Если есть такая возможность лучше постарайтесь взять 1221 или на крайний случай 1220.
Беларус 1021 2001 г.в. в моих руках уже три года. Зарекомендовал себя с хорошей стороны, хотя на форуме есть и негативные отзывы по данной модели. Возможно все таки последние годы качество сборки упало. Есть проблема с корпусом промежутки у этой модели, лопается. Я свой купил с трещинами (закрашенными) когда обнаружил - заварил снаружи а когда менял диск сцепления и изнутри, так пока и работаю. Звонил по этой проблеме на завод - дали каталожный номер усиленной промежутки именно под 1021, с другого сплава. Переделал двигатель под Евро 2 122 л.с., поставил колеса 18,4 R 38. Вообщем трактором доволен, но повторюсь была бы возможность взял бы 1221,2 обкатал хорошенько и крутанул бы ТНВД на 150 л.с.
https://www.youtube.com/watch?v=4mtZOZrd_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=qm6MxAc2Fs4
https://www.youtube.com/watch?v=6gIcfhkZwO8
https://www.youtube.com/watch?v=5-P7Eah9kUw
https://www.youtube.com/watch?v=QqjO4W4NWME
https://www.youtube.com/watch?v=FsR1fYPcpdc
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
еще не знаю.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
в прошлом году начал восстанавливать ук с 1221 .год выпуска 2001. задняя рамка мразу на выброс. а на остальное-- болгарка с ершом, цинкарь, 2 слоя грунта и 2 слоя основы. после того как стекла встали на место прошелмя силиконом между жерезом и резинкой. не знаю на сколькохватит. надеюсь...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
mtz-892 пишет:
берешь двумя руками за сиденье и тянешь вверх, там 3 положения. фиксируются по очереди 1-2-3,1-2-3.от низкого к высокому.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
pirat-78 пишет:
mtz-892 пишет:
pirat-78 пишет:
mtz-892 пишет:
спасибо уменя в юмзе стоит с мтз старого образца там понятно
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
semena.kis пишет:
Добрый день! А как ведёт себя трактор на ДОНовских колёсах?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
4ortik пишет:
Смотря для чего использовать. Проходимость улучшается многократно, на поле, особенно в болоте или когда влажно супер. Тяга увеличивается до такой степени, что переживаю за сцепление, в 1021 оно все таки однодисковое. В транспорте не понравилось, ездить конечно езжу, но пока не разгонишься километров 25 - 30 вибрация такая, кажется стекла повыпадают. На 82, 892,952 не ставил бы, у 1021 задний мост с 1221, полуося толще, бортовые редуктора стоят. Хотя в объявках видел в продаже и 892 на таких колесах.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
semena.kis пишет:
Вот об этом и я думаю.... Выдержат ли полуося нагрузку? Или может не эксперементировать?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мой гоняет с 23,1-26
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
4ortik пишет:
semena.kis пишет:
а при чем тут полуоси,если нагрузка идет на землю. Если бы вы полажили на навеску кило500 и погоняли бы как на рали ,то да . А так на подшипники нагрузка как и на штатных колесах. Или вы боитесь за скручивание их-такого не встречал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Я свою прошлым летом болгаркой и ершом чистил задолбался ерш мощный прижал и металл горит . потом с баллончика красил victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
mtz-892 пишет:
А у меня стоит рычаг с трещеткой крутиш и регулируеш
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
pirat-78 пишет:
mtz-892 пишет:
А у меня стоит рычаг с трещеткой крутиш и регулируеш [изображение]
Алексей, если ты имеешь ввиду рычаг с трещеткой тот что под сидушкой то это регулировка по веса. а по бокам регулируется по высоте.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
mtz-892 пишет:
по высоте регулируется путем поднятия всего сиденья, щелчками- дернул вверх всё сиденье, меняется высота. там 3 положения.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
mtz-892 пишет:
Не у меня с боку это регулируется вперед назад зависит какое пузо сидит за рулем lol
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Всего у сиденье 3 регулировки: по весу, высоте и расстояние от руля(вперёд назад)
