МТЗ-892. Страница 268 из 285
8549 сообщений
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Казак161 пишет:
Kavyn4ik пишет:
Знающие подскажите, достаточно ли противовесов 10*25 кг и по 40 кил на каждое заднее колесо для работ с глубокорыхлителем или плугом? Может кто использует догружатели и на передние колеса? В интернете есть предложения по 30 кг на колесо...если есть в них смысл то обязательно до куплю.
А, что буксует?
Пока не знаю))) Трактор новый совсем, тяжелее СЗ 3.6 ничего не таскал. Готовлюсь к более тяжёлым работам, сегодня купил те груза, которые озвучил ранее...думаю может доукомплектовать и передние колеса.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Kavyn4ik пишет:
Пока не знаю)))
Так нахера тогда, что то выдумывать? Он может тянуть не будет.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс, может у кого было такое, на 9й когда сбрасываешь газ после разгона какой-то скрежет впереди...
Да и сцепление какое то жесткое..что мож быть ?? Куда капать ??
На остальных передачах не замечено ...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Valdemar2323 пишет:
Вскрытие покажет. Если до этого не было . Может что с диском . Открой с низу лючок посмотри.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Да сцепление норм , единственное подвели зазор между выжимным ..
Посмотрим дальше ...вскрывать нет времени....ещё посоветовали вом переключить на 540..
Говорят иногда он громыхает , если на 1000 переключен...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Valdemar2323 пишет:
Я когда им не пользуюсь то отключаю.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
На 58 часах начала плавать стрелка давления. Вызвали гарантийщиков, вскрыли поддон ( сразу думали на заборную трубку), но там всё ок. Коленвал с балансирами , это с того что порадовало. Далее определили что клапан на давление " не правильно настроен" и собственно накрутили его. Потом ещё и оказалось что ДТ попадает в масло, не глобально но идёт. Новый трактор....в итоге заменили ещё и подкачку. После пол дня работы (+ 10 моточасов) снова в свежее масло попал дизель. Сегодня сам снял топливную аппаратуру и передал гарантийщикам, вроде как определили что там стряслось. Завтра по утру привезут и поставят. Будем надеяться что черная полоса уже пройдена. Не приятно...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Kavyn4ik пишет:
для 10м.ч. нормально, главное до 1000 чтоб ничего не вылезло, тогда будет ходить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Kavyn4ik пишет:
Это еще только начало, чем дальше в лес тем больше дров
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите, не знаю даже что делать, делали ремонт моста и коробки, когда разбирали, у позиционно силового регулятора была сломано крепление, когда собирал обратно, вроде крепление сделал, поставил обратно, сейчас не поднимает навеску, может я что-то тронул или неправильно сделал,
Улугбек87 пишет:
возможно надо просто тягу подрегулировать на рычаге регулятора.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Я ее регулировал, она поднимает очень медленно , просто саму подвеску, плуг никак не хочет, как будто не хватает давления, культиватор, сеялка, все работает хорошо
05.02.2016 - 20:19
: 486
Вроде тягу протянул до упора
05.02.2016 - 20:19
: 486
Голова уже кругом, крутил клапан на распреде , который слева , крутил краник позиционно силового регулятора ,
05.02.2016 - 20:19
: 486
Пустой, медленно поднимает навеску
05.02.2016 - 20:19
: 486
05.02.2016 - 20:19
: 486
Объясните мне, от силового регулятора к распреду справа идет железная трубка, может в ней дело,
Улугбек87 пишет:
тонкая трубка-соединяет канал управления клапаном распреда.при положении рычага регулятора в положение подъем навески канал управления должен быть закрыт золотником регулятора и в линии от насоса к распреду и к регулятору создается давление.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Я ее разбирал недавно,может там напортачил, когда думал, что гидравлика отказала (оказывается наконечник разрывной муфты приказал долго жить)
15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:
А какая вобще роль этого какала управления? Когда на подём , то он перекрывается, а когда в нейтрали то выходит открывыется - а зачем это нужно если есть обратка ?
Куркин пишет:
колупатор пишет:
роль канала управления основная.в свободном состоянии переливной клапан открыт и масло идет на слив.при закрывании канала управления клапан закрывается и подает масло к рабочему органу.при последующем открытии канала управления-золотником распреда или регулятора-переливной клапан получает возможность открыться и масло опять беспрепятственно с минимальным давление идет на слив.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Может у меня загвоздка в этом канале?
Улугбек87 пишет:
ну это вам на месте надо решать-что у вас там в реальности не работает.здесь только можно получить кучу советов и не факт что неисправность будет определена на 100%
15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:
Спасибо большое. А на силовом регуляторе есть возможность каким то образом добавить давление при подь'ме навески?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Куркин пишет:
колупатор пишет:
Меня тоже интересует этот вопрос
Куркин пишет:
нету там такой возможности.величину давления в системе задает насос и регулировка ограничительного клапана. http://old.mtzveles.ru/documents/art/book82/book82-28.htm
15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:
Спасибо. Ещё спросить можно по предохранительному клапану распредилителя рп-70. Выходит этот клапан если все рычаги в нейтрали всегда открыт и через него всё подающее насосом масло идёт на слив в бак, а после нажития рычагов на подём он перекрывает слив . Но он должен снова открытся когда давление достигнет 180 кг. За счёт чего клапан делает две функции, сначала закрывается а затам открывается?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Куркин пишет:
колупатор пишет:
В рп-70 клапан всегда закрыт и открывается только при повышении давления до значения порога его настройки , то есть, он обычный предохранительный клапан.
Евгений . . . 42 пишет:
ну наконец то помог.а то хотел уже отправить к вам на прием чтоб объяснили что этот распред немного не той системы-имеет отличие от р80 в организации работы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Куркин пишет:
Если у вас рп-70, то смотрите второй клапан, который в сливной плите распреда. этот клапан соединяется трубкой с регулятором. Регулятор, во время своего действа, даёт по трубке команду клапану на время действа закрыться, тем самым - перекрыть путь маслу в обратку. То есть, этот клапан - управляемая пробка.
