МТЗ-892. Страница 41 из 285
8549 сообщений
27.01.2012 - 22:18
: 541
DRONRUM пишет:
серж79 пишет:
DRONRUM пишет:
Рассказываю ситуацию.С утра заехали пахать,сделали два круга,что-то запашек пошел вышел посмотреть ремень на соплях и начало выкидывать тосол.Заглушил поменял ремень. Съездил домой привез и долил до нормы.Все вроде нормально.Тракторист мой,молодой паренек,поехал дальше пахать.Вечером приезжает и говорит,что греется.На третей сразу сотня,работал второй скоростью и тоже иногда останавливался,при том,что поснимал уже всю облицовку.Посмотрел в радиатор,а там пена, соты сухие и запах горелого.Что случилось?
тосол фуфло
А где он делся?Доливал вроде полный радиатор.
может выгнало через шланг излишки просто как то брали такой тасол 100литров воды налить и попробовать
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сайбер_01 пишет:
Прогорела прокладка ГБЦ.
Так он целый день работал.Я думаю если прогорело, его бы уже весь выкинуло и было ту-ту-ту.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
У меня на МаЗе такая же хрень была..всё воняет и воняет..Долил и ездил.В движении и прогорела полностью..Все симптомы схожи.Рад ошибиться конечно.Слей тосол,посмотри на цвет сначала.Поездь пока на воде.Или залей воду и дай постоять,потом в поддон глянешь.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
DRONRUM пишет:
И шо? Несколько страниц назад описал,когда с водой в цилиндре ездил,тоже целый день.И прокладке тогда жопа была.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
И ещё.Утром ежели не заведёшь,то с толкача не заводи.Может быть большая пичаль.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сайбер_01 пишет:
Слил где то литров тринадцать.Цвет конечно желает лучшего.Но если бы прокладку пробило газы ишли бы в радиатор,а так вроде нету.А может все намного проще.Просто не долил и все.Тосол выгнало и соответственно печка на верху пустая.Я долил уровень и все больше мой тракторист не проверял сколько в радиаторе.Уровень маленький вот и грелся.Это я придумал себе успокоительную причину,чтобы спать спокойно.
04.11.2014 - 18:50
: 4
Всем привет! Я тоже стал обладателем МТЗ-892 2014 года. Пока нравится. У меня ещё МТЗ-82.1 2013года, так у него были почти все болячки о которых вы писали (лопалась трубка с масляного насоса в поддоне, на корзине сцепления лопнула ушко вилки сцепления из-за вылетевшего шплинта). Что будет с этим не знаю, будем работать. Да на 892 иногда не работает тахометр и не показывает скорость.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
Шафиков Ильдар пишет:
Поздравляю.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Наши вам поздравления! super
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а вот зашплинтовку этих самых пальчиков ушка сцепления можно проконторолировать через нижний лючок?
04.11.2014 - 18:50
: 4
Зашплинтовку на корзинах н.о. проконтролировать нельзя. У дядьки когда половинили, в корзине не было двух шплинтов, чудом "пальцы" не вылезли. Ушки ломаются когда палец из одного ушка выходит и происходит перекос и т.д. Откройте лючок возможно там найдете шайбу или шплинт huh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Надо глянуть, Но у меня вроде все нормально. Прочитал про эту проблему решил спросить про проверку зашплинтовки. Ну все равно на присутствие посторонних предметов надо глянуть. Спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Что рукой на помацки не получиться!? scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Блин или я слепой или я дурной, но я у себя лапок не увидел!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Так через лючок можно лапки регулировать .значит можно и шплинтовку проверить на лапках yes3
27.01.2012 - 22:18
: 541
Алексей 161 RUS пишет:
Анатолий 59 пишет:
шплинты не снаружи стоят а внутри в карзине
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
так вот залезай рукой через лючок и смотри шплинты . я правильно понял шплинты на лапках?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот нового образца я такой еще не видел че за cen bang Корзина сцепления МТЗ нового образца(80-1601090)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вот нового образца я такой еще не видел че за Корзина сцепления МТЗ нового образца(80-1601090)
И на твоём тракторе токая стоит,только усиленая с доплнительными пружинами
27.01.2012 - 22:18
: 541
такие карзины выпускаются лет так 20 на новых стоят такие
04.11.2014 - 18:50
: 4
В том то и дело, что на старых корзинах можно было лапки менять через лючок, а на новых ничего кроме регулировки. Ещё на корзине лопаются демпферные пластины
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
Кто сталкивался на МТЗ 892 с сильной вибрацией с включённым передком на скорости от 6,5 до 8,5 км/ч и как это можно победить.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
tda8563 пишет:
Похожая была ситуация. Это из за того, что есть несоответствие передаточных чисел переднего и заднего мостов. Рекомендую подспустить задние колеса, это немного уберёт шум, я себе делал так, мне помогло.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
Я не видел . регулировал после 30м/ч но не обратил внимания . Лучше пусть работает и не заглядывать туда . Выжимной часто мажу так как приходиться с куном в зад перед ездить yes3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Raim63 пишет:
Raim63. Это вот те пружинки меньшего диаметра внутри других пружинок?
У меня вроде тоже такая стоит, только не знаю усиленная или нет!
Лёш, а как часто? Или часто это через сколько моточасов?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
500м/ часов примерно . yes3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так у меня даже чаще получается раза в три. Литол-24, пока без проблем с ним, вот и мажу как как только желание появляется. Но не реже чем через 200 м.ч. может это конечно и не к чему. Крышку снимал там нет разбросанной смазки, относительно чисто.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Я тоже первый раз помазал потом регулировал лапки и посмотрел вроде тоже нет излишков
Украина.Николаевская обл.
: Украина Николаевская обл.
29.11.2013 - 17:22
: 29
Ребята что может быть мтз-892 на холодную давление 5, а на горячую (80 тем.) на холостых 0,3-0,5, на всех оборотах 1,5. Коленвал розточыл, масляный насос заменил, центрофугу возил на стенд отрегулировали ???
24.05.2012 - 20:54
: 7591
а че у тебя такого случилось что коленвал шлифовал?
помери сначала механическим указателем давление
