Мужики подскажите правильно или нет на тракторе стоят карданы?выехал сегодня сеять включаю передок идет вибрация.
да там как ни выравнивай-все равно не получится удержать ровно вилки в одной плоскости.внутри подвесного фрикционная муфта и со временем крестовины будут сходиться и расходиться.а вибрация и будет на принудиловке-заложенное конструкторами несоответствие привода должно где то вылезать.
Ну думаю такая вибрация это не хорошо,или у всех так?
Здравствуйте коллега. Катал с таким балочником на МТЗ-82. На таком грунте как у Вас вибрации не бывает. Когда всё исправно.Проверяли ли Вы ПО ПВМ ?. Так про себя думаю,как рабочая версия, что вибрация возможна если внедрены не те шестерни в обе бортовые или одну бортовую ПВМ.
Шестерни в балочнике бывают 4 разных видов. Возможно на заводе внедрили не ту шестерню.
Здравствуйте,а что такое ПО?переднего ведущего моста.Я никуда не лазил кроме как проверил масло и давление в шинах,трактору на сегодняшний день 34 моточаса.
ПО-передаточное отношение. У балочника на МТЗ-82 ПО равно примерно 15,6. Стало быть если поддомкратить одно переднее колесо и прокрутить его на 1 оборот, то кардан должен сделать 7,8 оборота. У второго колеса тоже должно быть 7,8.
Проверь крепления и биение кардана при вывешенном передке, покрути колесо. Такая вибрация бывает когда разбивает крестовину. Может быть брак кардана, посмотри одинаково ли утоплены чашки подшипников крестовин. При несоответствии передаточных чисел будет повышенная нагрузка на двигатель. Но вибрация проявится лишь при износе кардана. Гнал своим ходом поэтому возможно в одной из чашек крестовин не хватило смазки.
В двигатель лью полусинтетику Роснефть за семь лет проблем не было, главное почаще менять
Да уже облазили,все нормально не болтается.Вчера приезжали делать ТО заменили масла,фильтра,зажигание глянули.по поводу передка смотрели вибрация есть,позвонили начальству потом в минск,сказали катайтесь пока ничего не сломается,как сломается так приедем.
Понял,всем спасибо,выбор есть,теперь буду смотреть что есть в наших магазах.пригнал 300км своим ходом.
Не с Омска случайно гнал его в четверг?
Ну да в четверг,с Омска
И в мосту с коробкой поменяй . А то что там льют с завода. Утром едешь не чего . а дамой всё гремит.
Значит видились
По дороге виделись?
А в кпп что льете?обслуживаете сами или гарантийщики?
И я думаю сами то проводить будем,гарантийщики за то на 30-50 мч насчитали больше 30 тыс.
У нас это нормальное явление, на разных скоростях по разному.
С пвм у тебя и зубы наверное треслись
Хрень понять, а когда выкл. все четко понятно. Привыкай, притрется.
Да все трясется
я с часок поработал и выключил его,устал.пущай гарантийщики едут и смотрят
Та не, явно шото не так. У нас на трех тракторах такого не набоюдал. Мосты портальные
Наверное сглазили
уж многим передок понравился.сегодня проплатили то,скоро должны приехать.
Шины хоть правильного размера стоят?
Да одинаковые,какие на заводе поставили.
Тоже об этом подумал, когда речь зашла о шинах. Но е мое трактор же новый.
Здравствуйте коллега. На Т-40АМ иногда внедряли одну бортовую от Т-40АНМ. Ошибка возможна. Проверить не трудно.
Разница получается в 1 см,сделал метки на колесах и считал кардан,при вращении правого колеса кардан не доходит до метки от левого колеса где то 1 см.
Это на один оборот колеса?
Да за один оборот колеса.
