МТЗ-892. Страница 63 из 285
8549 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis][quote=Казак161 пишет:
Женя, у тебя на 1221 у ГЦ, только 1 рукав подходит (на фото не пойму, на одном вроде 1,а на другом фото два)?
По одному на 1021, 1025. По два это уже от 1221 и выше. У меня 1021, а на первом фото это шланг к прицепу висит. Хотя я слышал краем уха колхозных трактористов, что верхний шланг в 1221 типа дренажного, без давления. scratch_one-s_head Хотя сами цилиндры побольше
На 1221 работает ГЦ и туда и обратно, я переделал.
Росту во мне всего 175 см. ,ну пошутил я , пошутил.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
кайра пишет:
semena.kis пишет:
кайра пишет:
откуда берете вы такие цветные фотогравий каталога, не подскажете!
Ловите.
Мтз 952 есть. Благодорю заранее
dntknw
http://agrotechtorg.ru/photogallery/44/
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
pirat-78 пишет:
проблема- воздушный масляный фильтр пропускает пыль,масло залито по уровню,леска чистая,что может быть?леску поменял на новую,но она не сильно плотная и вся одного калибра,сегодня разобрал фильтр а сверху над сеткой на стенках фильтра и во впускном перед турбиной присутствует немного пыли.что делать?
Не придумывай ничего, нормальный фильтр у МТЗ, проверь все уплотнения и колпак - в нем снизу лопасти должны быть все на месте, а сверху два пылеотводящих отверстия не должны быть закрыты, обычно у них с новья остатки пластмассы все перекрывают, и воздух не закручивается либо пыль не отсекается, кроме всего фильтр расчитан на работу в номинальном режиме, когда скорость воздуха максимальна, так что виной может быть работа на малых оборотах.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Ewgen пишет:
да какие малые обороты в поле?не знаю с бумажными фильтрами проблем в разы меньше,не хочется переделками заниматься,но лично мне бумажные больше нравятся,поменял раз в год,ну продувать нужно каждый день,зато знаешь,что продул и все в порядке,а масляный в обслуживании не удобный,не поймешь,когда он забился или нет,пыль пропускает. bang
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Почему "Вынимать из корпуса контрольная фильтрующий элемент 2 не рекомендуется""
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
ANDREY81 пишет:
Вот есть такой вариант на 5 мин 20сек все видно
semena.kis пишет:
С 12 секунды видно что сеялку цепляют не на поперечину, а на серьгу. Возможно это Вам поможет.
Да всё правильно. Но конструкция сцепного бруса это не позволяет. Надо чтоб на конце балки была петля. Но даже если всё так красиво было бы, один хрен непойму как перевести сами банки из транспортного в рабочее ити на оборот. У меня это происходит на 82м так: После стыковки напарник проворачивает стопора на каждой банке, НЕПОДСОЕДЕНИВ шланги и кардан поднимаю навеску на максимум. Напарник смотрит все ли упорные планочки вышли (зашли соотв.) из/в зацепления и если всё Ок, демонстрирует жест императра "казнить" Майна. И только потом цепляем шланги и кардан, что делает сам поцес перестройки из трансп. в раб. похожия, на стыкову шатла и косм станции мир laugh А при сыковке на петлю добавляется ещё и тот геморой, что надо будет снять с серьги, проделать выше описаное, и одеть назад. huh Мало того надо чтобы сеялка всегда ставала так что бы совпадал уровень сцепного бруса и серьги что на неровных полях просто будет невозможным. Я писал уже в теме "Что выбрать из МтЗ" (зашел первый раз на сайт и незнал что есть соотв. темы) что самому высев. банку поднять не реально. Или опять же таки, может не так делаю. ХЗ.На демовидео человекрассказал как подготовить сеялку к работе но ни слова не сказал как перевести банки из трансп. в раб. положение.https://www.youtube.com/watch?v=aRMEisooLM8&src_vid=LRTm3Nphs-4&feature=
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Может кто что подскажет, на тракторе перестали работать аварийки,павароты работают поменял кнопку с включения авариек всё равно не работает,может нужно реле паваротов менять кто подскажет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
Посмотри разьём с правой стороны где рычаги на гидравлику . Нужно снимать обшивку . может окислилось . или просмотри разъемы . Габариты передние работают?. я так был отсоеденил когда датчик менял на гур . и как начал искать не работает аварийка и габариты . huh и предохранители и клеммы все перепроверил . а забыл разьем то открутил. еще было рулем жгут передавило тот что идет на под рулевой переключатель.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Raim63 пишет:
На аварийку отдельный предохранитель .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей может сталкивался, у меня все приборы (вольтметр, давление масла, давл. воздуха, температура, уровень топлива) встали в одном положении примерно в середине своих циферблатов и больше не двигаются. При этом контрольные лампочки на них же работают. Летом такая фигня уже была залазил под панельку шевелил контакты. Не помогло. На следующий день сам как-то вылечился. А сейчас уже недели 2 не вылечивается. Уже спрашивал про это правда как-то не ответили! Может в курсе чё за беда!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А у меня еще с аварийкой такая фигня. Включаешь её работает только правая сторона, левая молчит. Когда включаешь повороты, то нормально работает и левая и правая сторона.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
РомАн45 пишет:
в какой калоде стоит?
Алексей 161 RUS пишет:
Посмотри разьём с правой стороны где рычаги на гидравлику . Нужно снимать обшивку . может окислилось . или просмотри разъемы . Габариты передние работают?. я так был отсоеденил когда датчик менял на гур . и как начал искать не работает аварийка и габариты . и предохранители и клеммы все перепроверил . а забыл разьем то открутил. еще было рулем жгут передавило тот что идет на под рулевой переключатель.
Скорей всего наверно контакта нет на разьёме ,осенью снимал щиток приборов,завтро буду смотреть.
всем thank_you thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня заезжал на фирму,беларусы рейстайлинг зделали на 1221
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Толик! Как встали dntknw . зажигание включил и все приборы встают по середине . что ли scratch_one-s_head .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
Так на 82 и -892 тоже есть поляки делают кажется уже были фотки не могу найти синего цвета видел на сайте
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мне не понравилось вид какой то уродливый,лудше бы качество подняли.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Raim63 пишет:
РомАн45 пишет:
Левый блок предохранителей ,третий слева на 15А .
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Raim63 пишет:
Это обычный 1221.2 только с увеличенным радиатором, и чтоб он влез увеличили капот. Мы такой себе взяли новый только красный.
Не подскажите где в Украины можно купить сетку в масляный фильтр, а то не могу найти
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
А вот еще нашел
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Raim63 пишет:
мтз 1221.2 тропик
http://www.agroserver.ru/b/traktor-belarus-1221-2-tropik-335320.htm
16.02.2012 - 17:51
: 2223
У этого вид симпотичный,почему так капоты с крышей на внутренний рынок не делают,у него и выхлопная с другой стороны
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
Все пластик и ни гниет good
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А вот еще нашел
Єто КИЙ ,их делает Укрзапчастина, его отличие двигатель от МТЗ 1025 , облицовка стекловолокно , а все остальное 82 го. есть у знакомых такой , говорят хороший аппарат , но еще я слышал что коробка не выдерживает такую мощ yes3
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Raim63 пишет:
Интересно, как там газорасприделение в голове устроено? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Попутчик пишет:
Raim63 пишет:
Да это делается вот так
Зеркальное изображение вот пеинтом исправил
21.11.2013 - 00:38
: 2664
super lol
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
привет,а как сделал,расскажешь?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так там хоть включай, хоть выключай зажигание и массу. Встали в одном положении стрелки на всех приборах, а лампочки главно работают и зумер тоже!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
уже нашел laugh
: Харьковская обл. Валки
19.08.2013 - 00:05
: 38
Попутчик пишет:
Raim63 пишет:
Да это делается вот так [изображение]
А на счет номера как?
