МТЗ-892. Страница 78 из 285
8549 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Олег 26 рег пишет:
Всем привет! С ДЕКАБРЯ сижу на сайте,тогда же и купил своего 892, ПЕРЕБРАЛ ДВС, поставил чешскую ГПГ, противовесов на КВ нет.
А что с движком случилось? Брали не новый?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
у меня стоят противовесы на 245.5
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Трактору 3 года,когда покупал,бывший хозяин сказал,что берет масло. Кольца,при разборе ДВС, были залегшие. поэтому решил поменять группу.... поршня и гильзы покупал в Ростове,кольца в Ставрополе...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
кольца чешские?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
У нас на 245,5 двигателях тоже без противовесов, в этом году на колхозном тракторе лопнул коленвал( стоял без противовесов) .Привезли новый с противовесами( вал-243 двигателя,стоит дешевле)так он в пайке слабо стал тянуть( не набирал обороты) сняли противовесы и все наладилось dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
а по подробней,я думал наоборот.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Да,кольца чешские Бузулук.....
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
760 руб на один цилиндр
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Делал осенью мотор на 892( залегли кольца- 2200 моточасов) стоит вал вал без противовесов. А вот с колхозным до сих пор загадка (с противовесами не набирал больше чем 1600 оборотов).
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
На моем,при покупке было 2000 м/часов,бывший видимо перегрел....
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
После ремонта залил масло Мобил...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
и что,сняли противовесы и всё? после этого поехал нормально?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Да , после этого обороты 1800(появилась тяга).Местные инженера в шоке.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
pirat-78 пишет:
Чето верится с трудом.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Michey пишет:
тоже не верится.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
тоже не верится.
А зачем вообще эти противовесы? dntknw
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики, если бы мог показать то показал бы.Дело было летом, тоже долго не верили , пока сам лично не спросил у тракториста.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
противовесы дают баланс чисто коленвалу и уравновешивают импульсы толчков при переходе поршня из мертвой точки для уменьшения нагрузки на скручивание шеек коленвала. Меня так учили .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сам не пойму суть противовесов, но на одних стоят на других нет это уже железно.если бы кто знающий растолковал.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Нашел только то, что при снятых противовесах двигатель быстрее набирает обороты.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
scratch_one-s_head ТЮНИНГ good
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
pirat-78 пишет:
тоже не верится.
А как вам такая версия - на валах 243 и 245 по разному нарезан шпоночный паз, под шестерню колена. В какой то теме недавно обсуждалось, невспомню.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Я ж не спорю, я только рассказываю то что было. Ради этого поеду сегодня на тракторную и побеседую с инженером. Вечером напишу.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
будет интересно mail
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Когда взвешивал поршня, два были одинаковы по весу,один на 2,другой на 4 гр больше.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
Александр-82 пишет:
будет интересно
Практически нового мне не сказали. У знакомого фермера на косилке Е-302 двигатель д-240 тоже стоит коленвал без противовесов. А за тот двигатель рассказали .
Летом после уборки зерновых на пахоте лопнул вал, купили коленвал (производитель Прибалтика- так как родной в два раза дороже) с противовесами ( сказали обычный), до этого стоял без противовесов. Собрали двигатель а он в пайке не тянет. Сняли противовесы и наладилось. В принципе сказали тоже самое, что и я вам вчера писал. А вот то что и на д-240 тоже есть валы без противовесов это для меня новость shok
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Cергей 36 RUS пишет:
А это точно так? Я думаю на мтз-80 ставить турбину. Коленвал думал поставить с 245 так как старый уже Р2 (думаю может лопнуть).
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
Сань, я не утверждаю, а выдвинул версию, для обсуждения. Просто человек, гдето недавно писал, что поставил колено с 243 движка, стоял на компрессоре, в итоге движок не тянул. А потом разобрались, шпоночный паз немного совмещен. Толи брак, толи так надо dntknw
: днепропетровская обл.
05.12.2013 - 23:50
: 7
fg_rosa пишет:
Передний мост в положении "автомат" выбивает на "выключено". Сначала работает, но с какими-то щелчками, а потом выбивает
+1
05.12.2013 - 23:50
: 7
серж79 пишет:
лично я делаю так 4 повышенная 5 пониженная потом повышенная 9тонн двумя телегами
С 2 ПРИЦЕПАМИ ПО ДРУГОМУ НИКАК
