МТЗ-892. Страница 7 из 285
8549 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Алексей_Р" пишет:
На нём наработка 460 м/ч какая там замена... И не воет она а звенит, бренчит, ну или не знаю как даже выразиться. У меня есть 20-ти летний ЮМЗ, на нём транмиссия воет, но я знаю, что ничего страшного тут нет. А вот МТЗ своим шумом напрягает.
Попробуйте вал отбора на промежутке отключить-- поставить в нейтральное положение. Или если в нейтральном наоборот включить , а отключить под сидением.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Алексей_Р][quote=березовский][quote=Алексей_Р пишет:
было такое после переборки коробки,звонковатый был звук,не помню какие,но шестерни или шире были или брак,потом перестало,через пару лет.т.е.шестерня чуток звенела.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Вот и я на это надеюсь. Перебирать из-за повышенного шума как-то не хочется. И не факт, что разборка выявит причину.
Мы довольно долго были на этом самом МТЗ-ЕлАЗ пока оформляли, да предпродажку делали, так там все МТЗ 892 при перегоне от цеха к цеху просто жутко шумят. В деревне старые МТЗ 80 тише ездят.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20809
good Хорошо выглядит трактор super
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Я вот сюда ставил колонки! И зарядное сделал благо лишние заглушки стоят!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7625
"Алексей_Р" пишет:
а звенит, бренчит
точно описал, бренчит со звоном, наработка 1200м\ч.
Кстати сервисная книжка очень требовательна к замене жидкостей трактора, мы 2 раза полностью заменили трансмиссию, тосол, гидравлику, про двиган через каждые 240 м\ч не говорю.. Накладно конечно, но железки и простой дороже. Анализировал тосол, вроде ездил бы еще, но он коричневый стал с осадком. Нигрол первая замена по регламенту вроде не требовалось, цвет как новый, но слили все(40 литров!!!) осадок обкатанного металла, второй раз по регламенту чуток с перепробегом, цвет коричнево-бурый. Накладно, но не зря. Щас вот надо бошку регулировать, все руки не доходят.
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
да есть сильная вибрация двигателя что именно регулируют?
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
что регулируют в топливной
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5864
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
Нет отдельно типа подарок
Вам повезло с подарком. У нас в селе, один чел, торгует такими подарками по 2.5 руб. У него брат в Москве, занимается перевозкой МТЗ. Мало того и задние прицепные с удлиннителями, кому то не достаются и еще по мелочам. Вот так, дурят нашего брата.
24.05.2012 - 20:54
: 7625
"Cергей 36 RUS" пишет:
удлинители были, но ключа ни одного не было
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
нет там фирма серьёзная трактора прям с завода всегда в наличии я прикхаол 4 штуки завадили пока не выброл какои меньше трусит
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
присоединяюсь к теме и себе полку под магнитолу обдумиваю
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Ну вот и я стал счастливым обладателем МТЗ 892. За 30 км перегонки домой: промежутка гремит, печка работает только в положении 2, кабина протекает в районе задней рамки, пропал правый поворот, трижды зависал тахометр.
Из плюсов широкая резина, скорость 40 км/ч, тяга на высоте.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Andrey2007" пишет:
поздравляю с обновой!!! dri узнаю свой новый(тоже гремел,гудел,кабина подтекала) made in бульбаши,мать их.сейчас на тахометре 5550,тишина в кабине.притерся за 7 лет yes2 lol
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Поздравляю с обновкой !!!У меня тоже выделывался правый поворот . А дело было в проводке когда руль поднят в верхнем положении когда выходиш из за руля работает . а когда опустиш не работает . там под гофрой на руле большой пучок проводов, сигнал, свет и поворотники и замыкает на корпус беларусы его обкрутили вокруг рулевого вала cry . прешлось раскручивать . А я релюху и кнопку менял huh
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Где брал в сальске я из батаиска гнал 200км
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Блок управления свечами накаливания МКП-3 – устанавливается на дизельные двигатели стандарта ЕВРО-2 и выше для сопровождения пуска до достижения устойчивого режима.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
У них в Азове головной офис "Беларусюгсервис" торгует МТЗ.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Нет я в Торговый дом мтз Ставрополь в батайске фелиал вся техника дешевле чем в Азове и большой выбор запчестей
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Спасибо всем за поздравления!!!! victory Брал в Сальске, в БеларусЮгСервис. Сегодня обтягивал, отпущено абсолютно все, кроме колес! shok
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Еще хотел посоветовать всем МТЗшникам просверлить дренажные отверстия в стойках кабины. Бывают случаи что размораживаются.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Точно мы так тож делаем что оптягивал подробнее можно
14.11.2013 - 14:12
: 20809
"Andrey2007" пишет:
"Andrey2007" пишет:
Да Это уже было сделано 2 года назад super
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Тянул все что видел! Лонжероны, КПП, мост, ПВМ, чулки, задние ступицы, хомуты на баках...... Даже рулевые сошки, и пальцы рулевой тяги и цилиндра, все отпущено!!!!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Andrey2007" пишет:
Дай бог что бы это было начало и конец всем недостаткам нынешней зборки тракторов,у самого мтз 892.2. наездел за четыри месяца 280м/ч. по мелочам небуду перечислять недостатки,ну есть пару серьёзных проблем выбевает под нагрузкой пониженую скорость на каробке и повышеную на мультепликаторе потеплеет буду думать что делать
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Raim63 пишет:
"Andrey2007" пишет:
пружинки послабли которые шарики фиксатора давят.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"березовский" пишет:
В полне возможно, а может и вилка недовключает
Украина.Николаевская обл.
: Украина Николаевская обл.
29.11.2013 - 17:22
: 29
У меня было, пружина лопнула пополам тоже выбивало.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Raim63 пишет:
у меня МТЗ 89 год,вилки хорошие,а подложил на пониженные-хорошо.вилки редко,если с дуря никто не пер.
29.11.2013 - 17:22
: 29
Ребята как мтз-892 в между рядной, не топчит культуру?
loading
