Мужики жалуюсь!!! Купил себе переворотный плуг и при работе развалился силовой регулятор.Оказывается это дефицитная и дорогая вещь.Так-что делайте выводы.
Я свой снял, и не жалею, лопнул шланг который идет от насоса на регулятор, и выгнало все масло, вот теперь лежит эта дорогая, и дефицитная вещь первой комплектности мертвым грузом, как по мне она там (на тракторе) и нахер не нужна, лишний головняк.
люди отлично пашут и в плавающем положении , может у вас плуг особый?
Объясните это как? Я как купил тоже поехал пахать,кинул вниз и вперед.Передок плуга лезет по самые помидоры ,давай удлинять центральный винт,колесо сзади,нифига не получается.Переключил на силовое регулирование,пошел процесс.Гидравлика поддергивает плуг и нормально пашется,пахалось.
Разве крепление колеса отлито разом с рамой плуга? И его невозможно на центр передвинуть? А как же великое множество трактористов у которых нет сего девайса?
Так без это хрени переворотником не попашеш.
Да разницы не должно быть оборотный не оборотный плуг,а функция регулятора заключается всего лишь держать плуг на заданной глубине, и с этой задачей он конечно справляется хорошо, я вообще снимал колесо с плуга и пахал, но без него все ровно лучше, удобней и проще.
В принципе надо подумать,может и правда как-то перенести между первым и вторым как на ПЛНе.Тем более когда большая масса остатков, забивается под колесо.
У кого работает то хорошо . многие выбрасывают не зная как с ним работать .
Я в местном СПК открыл космос, когда сказал, что когда опрыскиваешь, то включаешь позиционный регулятор и катаешься кругами. Они сделали большие квадратные глаза.
Не спешите переносить, закиньте фотку с плугом как закреплен к трактору что то тут не так Сам видел пашут мтз82 с оборотниками и колесо сзади) ведь на 82 вообще нет таких регуляторов.
НАда центральный винт в точке крепления к трактору пониже, а к плугу повыше .
Не в каждом тракторе он стоит, когда я покупал сказали только на заказ. ( если вы не путаете , есть только позиционное и смешанное регулирование, а силового можете у себя не найти) При силовом регулировании, если я правильно понял,( когда был МТЗ 892) можно заднюю навеску опустить принудительно, что у меня отсутствовало, пока не переделал на штатный распределитель. Если я не прав поправте.
Поправлю.Позиционно-это относительно поверхности плоскость держит( ОПН,косилка..и т.д.)
Силовое-эт по простому,глубину задал,оно держит,от сопротивления.
Смешанное-эт еще на распреде можно работать по обыкновенному.У меня такое было.До поломки регулятора,пришлось заглушить.
Во во, правильно, забыл уже, именно смешанное регулирование отсутствовало. Должен в блоке, с тыльной стороны выходить рычажок, который переключает режимы.
или винты на навеске укоротить, перед плуга поднимится.
[quote=Алексей 161 RUS]Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Честно сказать я не знаю с чего эта гофра,купил на авторынке
от тросика сцепления десятки
Придётся на авторынок ехать что бы у продовца спросить,мне самому интересно стало с чего эта гофра
Какой Вы категоричный,однако..
сбой
стесняюсь спросить, а где эта "вещь" находиться и как она выглядит?)))
Под сиденьем.
Вот он
Вот такой только трехкорпусный.http://www.fermmash.com/new/index.php/pochvoobrabotka/polug-oborotnyj-na... Куда колесо передвигать?
Немного поправлю,если можно,вот такой
И на данный момент он стоит около 3000 грн.
Действительно,некуда.А так? http://volgograd.tiu.ru/p5038655-oborotnye-plugi-ibis.html
Я не пойму как его можно выбросить,а как поднимать навеску?
не чего не понял у меня прицепной опрыскиватель
Как и все подымают рычагом на распределителе
Привет это опция как на иномарке машине
Короче,смешанное это или распред или через блочок.Ну а на блочке выбирай,какое надо,иль позиционное иль силовое.
