МТЗ-892. Страница 44 из 285
8549 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сайбер_01 пишет:
Гильзы не забиваються,а рукой должны аккуратно засаживаться,тогда за резину будешь спокоен.И кольца под гильзами лучше герметиком еще промазывать.Даже если станет дубовым,воду не попустит..
Нифига ты силаач, мы всегда берем чурку дуб или карагач и слегка бац по гильзе и он запрыгивает туда, главное солидолом пожирнее блок и гильзу.
Сайбер_01 пишет:
Как?
В блоке проточка.под гильзу.На гильзе буртик.Можно понять еще за буртик,но как в блоке проточка увеличиться,т.е. углубиться иль заглубиться,х.з как правильно.
еще как просаживаются, но это редкие случаи, 1 раз на памяти было
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так блин мужки вы как-то все просто словами про гильзы говорите "просаживаются". Вы объясните как именно с гильзой это происходит, за счет чего? А то какое-то образное выражение получается! Еще как-то тут подумалось, почему ММЗешники не могли разработать остановку гильз как на движке ГАЗ -53 (восьмерке) по мне так там надежней уплотнения и при установке никаких заморочек1
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Don Emilio пишет:
Еще как и редкие случаи,взаимоисключающие понятия..Или редко или часто.Тем паче на новом движке.
Don Emilio пишет:
Также,только кулаком пристукиваю lol
Don Emilio пишет:
Раз уже купил втыкай
Знаю,что ставили поршень от 240 на турбо,у знакомого гильза лопнула,старый комплект всобачил,экономия грит.. huh
Но ежели куплять комплект с новья,нешто родной низзя подобрать? Нахрена колхозить? wacko2 Ну и как обычно,сначала купить,а потом спрашивать,пойдет или не пойдет..
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сайбер_01 пишет:
Еще как это значит что такие случа вероятны, редко значит иногда бывают, например позапрошлой блок ямз-238 выкинул из-за этого.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
все завтра поеду поменяю 30 км. Позарился на 3 кольца если честно, ну и в магазе конечно сказали что ни чего страшного, а другой магаз в 500метрах,есть родная , но там тоже нет 3 кольца.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Don Emilio пишет:
lol Ты словоблудием не занимайся.Еще как,эт тоже,что два пальца об асфальт.Ты новый блок выкинул? Мне кажеться он постарше нас обоих,вместе взятых.
Анатолий 59 пишет:
С гнездом,не с гильзой.По теории гнездо от буртика гильзы нагрузку испытывает,окисления коррозию,со временем гильза и оседает,там микроны..много не надо.Добавим нынешнее изготовление,плюс минус километр,вот и готово.Гильза херня,поменять можна ежели бракованная,а посадочное гнездо может привесть к замене блока.
Скока раз я трактор перегревал huh ,но поршня не трескали,гильзы от такого не просаживало.
На люминиевых блоках,от перегрева-легко.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сайбер_01 пишет:
неее я молодой еще, примерно твоих годов lol
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сайбер01. С такой постановко ответа отчасти согласится можно. Но ведь разговор о просадке гильзы у на начался с относительно "молодого" движка. А износы (окисление, коррозия) которые ты описал, во временном контексте относительно долги. Поэтому лично я думаю, что если у "молодого движка" при сохранении посадочных мест под гильзы все было в норме (исключаем брак завода в блоке), то когда человек снимая головку обнаруживает "просевшую" гильзу, то во основном это значит брак. Не спорю могут быть и осталтьные индивидуальные негативные моменты. Поэтому нужно просто все промерять. А при покупке новых гильз как раз после собственных замеров, измерить все посадочные на гильзах. Был печальный опыт, как раз упорные пазы на одной из гильз были просажены и она естественно "утонула". привезли обратно в магазин и без особых разбирательств (на удивление) поменяли на другой комплект. Естественно помененный был померян сразу же в магазе. А тот брагованный заставил при себе сделать офигительные забоины прямо на зеркале гильзы, что бы не замотали другоме челу.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
дон1500 пишет:
Все правильно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Анатолий 59 пишет:
Так я о чем талдычу..о том же..нешто не понятно?
Don Emilio пишет:
Неее...ты чуток постарше.
lol моего сына lol
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
Головку,я так понял,шлифовать не собираешься ..эх.. авось..да небось.. bang
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребят ну перегрев был так -с культиватором порвался римень, трактор почти закипел ,ушло литра 2 тосола и все-заглушили. Был не долгий. Так что с головой думаю страшного нет.то есть запарил и заглушилм. У меня мтз 80 91г.выпуска так вот мотор я не разбирал ни разу и насос не делал с новя(пломбы еще стоят), а ето 23 года и кипел он не один десяток раз, а работал один все делал(еще фермерить начинали). И пока не собираюсь его делать(масло берет средне,весной покрашу и все)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
Не поленись,проверь поршня в сборе,на вес.Сгоняй на ноль.Гильзы вкинь без резинок,и вокруг своей оси покрути,может визуально где то положение меняться будет,сообразиш,так же потом с резинками и вкидай.Обжимку на кольца из хомута..Ну и удачи!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сайбер_01 пишет:
Нам выточили обжимку с старой гильзы . Кольца развел . мазнул гильзы и поршень залетает как по маслу по такой обжимке clap !
07.01.2013 - 16:43
: 3730
у меня есть тоже оправка из старой гильзы
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Сайбер_01 пишет:
вот отличная обжимка лично проверена не раз1
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Сайбер_01 пишет:
вот отличная обжимка лично проверена не раз[изображение]
Так это магазинная yes3 .Мы не ищим легких путей super
24.05.2012 - 20:54
: 7600
pirat-78 пишет:
сколько мечтал купить такую, так и не купил, ни разу не попалась в магазах. поэтому у нас чугунные оправки с б\у гильз 90, 110, 120,125, 130, 145, 150мм. Целый стелаж этих гильз, некоторые по 2-3 экземпляра.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
pirat-78 пишет:
Сайбер_01 пишет:
и такая есть. Сегодня поменял поршневую-взял чешку. Чешка 16 .500, Кострома -8.500т.р
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
дон1500 пишет:
good Фото поршневой можно??? fotku
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
дон1500 пишет:
А фото чеха есть, а то много подделок, первое на что надо обратить внимание, у чеха нет отверстий в канавке, под масло съемное кольцо, масло стекает по канавкам на юбке поршня, я себе вот такую ставил, три сезона отработал super
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ща будет фото- батаоейки заряжу
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
дон1500 пишет:
thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
pirat-78 пишет:
с чего гофру брали?
Raim63 пишет:
Придётся на авторынок ехать что бы у продавца
Сегодня по пути на авторынок заехал что бы спросить с чего эта гофра,продавец сказал с ручника жигули девятки
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Raim63 пишет:
спасибо,надо заняться.
дон1500 пишет:
везет вам,я искал не нашел.еще время есть,будем искать. smile3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Don Emilio пишет:
Так это магазинная
стоит понты:по старому курсу-8$,брал 3 года назад.очень удобная и легкая. good .еще бы щипцы для колец поршневых найти .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
pirat-78 пишет:
Наверное чешская поршневая качественная у нас таких пока нет,да я себе сегодня купил трубу нержавейку буду делать выхлопную как у вас,если вас не затруднит сделайте фото крепления трубы к кабине
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Двигателя МТЗ 892 и 1025 одинаковые вроде ,то почему там стоят поршня с смещённой камерой згорания
07.01.2013 - 16:43
: 3730
вот поршня и кольца, по виду очень качественные
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
pirat-78 пишет:
Сайбер_01 пишет:
ОТЛИЧНО super
