МТЗ-892. Страница 50 из 285
8549 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
А как проверил что 12 V ? может 24
проще простого-на стартере написано. yes3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
У меня тоже написано 12 V lol а идет то 24 V ya
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Да на стартере написано 12 в и батареи подключены паралельно yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
типа хочешь сказать-на заборе тоже написано. laugh .ты же сам уже химичил,а тут цел cen а
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
у другана тоже такой(892) свечи накала стоят,но в - 6 еле заводят.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Ну да . если паралельно батареи то тогда да 12 V victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
ANDREY81 пишет:
На 82 уже тоже голову ставят с 245 мотора и там на каждый целиндер свеча . huh они и акум наверно хавают нормально scratch_one-s_head
Модификация трактора 82.1-10/43 отличается от трактора Беларус 82.1 наличием 4 свечей зажигания вместо одной. Это позволяет облегчить запуск двигателя, особенно при отрицательных температурах. huh
http://beloveg.ru/tractors/mtz_82.1.htm
21.11.2013 - 00:38
: 2664
да у меня тоже на каждый котел стоит по свече yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
На мой опыт это плохо что не 24 вольта запуск huh . а там как повезет hi
16.02.2012 - 17:51
: 2223
В прошлом году перестали работать свечи накала оказалось что не работает реле (прикручено к гидробаку выше стартера)сегодня поставил новое реле,теперь свечи не отключаются после того как заведёш двигатель разобрал старое реле там стоит катушка и контакты может кто знает почему не отключаются свечи может какое то другое реле ещё есть,в элекро схемах не разбераюсь
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Raim63 пишет:
А как Вы узнали что они не отключаются???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Женя ЮМЗ пишет:
Лампочку подсоединил к свече
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
Там стоит 1 реле и 1 блок свечей накала под панелью приборов с левой стороны . вот схема
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Предвидя проблемы с этими свечами принципиально не стал брать с такой головкой. Первое и в принципе основное нафиг нужны лишние дыры в головке, ну и второе знаю склонность этих свечей (особенно сделанных сейчас) к непонятным заморочкам!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сегодня немного потюнинговал wink
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Анатолий 59 пишет:
А мне свечи накаливания нравятся и они очень помогают при запуске двигателя good проверено при -10 завелся реально з пол оборота и двигатель ровно работает так как свечи продолжают работать вроде 18 секунд после пуска двигателя.И заводил двигатель на следующий день при тех же -10 не дожидая пока свечи накалятся то стартером пришлось покрутить секунд 3-4
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
У нас пока -18, а зимой доходит до -35, -40. Поэтому что есть свеча что нет.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
pirat-78 пишет:
pirat-78, а почему все ставят бачок с этой стороны? Здесь удобней что ли? От чего ручной поршенек на помпе?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Так если волков боятся тогда и в лес не ходить lol . от всего не под страхуешся .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
thank_you
да не за что! thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Хорошо придумал место под бачок hi good пробывал уже ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
с этой стороны место позволяет,есть куда крепить-сверления возле заглушки.
Анатолий 59 пишет:
открыть
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
привет,Лёх,нет,не пробовал,не было патрубка 14-го на обратку,друган привез,завтра поставлю,попробую.бачек поставил там ,потому что ,по сути и места больше и нет,и +еще и на бачке крепление сделано прям под 3 сверления вокруг заглушки.я сразу и не понял,оказывается, бачок сделан именно под мтз huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
А резинка на ПВМ не та yes3 Главное что б , выполняло свою роль super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Привет ! да ты что это хорошо что так подошел super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да,такую не нашел,была только в комплекте с тросом.но я и закрепил по другому,приварил с 2-х сторон трубки а на них одел гофру и стяжкой закрепил.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
А я смотрю резинка короткая . думаю не то что то scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да,но я недочет все же нашел dont ,выход с бачка к нш-10 вварен не с той стороны (при установке смотрел к аппаратуре).
а на фига мне так,мы легких путей не ищем. laugh я кронштейн срезал,провернул бачок куда мне надо и назад приварил.
