МТЗ-892. Страница 274 из 285
8549 сообщений
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
дон1500 пишет:
У нас все на мтз 82 без грузов опрыскиватель на 1000л возят,а тут 600.
Если делаешь подкормку пшеницы, ячменя , жидким карбамидом, или селитрой, какой примерный расход рабочей жидкости на 1 гектар?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
я лил 80 литров карбамид +гербецид
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Konduktor пишет:
дон1500 пишет:
у меня прицепной. А соседи все работают навесными(мало земли)-я не интересовался.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
vigita пишет:
800 литров на 10 Гектар впритык хватает, или еще что-то остается?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Впритык.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Значит надо будет брать 800 - 1000 литровый опрыскиватель.
И там уже с грузами решать, на 450 кг цена просто космос.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Кто не будь ставил заводское дополнительное (Пассажирское) сиденья в кабину трактора в 892. Или на эту модель трактора, заводского дополнительного сиденья не бывает?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Или все самодельные устанавливают?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
dread
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Konduktor пишет:
Я хочу в будущем подцепить навесной опрыскиватель, на 400-600 литров, для внесения жидких удобрений, и предполагаю, что 200 кг для навесного опрыскивателя в 600 или даже 400 литров передок будет гулять.
с 450 кг и вид у трактора серьезный
80-ка с навесным култиватором КПС с 120 кг доп грузов на передке чюствует себя нормально.а култиватор то за 600 кг весит,да ещё и вес смещён назад по сравнению с опрыскивателем
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
C грузами решить наверно буду, уже когда приобретать опрыскиватель. Может вариант будет опрыскиватель прицепной. А пока так, без грузов, буду выполнять обработку почвы.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
У плуга МЗШ. ПЛН 3-35П в инструкции написано, ширина колеи (Задних колес) должно составлять 1400мм. У МТЗ 892.2 1500мм. Это как то скажется на обработке почвы?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Konduktor пишет:
пашем 7 лет, никаких проблем.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Понятно.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м
А плугом МЗШ пользуетесь?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Konduktor пишет:
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м
Для меня все ПЛНы одинаковые, этот особенный?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
А-р-т-е-м пишет:
Konduktor пишет:
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м
Для меня они все разные, начиная с фирмы и заканчивая лемехами, этот плуг отличается в первую очередь запчастями
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите от чего пенется масло в гидро баке, только заведу трактор пару минут и пена поперла через сапун а если навеску подыму так еще быстрее пена подымается
Магистраль от бака до насоса питания гору, вроде не где не подсасывает все затянуто, в чем еще проблема ?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Konduktor пишет:
нш через сальник сосет
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Через насос питания ГОРУ
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дожили ,они на заводе и насосы стали красить ,оригинально
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Да они весь движок краской заливают
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Придумали бы лучше винтеля перекрытия чтобы все масло с гидробака не сливать
Для замены сальника в этом насосе
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Konduktor пишет:
И какой нибудь доброжелатель прикроет этот вентель, рулевое все таки, а сальники на насосе не часто меняют. Я за все время ещё ни разу не менял, только насос целиком, и то как оказалось зря. Вы нш большой отключали? Без него тоже пенит?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Konduktor пишет:
Генератор тоже покрасили?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Михаил 44 RUS пишет:
Ды:а раньше в СССР не так же весь трактор в один цвет задували?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
semena.kis пишет:
Konduktor пишет:
Винтель не такой что колонке дома, а под еврейской ключ или звездочку, и было бы облегчения для замены. Да насос ГНС. Отключил навеска было полностью обесточена даже попробывал для убеждения поднять плуг.
И всеравно пенится масло, новый тракто 180 часов наработки и такая ерунда, буду насос питания ГОРУ, снимать и менять сальник другого варианта уже незнаю
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Konduktor пишет:
Нее видимо боятся диодный мост или кантакты зальют потом фурычеть не будет все-таки фирма радиоволна!
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Снял этот насос, сальник как новый на взгляд, магистраль от гидробака до насоса чистая, только вот подшипник смущает продольный люфт у него, и на самой втулки на шлицах по центру подшипника. Тоже люфт имеется, и когда влево в право поворачиваешь стучок, должен быть ли такой люфт со стуком ?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
выбивает рычаг пониженая(черепаха) мтз 80 старый. Выбивает с черепахи в нетраль-как лечить?
