МТЗ-892. Страница 277 из 285
8549 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Куркин пишет:
Миxалыч пишет:
при движении назад обгонка замыкается и ПВМ подтормаживает точно также как и при включенной "принудиловке.
Михалыч очень доходчиво описали работу в автомате . Выходит при движении назад , что при автомате ,что при принудиловке - для ПВМ одинаково, и он в обеих случаях будет одинаково притормаживать задние колёса. Выходит что и поварачивать в принудиловке можна?
давно у нас повыкидывали все эти автоматы. Покупаешь другой конец такой же ,вставляешь.Всередину вгоняешь вал (шток с цилиндра) с пружиной и ездишь долго и счастливо. У соседа под куном лет 5 уже работает.
дон1500 пишет:
huh Автомат стоит в раздаточной коробке.а то про что вы говорите-предохранительная муфта в промежуточной опоре(подвесном)-и эта муфта никаким боком к автоматической работе пвм не относится.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
колупатор пишет:
дон1500 пишет:
[изображение] Автомат стоит в раздаточной коробке.а то про что вы говорите-предохранительная муфта в промежуточной опоре(подвесном)-и эта муфта никаким боком к автоматической работе пвм не относится.
я про нее и говорю. Задолбали эти диски. А на всегда на принудиловке ездим, 8 лет уже и ни хрена не сломалось,хоть задом в склад,хоть передом. Просто думал эту херню автоматом называете.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
кстати,было фото у кого то. Как сделать что бы шарик на включение пвм не закисал и не пылился,надоело на ней прыгать и ВДешить-скиньте.
дон1500 пишет:
смотри в теме пвм мтз82-там пыльники от ручника ваз ставили.и тавотницу врезали.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
колупатор пишет:
дон1500 пишет:
благодарствую
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
дон1500 пишет:
Во! я этого не видел, всегда плескану "жижи" какой нибудь и на месяц хватает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
дон1500 пишет:
: ГЕОРГИЕВСК
16.02.2017 - 13:04
: 20
Владельцы Мтз 892 расскажите про двигатель д-245.5 он малооборотистый,
какие минусы
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Руслан 84 пишет:
какие минусы
Минус один , коленвал без противовесов.
Дрыгатель трясется как припадошный
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Михаил 44 RUS пишет:
Руслан 84 пишет:
какие минусы
Минимальные обороты работы двс (холостые) у него должны быть выше ??? Или у него маховик тяжелее обычного?
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
[quote=Миxалыч]
Деградируем...
Но соответственно при движении назад обгонка замыкается и ПВМ подтормаживает точно также как и при включенной [quote]
Михалыч что-то перепутал. Назад автомат не срабатывает.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ewgen]<p>[quote=Миxалыч]
</p><p>Деградируем...<br><br>
пишет:
yes2
Ничего не напутал! "Назад автомат не срабатывает." Не работает в смысле не гребёт, ПВМ не помогает заднему мосту. А вот подтормаживает точно так же как на принудиловке.
Сделайте эксперимент, сдайте задним ходом по твёрдому, да с поворотами для наглядности:
1. С отключенным ПВМ.
2. На автомате.
3. На принудиловке.
Понаблюдайте при этом за передними колёсами. Увидите, что в вариантах 2 и 3 разницы не будет.
Учите матчасть... wink
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Миxалыч]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Ewgen]&lt пишет:
Но соответственно при движении назад обгонка замыкается и ПВМ подтормаживает точно также как и при включенной [quote пишет:
2. На автомате.
3. На принудиловке.
Учите матчасть... [изображение]
Подтормаживает, особенно на повороте видно.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Миxалыч пишет:
Учите матчасть...
При движении назад будет.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Michey пишет:
Миxалыч пишет:
Учите матчасть...
Не будет разницы! Готов забиться на существенное пари. Вперёд, да. Вперёд автомат не подтормаживает, при пробуксовке зада подхватывает и гребёт. В этом его и смысл. Назад (з.х.) тупит точно как и на принудиловке!!!
Извини, Михей, но вынужден и тебя попросить изучить-понять матчасть.
Уже не в первый раз всплывает этот вопрос, уже и с картинками разъяснял, и личным опытом...
Не, история по спирали ходит! [изображение]
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Практика показывает что назад не гребет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Michey пишет:
Практика-дело тёмное,коллега. К примеру если в ДИФе ПВМ лопнул и заклинил сателлит, то ПВМ на автомате РК в повороте будет оставлять след. Или если заклинил ролик в РК, или если РК не имеет обгонной муфты.
А так да-на автомате исправный ПВМ назад не гребёт.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
aleksandr7764 пишет:
Michey пишет:
Мы обсуждаем исправную систему, на штатных шинах.
Ещё раз, внятно:
При включенной в положение "автомат" РК, ПВМ при движении вперёд "гребёт" только при пробуксовке заднего моста. Без пробуксовки зада - влияния не оказывает.
При движении задним ходом ПВМ, на автомате, не помогает. Зад может буксовать сколь угодно.
НО при движении ЗХ по твёрдому покрытию, когда ни одно из задних колёс не пробуксовывает, ПВМ передаёт тормозящий момент, сам идёт с некоторым проскальзыванием.
Хотите это оспорить? Предлагаю серьёзное пари. За просто так по клавишам скакать надоело.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Миxалыч пишет:
... при движении ЗХ по твёрдому покрытию, когда ни одно из задних колёс не пробуксовывает, ПВМ передаёт тормозящий момент, сам идёт с некоторым проскальзыванием.
Ваш ПВМ ,Михалыч,могет так и катат. Это вполне может быть. Однако все дпугие ПВМ так не работают. Потому как на автомате в РК при движении назад отсутствует связь ПВМ с трансмиссией трактора. Стало быть передни и задни колёса вполне могут проходить разные пути.
Или Вам придётся согласиться что наблюдаемый Вами эффект при отключенном ПВМ должон будет присутствовать у 66 или 469 .И пр и пр.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Миxалыч пишет:
Яхши. Кто Вам сказал что Ваш ПВМ или РК исправны ?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
huh
Кроме совета поучить матчасть МТЗ класса 1,4 я Вам ничем не помогу. Дискуссия эта возникает периодически.
Вот моё же два года назад:
https://fermer.ru/comment/1078971881#comment-1078971881
Р.S. Предложение о пари в силе! . wink
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Миxалыч пишет:
....Вот моё же два года назад:...
Это да,Михалыч, это да. Стало быть два года назад , как и нынче Вы заявляли о наличии циркуляции мощности в приводе 4х4. Проблемка в том, что это возможно при блокированном приводе ПВМ. А при движении назад на МТЗ-82 с включенным автоматом в РК привод на ПВМ отсутствует. Это каждый проверить может. Принцип действия автомата РК-обгонная муфта. Как на стартере. Михалыч, Вы стартер видели ? Рекомендую.Передайте через него циркуляцию мощности против шерсти. Успехов.
Спорить не надо. Пусть будет 3-5 процентов кто не допетрил. Нам слесарям от их польза.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Бред сивой кобылы! Я вас считал умнее. Разочарован. Оставайтесь в плену своей ереси. А на досуге таки изучите конструкцию привода ПВМ МТЗ 1,4. Вдруг, да и допетрите.
А я умываю руки.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Миxалыч пишет:
...А я умываю руки.
Не торопитесь. Сначала покрутите вал РК на автомате. В разны стороны.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
А я умываю руки.
Михалычь привет!!! Вот у вас тут споры lol
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я так понимаю что на автомате движение назад пвм притормаживает? scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Владимир казах пишет:
Миxалыч пишет:
А я умываю руки.
Михалычь привет!!! Вот у вас тут споры [изображение]
Привет, Володь! Да это не спор, я даже не знаю как назвать... Человек вроде был не глупый, но абсолютно не желает разобраться в конструкции и понять как там всё работает. Упрямство достойное лучшего применения...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Я так понимаю что на автомате движение назад пвм притормаживает? [изображение]
Да, про это речь. У меня три 82-х и на всех при движении назад по сухому на включенном автомате передок подтормаживает, ладно, два мтз старенькие, но один я новый брал и про неполадки в мосту - ерунда это. Михалыч прав.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Андрей сибиряк пишет:
Андрей привет!!!Ну и у меня так на новом было да и сейчас так ,Михалыч прав .
