МТЗ-892. Страница 283 из 285
8549 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Lugacheff пишет:
А Зилы - вымерший вид, и их резину не ставят на другую технику, на заводе.
Резины той, скоро днём с огнём не найдёшь.
Да будет она везде и очень долго ещё.
ГАЗ - 63 когда списали? А на колеса ещё масса предложений.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
semena.kis пишет:
Для сочетания 16.9 зад и 360/70 перед завод сделал другую пару шестерен в бортовую переднего моста, с другими передаточными. По классификации для мтз 1021.
Николай (Чопор), какие шестерни покупал для своего моста?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Михаил 44 RUS пишет:
semena.kis пишет:
Как под обычный 82.
39-20
Но смысл в том,что резина 16.9 немного выше чем 15.5 и зиловская немного выше 360/70 а несоответствие ощущается
Ставили товарищу зиловскую на балочник с 15.5 тоже не очень хорошо.
Но тот факт что на твердом покрытии передок нужен не ахти как часто ,а на влажных почвах передок роет как чумной,было забито на все и оставлено как есть
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
На 1022 задняя 18.4-38
Передняя 420-24
А вообще попробую статическим радиусом поиграть.сначала спущу передние,а потом задние,а передние накачаю.может экспериментальным путем определю что мне нужно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Там заметно будет... только когда передок явно начнёт подтормаживать, или обгонять...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Возьмём какой ни на то трактор с одинаковыми колёсами. Пусть поворачивают и передни и задни колёса, то бишь нет разности пути передних и задних колёс. Что будет при движении на твёрдой поверхности ? Знамо чего- кинематическое несоответствие передних и задних колёс. И оно прекрасно ощущается при включении\ выключении ПВМ. Стало быть трудное включение\выключение ПВМ не критерий. Стало быть ошибочно пытаться подбирать шины для нулевого кинематического несоответствия. Плодотворнее правильно пользоваться ПВМ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
aleksandr7764 пишет:
Почему на уазике можно ездить по сухому с включенным передком,и в любой момент его выключить.
У меня на 82 тяга включения переднего моста не фиксируется.когда стоят передние колеса от газ-53 если включил передок то едешь с включенным,пока не сдашь назад.сразу тяга под своим весом падает.тоесть имеется эффект прикусывания.
Когда ставил колеса от газ-63 тяга падала при малейшем замедлении.
Вот тогда было оптимальное соответствие колес.
А на данный момент трактор на твердом покрытии свключенным принудительно мостом,хуже поворачивает,и едет даже рывками.приходится отключать.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
semena.kis пишет:
чопор пишет:
Передняя 420-24
Нет. 16.9 и 360.
18.4-38 начинаются с 1221
Это сообщение будет удалено автоматически 01-12-2021 в 4:41:34
Вживую не видел,а описание завода говорит что 18.4 -38
Скан не могу вставить .почему то пишет памяти ,мало места
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
В правом нижнем углу,если увеличить ,то увидете.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Вообще, заводской сайт - это
http://www.belarus-tractor.com/
30.12.2013 - 21:44
: 6345
чопор пишет:
На УАЗ-469 РЭ запрещает катать с включенным ПВМ по твёрдой сухой поверхности.
Ст. радиус колёс 63 больше 53 на 1% и Вы это замечаете, что кушать не можете. При этом 16,9-38 больше 15,5-38 на 7% и это Вы в постах выше считали мелким отличием. Где логика,коллега ?
Если задние стали больше на 7% может и передние на 7% подубольшить ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
Ну вот если задние 16.9 больше 15.5 на 7 %
То и колеса зил131 больше 360 на те же 7%
На портальном мосту я сравнивал практически лысую газ-53,,(так как донашиваю после газона) и новую газ-63.
И поверьте мне намного лучше соотносится.
А на уазике с включенным передком по асфальту легко и непринужденно ездит.вспоминаешь о нем, толькко на крутых поворотах...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
...Когда на всех колёсах, одинаковый по высоте рисунок протектора, и одинаковое давление во всех шинах.
Такое часто встречается в реальности?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Не знаю как часто но у меня так.
Буханка 13 года ,резина свежая.износ равномерный.давление контролирую изредка ,ровно 3
По трассе с отключенными хабами 140 вообще на расслабоне .но это летом в сухую.
Щас больше 90 лучше не ездить .совсем не безопасный автомобиль)))
30.12.2013 - 21:44
: 6345
чопор пишет:
Коллега, 16,9 больше 15,5 на 7%. При этом М-93 от 131 больше 360 на 0,38% или ничтожно мало по сравнению с точностью изготовления шин. 7 не равно 0,38.
Что на УАЗ что на МТЗ РЭ не велит катать по твёрдому с ПВМ. Во избежание поломок, износа шин и расхода топлива. Ничего с этим сделать не могу. Стало быть если кто-то покатает, то может быть плохость с управлением. Что Вы блестяще доказали.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Я подъезжал тоже к товарищу,мои зиловских выше.может протектор у него подтерт.
Вот только сейчас ездил тянул газель.пока по черноземы мокрому ехал,сказка.тянет с передком как демон))))
На асфальт вытянул и сразу напруга пошла.правда выключился без задней скорости.
На навеску надо 500кг повесить,тогда на сухом надобность отпанет включать.щас Кун тяжёлый,да ещё тонну в ковш и от одного заднего моста толку практически нет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Все,тема другая а я с колесами ,докопался.
Приглашаю всех в тему про ремонт тракторов МТЗ.
Нужен совет опытных товарищей))))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Cергей 36 RUS пишет:
чопор пишет:
Там тоже, не по теме базар. Вторые сутки снег с бровками гребем.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-11-2021 в 21:14:25
А в другой теме газовые котлы с ума свели))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
чопор пишет:
Передняя 420-24
Можно проще.. Движение трактора по радиусу( плавный поворот).. в таком случае передние колёса проходят путь длиннее, чем путь задних
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кто сталкивался с мтз 1025? Чем отличается от 892 помимо колес, чего там настолько усилили и увеличили что он стоит на 50% дороже?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
semena.kis пишет:
Двигатель мощнее
Там разве не Д-245?
semena.kis пишет:
КПП с 1221
Мост с полуосями остался старый от 82?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Димедрол пишет:
Там разве не Д-245?
Насос другой просто стоит
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Лучше бы полуося с 1221 поставили.
Есть смысл доплачивать до 892 за 1025 или уже лучше доложить до 1221, там уже не так много осталось?
КПП надеюсь хоть надежнее обычной будет?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Алексей 161 RUS пишет:
Dimon. пишет:
Вот можно капот немного подрезать но помоему это с завода так. Себе буду подрезать.
Это мой капот и трактор мтз-82. . на всех новых мтз -80-82 так . я буду переделывать. вот так и уже перенес ресиверс. [изображение]
но как быть тогда с Пиратской выхлопной [изображение]
это фильт воздушный наверное
28.10.2021 - 16:33
: 31
Всем привет! Мтз 892 новый когда стоит немного под уклоном (мордой вниз) появляется какой то глухой гугот или гул в районе заднего моста. В ходу все норм. (был еще подцеплен навесной опрыскователь, вал отбора был выключен, ну я не думаю что это он может давать такой звук) Может у кого то было такое на что грешить?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Евгений Зайченко пишет:
Если гул накатом или на задней передаче, то гайка хвостовика. У меня на новом 50м.ч. подшипник развалился на хвостовике и тоже гудел, и повышайку выбивал в нейтраль.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Вот пришло время менять стартер. Скажите,редукторный встанет на него? И какой брать посоветуете 24 вольта.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
892? Стоит чешский лет 5 уже 12 вольт. Заводит норм но по морозам не работаем. Че мне не нравятся редукторные в основном стараются пятоки лежит штук пять и не соберешь один с двух (трёх)
20.02.2020 - 21:25
: 341
Если 24 в поставить то надо переделывать электрику, мотылять конечно будет как угорелый
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Вадим мозг пишет:
Ну да,24 вольта. Старый отслужил 10 лет. Еще бы служил но надо бендикс и жетки перепаивать.Короче новый проще взять. А у вас 82?
