сам не пойму суть противовесов, но на одних стоят на других нет это уже железно.если бы кто знающий растолковал.
Здравствуйте коллега.Д-240(2200об.\мин. противовесы есть)- в девичестве Д-50(1700об.\мин.противовесов нет). Назначение противовесов-уменьшение нагрузки на коренные вкладыши от увеличения действия центробежных сил, возникающих в кривошипах при вращении коленвала Д-240 с большей частотой вращения ,чем у Д-50.
да, но почему до 2009-2010 года ставили на д-245.5 ,а которые поновее нет ? в моторе ни чего не поменяли, кроме ГБЦ со свечами накала.
Такое вполне возможно.Однако не по техническим причинам, а по производственным.Например был задел коленвалов с противовесами, или было накладно ломать технологическую цепочку на сборке, менять технологическую оснастку и тд. и тп.У меня есть ГАЗ-63-пожарка.За сиденьем водителя-кронштейн для крепления СКС.На пожаре он не нужен.Думаю в случае с Д-245.5-примерно так же.
Мужики , начал сильно шуметь електродвигатель отопителя . Разобрал, помазал, нечего не изменилось. Новый покупать как-то жаба давит. Может кто-то знает что ему сделать?
А у меня 2 печки в сборе лежат и на одной новый моторчик
Сережа . я его поставил прошлый год и как раз прошла уже жара . так , что я не ощютил . а вот с весны начнем кормить и обрабатывать посевы . тогда и узнаю. да и вскладе с ним работать одно удовольствие
Лёх кандюк это бомба я поставил перед междурядкой это сила работун сразу наподает чистота в кабине и свежий воздух (Зерноградские ставили) Монолит юг работа не понравилась
Мне Азовские ставили с Беларус Сервиса .тоже накосячили . сказали мафон нужно снять не получается закрыть чердак прешлось переделыывать когда уехали . и не стал выключаться как было раньше . Заглушил и все не идет питание . Тоже вот не давно переделал не правильно фишку соеденили . Год гарантия сказали звони с разу не тяни
Мне Азовские ставили с Беларус Сервиса .тоже накосячили . [изображение] [изображение] [изображение] сказали мафон нужно снять не получается закрыть чердак [изображение] прешлось переделыывать когда уехали . и не стал выключаться как было раньше . Заглушил и все не идет питание . Тоже вот не давно переделал не правильно фишку соеденили . Год гарантия сказали звони с разу не тяни
тоже провода не туда воткнули(еще не переделал но знаю что то с серым проводом)
Нужно поменять провода местами . шилом подогнуть на маме усик вытянуть и переставить местами и все работает как положенно. заглушил и реле блокирует не идет питание на него и супер
я сразу заметил что проводок не правильно соединили а он мне говорит в чем разница я ему говорю ремень порвался печка потухла самый лучший датчик
Всем доброго дня. Давно курю форум , вот решил зарег- ся и посоветоваться со спецами. Кто откликнится буду признателен. Хотел купить 1021 или 1025, но теперь уже не потяну. есть два варианта .1 купить 892й и 2 купить б\у 82 и поставать на него Д-245 105 сильный. По деньгам выходит одинаково. При втором варианте боюсь за сцепление. Если кто подскажет как раскрутить 892й до 2200об\мин. то второй вариант может отпасть. Я просто не понял за счет чего его задушили , а главное зачем?.
Задушили из за сцепления и коробки может разорвать,я на своём 892 обороты поднял до 2000 уже полтора года всё ОК.
За счет чего поднял? Как отразилось на мощности?
Пробовал ли кто ставить спаренные колеса.? На татарских ставят колеса от 82ых. Я думаю если на892й поставить спарку 82ых должно быть нормально
Я хотел поставить на ЮМЗ , мне рассоветовали. Дескать сцепление не выдюжит.
на продажу хорошо на покупку плохо
Уже 485 тис.грн., что сказать ЖИТЬ ПО НОВОМУ!!!
Везет вам.
к кому обращаемся (К ОБЛАДАТЕЛЯМ МТЗ-892)
Мне они теперь не нужны у меня теперь вот так
Лёхе Ростовскому (161)ПРЮВЕТ
Сережа! Привет
Лёх скажи как с кандюком это кайф работать?
Я себе и фары запитал от той релюшки
сам ставил противо туманки или с завода
Конечно сам и повороты видиш переделал
и на 24 вольта переделал Запуск
провод переделал? правильно.
Ну так и наче вы б меня заклевали не по Феншую
Добрый день. А зачем вам его так раскручивать. он и на таких оборотах прет как сумашедший .
