МТЗ-892. Страница 269 из 285
8549 сообщений
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений . . . 42 пишет:
Если у вас рп-70, то смотрите второй клапан, который в сливной плите распреда. этот клапан соединяется трубкой с регулятором. Регулятор, во время своего действа, даёт по трубке команду клапану на время действа закрыться, тем самым - перекрыть путь маслу в обратку. То есть, этот клапан - управляемая пробка.
Выходит в рп-70 два клапана. С первым как бы понятно, а вот второй , который вы называете управляемой пробкой , он закрывается только силовым регулятором, а сам он регулируется и где он находится?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
https://skiff.org.ua/image/cache/catalog/gydrorasp/mrs-70-4-1rm111-800x8... Где здась этот клапан находится?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Куркин пишет:
Клапан этот никак не регулируется. Его задача, по команде с регулятора, прикрывать путь маслу к сливу. Тем самым, во время работы регулятора, масло не может слиться через распред.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Куркин пишет:
На этом фото его нет. Здесь только предохранительный в передней питающей плите. А тот устанавливается в заднюю сливную плиту. Всё зависит какой плитой укомлектован распред,, если плита идентична питающей плите, тогда клапан этот будет стоять по диагонали от предохранительного. А если плита зеркальная, то клапан будет в этой плите в верху, также как и сейчас на фото предохранительный.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Спасибо. Но тогда выходит что эти оба клапаны, регулируемый и не регулируемый , выполняют однаковую задачу и одинаково работают. Отсюда эти клапаны могут удерживать разное давления, и что на силовом регуляторе который поднимает навеску , может давление при подьёме орудия отличаться от того которое на распредилителе рп -70 удерживает предохронительный клапан?
Куркин пишет:
вы не много не поняли.клапан ограничения давления-он так им и остался.он заведует порогом давления в системе.а "пробка" по сути есть переливной клапан-который управляется дистанционно от регулятора,трехходовой кран-который просто перенаправляет поток масла со слива к силовому регулятору
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Короче махнул я на этот позиционник, подключаю на прямую к распреду, пахота не ждет, притом погода благоприятствует
05.02.2016 - 20:19
: 486
Улугбек87 пишет:
Короче махнул я на этот позиционник, подключаю напрямую к распреду, пахота не ждет, притом погода благоприятствует
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Куркин пишет:
Распреды р-80 и рп-70 отличаются. У р-80 маслу, по центральному каналу всегда есть доступ к любому золотнику, не зависимо от положения золотников.- золотник при включении не приграждает проход масла к другим золотникам.
В рп-70, включением любого золотника в положения "подъём", или "опускание", перекрывается дальнейшее продвижение масла по центральному каналу к последующим золотникам а за ними и к клапану пробке , и к сливу. То есть, золотник при включении перекрывает путь маслу к сливу, и направляет его в рабочую магистраль -(к цилиндру).
Клапан-пробка, не реагирует на величину давления , он подчинён регулятору.. и пусть хоть сколько будет давление - ему без разницы,. если ему регулятором велено быть закрытым, значит будет быть закрытым. А если в него попал сор и он начал пропускать , то это уже другой вопрос..
15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:
Да , что-то не понятно с этим переливным клапаном . Он работает только с одним силовым регулятором , к работе секций рагулятора рп 70 он имеет отношения ? Если он работает только с силовым регулятором через трубку управления , то может этот клапан сбрасывать давления раньше чем необходимо для поднятия навеской скажем 800 кг.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Вы доли ответ раньше чем я его задал. Значит этот переливной клапан должен удерживать давления больше чем клапан предохранительный.
Куркин пишет:
колупатор пишет:
работой этого клапана заведует регулятор.и какую команду даст регулятор-то и выполнит клапан-пробка.ну и естественно как сказал выше
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Куркин пишет:
Он должен удерживать хоть какое давление. Он не заточен чтобы реагировать на давление. Он заточен выполнять команду регулятора. А также он не имеет никакого отношения к работе секций распреда, он за их пределами, он размещен на канале слива с единственной веленой ему задачей - в нужное время перекрывать этот канал, то есть - исполнять команды регулятора.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
saygan1@mail.ru пишет:
Евгений, как я понял р80 стоят на старых тракторах с гсв и позиционым регулятором, а рп70 на новых с силовым?
допустим на старичке р80 просится в чермет, то нет смысла менять его на рп70 т.к. нет силового регулятора.
и еще вопрос на этих распредах нельзя управлять одновременно двумя секциями?
Нет, регулятор двухрежимный - может быть переключён в положение силового регулирования, или в режим позиционного регулирования. Но позже к нему пристроили прибамбас управления и появился третий режим - режим смешанного регулирования. А использоваться регулятор может и с Р-80, и с рп-70.
На рп-70, включённый золотник перекрывает ход масла к золотникам последующих секций. При включении любых двух, или сразу всех трёх, работать будет один, ближайший к стороне подачи масла
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Эвгений спасибо за ответы.Ещё спрошу , если отрегулировать на рп-70 предохранительный клапан на 180 кг. не на холодном а гарячем масле , может тогда на холодном давления быть намного больше за 200 кг.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Куркин пишет:
Экспериментов таких не проводил, но врятли будет сильно отличатся.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Улугбек87 пишет:
Улугбек87 пишет:
там под сиденьем есть переключатель положений , возможно там что то напутали.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Якщо на холодну піднімає плуг , а на гарячу тільки до половини , то мабуть різниця буде не мала
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Куркин пишет:
А может дело в насосе? - На холодную ещё может, а на горячую уже не очень..
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Куркин пишет:
если давление мало, то клапан подтянуть, дело 15мин, клапан со стороны лестницы , снимаем боковинку, там колпак ключём на 22 откручиваем, видим винт законтрогаеный гайкой узкой на 22, её ослабляем, винт закручиваем и прямо на заведённом тракторе регулируем, хотите плуг чтоб подымал, делайте, можно плюс груз какой то или человека поставить laugh делаем чтоб на холостых поднимал.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
А-р-т-е-м пишет:
снимаем боковинку,
Наверно только боковинку снять будет не достаточно, уж очень там мала места
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Куркин пишет:
А-р-т-е-м пишет:
снимаем боковинку,
Насос скорее всего и не надо лезть в регулировки, на холодную же поднимает, значит давление держит.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
А опускаются все орудия, в том числе и погрузчик. Это умер распределитель?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Куркин пишет:
А-р-т-е-м пишет:
снимаем боковинку,
Я так делал, да там тесновато, доставал длинным воротком с головкой на 22, или обрезал ключ накидной на 22, рядом иногда ослаблял штуцер шланга , есть там один мешается.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Андрей сибиряк пишет:
Наверное силовой регулятор надо отключить и пробывать от рп-70 на прямую. В таком случае можно за силовым просто соединить шланги подачу и обратку , чтобы к целиндру навески подвести шланги от секции рп?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Та в правое окно р-80 и все проблемы отпадут) по крайней мере дребезжание рачагов не будет) в сраку эстетику! а еще лучше сзади кабины на тросах и панель с рачажками придумать под правую руку, а если с куном то под левую
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Можно немножко рассказать принцып работы канала управления? Я так понемаю что когда при силовом , или при позиционном включении регулятора , он каким-то образом поддёргивает навесное орудия до заданого необходимого уровня , что в это время происходит в этом канале и с его неригулируемым клапаном ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Тунинг старичка
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Добрый день мужики! Какой термостат стоит на 892ом. На холостых температура начала падать до 40- 50 градусов. Хочу заказать товарищу, (самому не хватает времени по магазинам кататься).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дядя Паша пишет:
На зиму градусов на 87 поставил
