МТЗ-892. Страница 42 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey10 пишет:
Ребята что может быть мтз-892 на холодную давление 5, а на горячую (80 тем.) на холостых 0,3-0,5, на всех оборотах 1,5. Коленвал розточыл, масляный насос заменил, центрофугу возил на стенд отрегулировали ???
Так была уже проблема такая сдесь пройдитесь и посмотрите выше . там лопнула трубка . в картере .
Украина.Николаевская обл.
: Украина Николаевская обл.
29.11.2013 - 17:22
: 29
Мерял мех. датчиком, трубка Ок проверял. А коленвал мерял там почти нет запаса 1-3 сотых. Думал розтачу будет все Ок. А еще сильно грееться масло.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey10 пишет:
как определили scratch_one-s_head
29.11.2013 - 17:22
: 29
С утра завел поработал мин.20, масло горячее еле руку держу. Когда в поле при тем. 80 дотронулся чуть не обжог пальци. Как вы думаете если я заглушу трубки охлаждения поршней, ничего не будет? Я думаю это от поршней нагреваеться.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey10 пишет:
Так нет нельзя dont это ведь охлаждение поршней и смазка пальца
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey10 пишет:
так с утра температура воздуха какая может у вас +30 гр на улице и при работе в нагрузке или на холостом по мере прогрева и масло нагреется
29.11.2013 - 17:22
: 29
Регулировал впрыск, клапана, менял масло, безрезультатно.
На холостом, тем. +5
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey10 пишет:
Тут много знающих людей yes3 помогут . может у кого была такая проблема scratch_one-s_head
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
может масло гавенное
29.11.2013 - 17:22
: 29
Было М10г2к, поменял М10ДМ. Какое вы посоветуете?
24.05.2012 - 20:54
: 7591
в принципе тоже самое
27.01.2012 - 22:18
: 541
Сергей масло все это хрень надо найти потерю подать под давлением масло в блок и смотреть где травит
24.05.2012 - 20:54
: 7591
а че оно греется то, раз кипит то и давления нет
скажите а счего вообще такая канитель началась, с какого момента упало давление и с какого момента масло греется или они одновременно появились?
29.11.2013 - 17:22
: 29
Давление постепенно падало, я решил розобрать промерять вал, обнаружил что забитые 3 из 4 трубок на охлаждение поршней. Я их прочистил шлифнул вал, собрал и такой результат.
24.05.2012 - 20:54
: 7591
масляный радиатор работает? там фильтр стоит может забился?
29.11.2013 - 17:22
: 29
Радиатор снимал промывал бензином, сеточки у меня нет, ее до меня кто то удалил.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey10 пишет:
А вал после проточки как чистили от образива wacko2 обычно пробки выкручивали . но на новых теперь заглушки
29.11.2013 - 17:22
: 29
У вал налил крот, постояло 30 мин. продул, промыл водой 2 разы и продул. Там все чисто.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
если греется сильно масло,нужно искать,что греет,но проверить температуру датчиком.у масла высокая температура рабочая.врежьте мех датчик в сливную пробку и понаблюдайте.рукой пробовать,это не то.а уже потом думать-из-за перегрева падает давление или механическая потеря,если у вас были забиты форсунки,может еще где-то перепускное отв. забило?нужно все проверять.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
pirat-78 пишет:
Если не ошибаюсь,на "запсике" до 120 градусов шкала,а рабочая 80-100.Думаю и трактора по маслу в таком режиме должны работать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сайбер_01 пишет:
Рабочая температура масла в дизилей до 120 градусов . Обично в нагрузке + 20 градусов к температуре жидкости, если мотор работает без нагрузки то температура приблизительно как и у охлаждающей жидкости.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
даже 80 градусов рукой будет горячо,че гадать,надо проверять прибором.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3727
мужики помогите .. У моего трактора (892 трактору год-1600м.ч) пошли газы в радиатор) -сняли головку ,вроде норм. все с прокладкой только просела первая гильза чуть.У Поршней всех четырех небольшие лопины сверху. (грешим на перегрев- рвался римень) Решили поменять полностью поршневую. Так вот вопрос какие поршня ставить двс 245.5 там 2 компрес. кольца-а хочу три.?Вообще бывают на таких двс з кольца компресионых. Или просто поршневая мтз 80?.Но у меня же турбина еще .. И еще вкладыши сн 1(без задиров), я так понимаю силумин-надо поменять на бабит?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Перегрев.
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Я вот только менял недавно. Тоже хотел на 3, но увы только можно на 2 и 1 маслосъемное.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Третий поршень лопнул
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А вот такие группы ставили
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
дон1500 пишет:
Пускай лучше алюминий.
07.01.2013 - 16:43
: 3727
а что делать с первой просевшей гильзой? Или другая поршневая будет по другому?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
fotku wink
