МТЗ-892. Страница 266 из 285
8549 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Точнее и не скажешь laugh У фермера одного тоже такой трактор только 2016 года,и тоже вибрация при включении передка в работе,так его мурыжили сервестники говорят как поломается так сделаем,так он собака не поломался до сих пор,только в работе мозги вытекают от вибрации.сейчас гарантия закончилась и все говорят дальше сам.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Заскрежетало что то под гидробаком, давление в системе есть. Подумал что то с приводом , с подшипником или в баке или в промежутке. Трактору 1250м.ч. походил вокруг него , обматерил всех от завода до наездников. Раскатил, отсоединил заспред и рычаги от гидробака, поддомкратил кабину, снял гидробак, какое же моё было удивление, все подшипники в идеале, думал может всё же клапан стучал или ещё что, стал просматривать шестерни , в промежутке в норме, а в баке 2 зуба выломаны. Вот думаю каково х....., они выломались, ну понимаю что если бы подшипники развалились и потом их, или давление было накручено, дак быстрее сальники с нш выдавит или шланги были расходниками, Такого качества шестерни делают, это конечно ужас, и этот трактор сейчас стоит 1.5 ляма. Целый день разбирал с братом, теперь за 2 бы собрать. И еще вскрыл нижний люк, вытекло литров 5 трансмисионки, обшарил всё дно , не нашел обломков зубов шестерни, вот думаю где они, и чего ждать, так то не большие, может измолотило. dntknw
А-р-т-е-м пишет:
Заскрежетало что то под гидробаком, давление в системе есть. Подумал что то с приводом , с подшипником или в баке или в промежутке. Трактору 1250м.ч. походил вокруг него , обматерил всех от завода до наездников. Раскатил, отсоединил заспред и рычаги от гидробака, поддомкратил кабину, снял гидробак, какое же моё было удивление, все подшипники в идеале, думал может всё же клапан стучал или ещё что, стал просматривать шестерни , в промежутке в норме, а в баке 2 зуба выломаны. Вот думаю каково х....., они выломались, ну понимаю что если бы подшипники развалились и потом их, или давление было накручено, дак быстрее сальники с нш выдавит или шланги были расходниками, Такого качества шестерни делают, это конечно ужас, и этот трактор сейчас стоит 1.5 ляма. Целый день разбирал с братом, теперь за 2 бы собрать. И еще вскрыл нижний люк, вытекло литров 5 трансмисионки, обшарил всё дно , не нашел обломков зубов шестерни, вот думаю где они, и чего ждать, так то не большие, может измолотило. [изображение]
возможно утекли в кпп-а там обычно попадают под паразитку заднего хода и каюк этой шестерни,выламывает ухо под валик паразитки, так же может повести шлицы на валу первой передачи и заднего хода.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
А-р-т-е-м пишет:
Это вы первый раз. Мы за полдня разбираем и день собираем. Двигатель перебирали. так день разборка, полтора сборка.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Michey пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Да всегда 1 к 2 идет. Весь прикол в том ,что этой шестерни нет во всей области. Она нового образца и на всю страну она 1шт вроде как лежит в Москве в резерве. И когда привезут другую то продадут эту.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ребята подскажите пожалуста какой каталожный номер, или как называется вот этот флянец с двумя выходами что стоит на выходе от насоса НШ- 32 и от него идут трубки - одна на силовой , а другая на секционный распределители.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Куркин пишет:
Это у вас заводской? Не встречал такой с выходом в бок, ну точно, не на силовой сразу .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Наверное позиционные стоит.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Cергей 36 RUS пишет:
Заводской, с одного штуцера выхода идёт трубка на РП-70 , а с другово на силовой регулятор. Не могу найти названия что бы заказать через интернет
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
А фланец причем тут??? dntknw
Может кольцо или рвд??
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Valdemar2323 пишет:
фланец нужно поменять ,уже задолбался варить.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
[quote=А-р-т-е-м]
Качество не то, у меня 82-ой 12г. и было 350 м\ч отвернулась гайка на коничке и похоже не было шплинта, на корыте моста были раковины под крышкой - залиты белым (типа герметика- твердоватый), где то было варено корыто внутри, диска сцепления хватило на 3500 м\ч , на 6300 развалился подшипник на полуоси, может девятитонка и фреза ФБН 1.5 вылазит, лопался шланг от насоса два раза, а тяги рычагов гидравлики много раз ломались, подшипник на воме разваливался.Сейчас похоже аппаратура просится на ремонт- ну это наша соляра такая.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Андрей сибиряк пишет:
Когда включаю ВОМ то там как будто черепков набросали , это тоже пошипник может быть или это у всех так ?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Андрей сибиряк]<p>[quote=А-р-т-е-м пишет:
Это всё знакомо, значит одни болячки на всех 892. Одна проблема в сыромятине шестерен и подшипников.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Нашёл ,называется патрубок насоса НШ-32 кат. номер Д80-4607100 , дорогой .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Марафет пишет:
Как раз на своем ВОМе сейчас меняю подшипники.
А во второй части ВОМа , что стоит дальше, тоже были разбиты подшипники?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
подскажите , акумы сдохли после 6 лет, нужна замена, трактор завожу только +10 и выше, зимой стоит, можно поставить один большой 132 ампера?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
А-р-т-е-м пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению на летнем тракторе от +10 и выше достаточно аккум ёмкостью 90-100 Ач.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А-р-т-е-м пишет:
Бери уж тогда 140ампер
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
На газоне стоит д240 то одна сотка спокойно крутит, иногда даже от Жигуля брали аккумулятор, правда стоит редукторный стартёр
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
андрей_1 пишет:
Редукторные есть разные по киловатту
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , через сколько мото-часов проверяете стартер и генератор и на что обращаете внимания. ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Куркин пишет:
До первой поломки. Или вы хотите продлить жизнь оным.
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
Alexeу123 пишет:
Всем привет! Имею 892.2. Почти тысяча часов уже, чуть больше года. Сначала тянул с места не очень. Теперь вроде норм. Под крышечку регулятора подложил шайбочки. Трактор работает с погрузчиком, был в пахоте, 60 Га спахал, сеял, косил, пресовал, культивировал. Особых проблем нет, так, мелочи. Немного пугает только что с компрессора воздух идет немного когда он выключен. Такой вопрос, как думаете, потянет он две стерневые сеялки сзс 2.1??? Думаю заглубить поменьше и попробовать, на 4 минимум надо чтобы тащил. Лучше на 5, иначе смысла нет. Думаю попробовать, две есть две. Если не получится, поменять лапы на анкера и попробовать с анкерами, по идее с ними точно должен тащить. Кто что думает?
Работаю такими сеялками больше 10лет мтз82 четвертой передачей а мтз892 свободно на 5 идет.
23.11.2014 - 17:38
: 68
всем привет!
мужики, ситуация такая: помыли центрифугу и поменяли сетку, собрали, поставили, давление масла пропало....
такая ситуация уже была при прошлом ТО, но тогда я взял и новую центрифугу купил. Каждое ТО как то не охото центрифуги покупать....
сразу скажу клапана ничего не трогал, снял крышку, открутил гайку центрифуги, снял, разобрал, помыл, поменял сетку и собрал, все..
подскажите, пжлста, что может быть??
можно на WhatsApp +77752405555
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
По мне вы что-то на путали в сборке и еще, сетки бывают разные, если мелкая ячейка, то и за этого тоже может упасть давление
23.11.2014 - 17:38
: 68
Улугбек87 пишет:
Всем привет
ответ на мой вопрос: необходимо было заменить уплотнительное кольцо между барабаном центрифуги и основанием, перепускало масло
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Привет, разобрали двигатель, на каждом поршни небольшая трещина, кто что скажет по этому поводу, менять сами поршня.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
27.03.2015 - 07:58
: 5533
mtz-892 пишет:
Писали тут уже за это чудо. Новые так же треснут. Говорят и так ходит. МТЗ.... . scratch_one-s_head
