МТЗ-892. Страница 267 из 285
8549 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
mtz-892 пишет:
Писали тут уже за это чудо. Новые так же треснут. Говорят и так ходит. МТЗ.... . [изображение]
Ходит,уже лет пять наверно
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Михаил 44 RUS пишет:
Миxалыч пишет:
mtz-892 пишет:
Так же думали менять поршня на бычковсом двс лет шесть ходит scratch_one-s_head Вот у меня проблема,кто что может сказать по поводу компрессора,вчера менял масло и опять нашёл стружку в пробке поддона.примерно год назад тоже была проблема нашёл стружку бронзовою,начал искать и нашёл что это с шестерни привода компрессора.Поменял валик и шестеренку на новую думал всё ,а нет .Из за чего такая хрень смазка идет пользуюсь щас вообще редко компрессором колесо подкачать продуться dntknw
27.01.2012 - 22:18
: 541
mtz-892 пишет:
кто что скажет по этому поводу, менять сами поршня.
Поставить голову и забыть лет так 5 минимум за поршня
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
mtz-892 пишет:
Я прокладку в прошлом году менял . Специально смотрел. Насчет трещин . Нигде не капли.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Подскажите, спарки на 82 и 892 одинаковые? Или на 892 должна быть шире проставка из за ширины резины?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
шире, и чем больше расстояние , тем лучше..
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Стоит вопрос о покупке 892. Подскажите есть ли разница в Украинской и Белорусской сборкой. Продавцы говорят что только таблички и бак топливный.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Богдан Скроминский пишет:
Присоединюсь к вопросу.
Ещё говорят на укрсборке радиатор получше.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Это как повезет, брал Укрзапчастина good
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Александр-82 пишет:
Это как повезет, брал Укрзапчастина [изображение]
А правда что в нашей сборке в коробке и промежутке стоят подшипники без опознавательных знаков и судя по всему сделанные в Китае ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Kavyn4ik пишет:
Минимум три производителя, правда Китая не встречал.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
А по сборке техноторга нет информации? Как оно там всё происходит, просто собирают как конструктор с коробок, которые приехали с РБ? Или ставят таки что то своё? В интернете ничего найти не удалось, по Укрзапчасти более-менее понятно ( и как я понял сборку там уже свернули).
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
[quote=Марафет]Такой подшипник - без опознавательных знаков и без какой-либо маркировки, рассыпался у меня в ВОМе.
МТЗ-892.2 сборка Беларусь 2017 г.в.
У меня такой же трактор только 16 год тоже подозрение на подшипник. dread
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
никто не подскажет какая резьба в пробке впускного коллектора,вместо которой манометр вкручивается для проверки турбины?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
мужики, назрел вопрос. поставили зимой на 892 поршневую чешскую. смотрели и интернет и инструкцию, вроде все верно. Поначалу масло чуть брал, потом типа притерлась. но через некоторое время началась явная хрень, масло явно сажей перегружено. центрифуга если 200мтч то крышку еле сняли, короче полная. При этом трактор нормально тянет, расход дт вполне устраивает. Сейчас приспособились менять масло через 100мтч, но при этом центрифугу через 50 чистим, иначе потом сетку аж забивает. турбина еще родная 4500мтч, работает нормально пока. на масло не грешу, потому как его лью и в другую техникуи даже в точно такой же 892, который купил прошлой весной б.у. и наработака там пракически такая же и поршневая там не менялась! При этом трактор масло если и берет, то на угар его вполне можно списать.. ЧТО это может быть за хрень.. кроме как пипец компрессионным кольцам мыслей нету..‍♂ но тянет нормально, если и сапунит , то не прям в полную трубу. Перед заменой поршневой сапунил так что явно в глаза бросалось и масло брал, при разборе явно кольцам бал писец и закоксованы были.. Короче пока не лезем, сезон в разгаре. Да и кроме сжигания масла никаких симптомов...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Привет Виталий! Для начала всё же поменяй масло. Персонально на этом тракторе. Ну к примеру на хороший импорт, Мобил, Шелл, и посмотри результат.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Я лью пока ziс 10w40 дизель, вроде норм , трактор 2016 года..
https://www.drive2.ru/b/506429559269228614/
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Андрей КАПМ пишет:
а смысл в чем?? если это же масло залито во всю технику и даже в точно такой же 892 , но старше на два года, с таким же пробегом, но поршневая еще родная.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
чез1 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Когда фугу чистите, что за смесь там?не типа, как карамель,только тягучая и липкая?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Казак161 пишет:
чез1 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Есть и такой ближе к центру, на стенках суше
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
чез1 пишет:
Казак161 пишет:
чез1 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
трактор на тосоле?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Казак161 пишет:
чез1 пишет:
Казак161 пишет:
чез1 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
трактор на тосоле?
После капиталки тосол, через три месяца он чёрная муляка и трактор начал греться. Промыли водой и залили антифриз красный. Раньше вмегдатьвл на тосоле. В центрифуга прямо чёрная причерная мулянка, прям сажа..руки отмыть проблема и центрифуга соляру менять надо пару раз.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
чез1 пишет:
Казак161 пишет:
чез1 пишет:
Казак161 пишет:
чез1 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
трактор на тосоле?
Было на тосоле так, попадал в масло и фугу забивало гремучей смесью, возможно из за перегрева, можно залить воду и поработать, что бы проверить. Если фуга забиваться перестанет, значит тосол попадает в масло.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Странный ремонт, начинать нужно сначала..
Топливная и форсунки впоряде??
А так разбирать и смотреть , может чех китайский??
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей просто Андрей пишет:
м 12х1
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Valdemar2323 пишет:
Запросто...у нас в стране... dntknw
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
чез1 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Запросто...у нас в стране... [изображение]
Вот и думаю а нужен он чех , может Камского завода и дешевле и чаще можно заменить ..:))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
pirat-78 пишет:
м 12х1
M10*1!
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Знающие подскажите, достаточно ли противовесов 10*25 кг и по 40 кил на каждое заднее колесо для работ с глубокорыхлителем или плугом? Может кто использует догружатели и на передние колеса? В интернете есть предложения по 30 кг на колесо...если есть в них смысл то обязательно до куплю.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Kavyn4ik пишет:
А, что буксует?
