МТЗ-892. Страница 271 из 285
8549 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
тимур 64 пишет:
Теперь мужики такой вопрос,кто нибудь переделывал мультипликатор 892 на ходоуменьшитель 82,что там нужно поменять? [изображение] думаю пока раскатан заодно сделать
Я менял вот эти шестерни нужно менять,на широкой если есть такая возможность нужно нарезать стопорные канавки в другом месте но с учётом что шестерня колёная у нас токоря не взялись.
На фото шестерни с мтз 892
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Все закупился smile3 будем собирать
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Какой шкив коленвала от д245 можно поставить чтобы добавить оборотов помпе, двиг д240, гур и 2х ручьевой шкив скорей всего не пойдёт. Помню у мтз-50 шкив прилично больше, но он на шпонке и профиль ремня Б. К весне планирую 6 лопастной металлический вентилятор поставить. Термостат на 82гр. С лапами КПЭ и включенной печкой температура за 90. Зимой держит 82 и на сенокосе также. Может эл.вентилятор от жигулей поставить перед радиатором.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Konstantinos пишет:
Ставь не метал а пластик с "бычка"
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Михаил 44 RUS пишет:
на сколько он лопастей и в чем его преимущество? Видел у одного знакомого пластиковый стоит, но там ремень без снятия радиатора не заменить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Konstantinos пишет:
Стоит дешевле,сам он легче раза в два,шесть лопастей, при диагональных перекосах не будет жрать диффузор,стоит на Е 303, ремень меняется,нынче осенью поставил на свой 892.2(стоял железнодорожный на 6) проблем нет.
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Отпишусь. Имею 892.2 у же два года. За два года 2100 моточасов. Вначале казался быковатым, потом подобкатался, подрегулировал коректор топливный, стал с места на много лучше трогаться. Трактором доволен. Проблем не было особо, разве что шланги менял. Использовал везде, пахота, посев, дисковка, покос. Еще и с куном фронтлифтом (им тоже доволен) работал. Из поломок только шланги рвало, недавно шланг лопнул, который от насоса к распределителю. Балочный мост с куном вещь, обычные колеса бы не выдержали. Работает мягче и тише чем 82, бежит 40км в час. В общем, хотел еще такой купить, а таких вроде нет уже, купил 952.3. О нем. Синхронизированная коробка с начала показалась не удобной, а сейчас привык, даже удобней наверно будет, треска нет совсем, и замедлитель тоже без треска влетает. Мощнее кажется 892. С дисками 2.4 метра, 18 дисков сможет около 13 бежать и обороты не снижаются, как были 1900 так и остаются, 892 бы снизил немного обороты. Но с места 952.3 съезжает капец как плохо и на малых тоже очень плохо тащит, глохнет только так. Даже хуже чем 892 с новья без регулировки коректора. Хотел на 952.3 коректор сегодня подрегулировать, а о немного другой чем на 892. Еще и есть электромагнитный клапан на топливном насосе, отключает коректор, когда трактор заводишь. Пробовал размыкать клейму с него на стартер, правда хуже заводится. Короче завтра буду смотреть, что с этим противодымным коректором можно сделать. Работать не удобно, приходится газовать при трогании, сцеплению не очень это. Вот такие дела.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите, как запаралелить гидросистему МТЗ-892 дополнительным баком на масло или как сделать охлаждение масла гидросистемы.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Фермер 100 пишет:
У Вас силовой-позиционный регулятор корректно работает? Не пытались исключить?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
Мы работаем с прцепны м оприскивателем Текнома, он оборудован електрогидравлическим распределителем. Чтобы етот распределитель работал, нужно рычаг распределителя трактора жестко зафиксировать в позиции подьем, вследствие чего масло в гидравлике за час работы сильно перегревается, хотя задний вывод оборудовали свободным сливом, после перегрева вся гидравлика перестает работать вообще.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Фермер 100 пишет:
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
Рыть надо в направлении именно этого электрогидравлического распределителя. Некорректно работает он. Воможно и секция родного распреда косячит. Попробуйте поработать с другой секции. Где-то идёт дросселирование под давлением. Увеличением
объёма масла, его дополнительным охлаждением Вы пытаетесь вылечить следствие, а не причину.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
А Вы попробуйте 2-4 часа держать рычаг гидравлики принудительно, а напорный шланг подсоедените на слив и увидите как масло нагреется, ну не предназначена гидросистема МТЗ для работы с потояным длительным отбором масла.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Фермер 100 пишет:
А Вы пробовали именно так? Не думаю что при сободном сливе с секции распределителя масло нагреется выше нормы.
Очень многие современные фронтальный погрузчики оборудованы джойстиковым распределителем. И во мнгоих случаях он запитан именно от секции основного распределителя. Работают по многу часов без перегрева масла.
Спорить с Вами не буду. Не согласны с моим мнением - ищите в других направлениях. Никто ж не против. Удачи!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Фермер 100 пишет:
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
А что вам даст дополнительный бак масла гидравлики? еще на час работы. Распределитель держит давление вот и греется масло.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Фермер 100 пишет:
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
Нужно, чтобы вся линия от секции распреда не имела узких мест. Замените штуцер на распреде, замените трубку от секции , или РВД (смотря что там стоит) на другие с нормальным проходным сечением , а зничит РВД МТЗовский замените на ДТовский. И сам ваш электрораспред, какой пропускной способности он? Может он тоже не соответствует.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Евгений . . . 42 пишет:
Фермер 100 пишет:
Миxалыч пишет:
Фермер 100 пишет:
Меня интересует только дополнительный бак или радиатор, все остальное мы давно проверили и перепроверили!!!
10.06.2012 - 12:51
: 243
semena.kis пишет:
Фермер 100 пишет:
Значит не все, не должен греться, до такой степени что останавливается гидравлика. имхо запитывайте распред опрыскивателя не от сеции а с нормальной подачей. На моем 1021 стояло три распреда и гидромотор на фрезе-грядообразователе, работал по десять часов в поле на нарезке гряд под овощи, горячее масло конечно, но все работало. Тоже был свободный слив с гидромотора и никаких брс. Вы же на опрыскивании постоянно не дергаете распред, я так понимаю, разложился, выставил высоту ну и изредка поправить.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2020 в 1:29:51
Рычаг распределителя трактора жестко зафиксирован в положении подьем все время работы опрыскивателя, а корекция положения штанги производится пультом електрогидравлического распределителя.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Фермер 100 пишет:
То есть вы, уже выкинули РВД МТЗовские под ключ 24 и вместо них установили ДТовские под ключ 32 ???
Фермер 100 пишет:
так чего проще?замерить давление в магистрали от секции до распреда опрыскивателя в нейтральном положении электрораспределителя.возможно он не имеет слива в нейтрали и весь слив идет через предохранительный клапан распреда трактора.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
sos sos sos Всем привет!! Коллеги, кто знает проверенную контору по установке кондиционеров по Украине? Товарищ надумал поставить в мтз свой.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Ребят завтра поеду покупать распылители на форсунки д 245(892 мтз),не подскажите точный номер распылителя?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тимур 64 пишет:
Надо снять и смотреть . Тоже надо будет.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
тимур 64 пишет:
174-02 если нужно будет))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
pirat-78 пишет:
[изображение][изображение][изображение] Всем привет!! Коллеги, кто знает проверенную контору по установке кондиционеров по Украине? Товарищ надумал поставить в мтз свой.
Укравтотерм. Покупал у них на комбайн детали. Цены самые низкие. За мтз озвучили 24 без установки
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Здравствуйте. Взяли 892-ю и оказалось, что у него стоит повышающий мультипликатор. А нам хотелось чтобы там стоял обычный понижающий. Повышающий нам ни к чему. Вы можете сказать - почему же тогда приобрели? А мы даже не подозревали, что такое бывает. Начали ездить и заметили, что он как то быстро едет вместо замедления когда включаешь понижающий редуктор. Подскажите, можно ли его переделать? И что для этого нужно сделать? какие детали надо поменять?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
S Murat пишет:
Шестерни меняются ,на одной нужно будет проточить отверстие под стопорное кольцо.
Я тоже хотел переделать на 892.2 но так ноги и не дошли
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
А сколько шестерен надо поменять? Без токарей снять одно и вместо него поставить другое не получится?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
S Murat пишет:
Попробуйте у Евгения Григорича спросить,он больше в теме https://fermer.ru/user/18014
Если раньше коллеги не ответят
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Подскажите, можно ли его переделать? И что для этого нужно сделать? какие детали надо поменять?да можно поменять на понижайку,нужно поменять три шестерни для этого нужно располовинеть трактор между промежуткой и коробкой ,если сможете перетачить стопорные канавки на широкой шестерне то её не надо менять
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Мужики такой вопрос,из трубки сапуна парит и капает антифриз,что может быть?
