МТЗ-892. Страница 264 из 285
8549 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Куркин пишет:
на сколько работы хватает в промежуточной опоре пружинистых шайб
А что с ними будет? Разве что перегрели... Если не дожимает - подкиньте еще 2 сателлита, внешний и внутренний.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Димедрол пишет:
А что с ними будет?
На вид нормальные и тарелкой , подумал что за пять лет может появилась усталость металла и уменшилась их пружность.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Куркин пишет:
Ребята на сколько работы хватает в промежуточной опоре пружинистых шайб ( тех что шесть штук сложеных попарно). Если они отработали 2000 мото . час . ещё могут прослужить , или лучше купить новые .
После 5000 мото часов поменял все.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Александр-82 пишет:
Спасибо всем кто откликнулся, значить запас ресурса ещё есть.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Куркин пишет:
Александр-82 пишет:
Запас есть,у меня 2130 мч трактор под куном один раз подтягивал.блин вру менял одну шайбу пружинную так как лопнула.У нас что в магазинах доверия к ним нет на вид не очень.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
А-р-т-е-м пишет:
Отчего такая бяка случается выломало 2 зуба? Может от перегрузок эксплуатации или заводской брак? трактору 1100м.ч.
Здравствуйте коллега. Надо прознать каталожный номер шестерни и ширину зубов. Если таковые данные совпадут с данными по МТЗ-80, то причина поломки-некоторая не оптимальность и ступенчатость в модернизации МТЗ-892. Если кат. номер и ширина шестерни не совпадут-причина в эксплуатации.
Так считаю, потому что МТЗ-50 массой 3200кг движок 55л.с.кр. мом. 25кг\м шины 13,6-38 имел ширину зубов большой цилиндрической шестерни 42мм. модуль зуба 6,5
МТЗ-80 массой 3400кг движок 80л.с. кр.мом. 28 кг\м шины 15,5-38 имеет ширину зубов 50мм модуль 6,5.
МТЗ-892 массой свыше 4000кг движок 90 л.с. кр мом 39,7 кг\м шины 16,9-34 должен иметь ширину венца более 50мм, или из другой стали, или с другим модулем чем на МТЗ-80, чтобы иметь надёжность большой цилиндрички на уровне МТЗ-50 и МТЗ-80..
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
aleksandr7764 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Согласен, но раньше в совхозах с накрученными топливными насосами работали и в хвост и в гриву и ничего, я вообще молчу про 1025 первые шли тоже с простыми мостами, там 100 сил , в принципе бывают проблемы но там эта шестерня не расходник , здесь претензия к общему качеству мтз, а по моделям даже стандартных 82 тоже сюрпризы бывают.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Вопрос, как по качеству запчасти с белагро?, у них почти к каждой запчасти есть аналог китайский, по фото сравнивая со своей шестернёй (обломало зубья ведомой шестерни в колёсном редукторе) она похоже китайская, скажите может с завода мтз быть собран из китайских запчастей? Какую запчасть выбрать?http://1belagro.com/search/index.php?q=72-2308062&s=Найти
21.06.2014 - 10:36
: 168
качество в белагро это лотерея, на навеске разорвал палец, приезжаю в белагро есть китайские, украинские и белорусские. беру укр 340р на два дня, следом бел 400р тоже на два дня, и китай за 150р уже второй год. так что вопрос. как повезет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А-р-т-е-м пишет:
Чет сомневаюсь если с завода.
А-р-т-е-м пишет:
Лучше оригинала нет. Мне удавалось доставать запчасти с времен Совдепии. good
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем привет! Имею 892.2. Почти тысяча часов уже, чуть больше года. Сначала тянул с места не очень. Теперь вроде норм. Под крышечку регулятора подложил шайбочки. Трактор работает с погрузчиком, был в пахоте, 60 Га спахал, сеял, косил, пресовал, культивировал. Особых проблем нет, так, мелочи. Немного пугает только что с компрессора воздух идет немного когда он выключен. Такой вопрос, как думаете, потянет он две стерневые сеялки сзс 2.1??? Думаю заглубить поменьше и попробовать, на 4 минимум надо чтобы тащил. Лучше на 5, иначе смысла нет. Думаю попробовать, две есть две. Если не получится, поменять лапы на анкера и попробовать с анкерами, по идее с ними точно должен тащить. Кто что думает?
Alexeу123 пишет:
так турбина давит в коллектор и с него толкает в компрессор-а клапана там лепестковые-они и будут пропускать вздух в линию накачки давления.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Alexeу123 пишет:
Только что в соседней ветке я спрашивал этот же вопрос про сеялки,мне сказали что можно сеять.У меня сосед по полю взял нынче себе 892, вот я посмотрю как он себе поведет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Alexeу123 пишет:
На 4-ой тянет свободна по стерне две сзс с простыми лапами
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
smile3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем привет hi немного фото с полей))
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
pirat-78 пишет:
всем привет [изображение] немного фото с полей))
super
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
а что на втором фото на навеске
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
mtz-892 пишет:
cтерневой культиватор Bomet- Польша
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
когда его применяешь его можно использовать вместо диски а если его по цилине
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
https://youtu.be/vNQiv1BzJFs
мне пришлось разрабатывать целину диска на пошла психанул взял культиватор не на что не надеясь результат превзошел все ожидания
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
mtz-892 пишет:
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот сегодня пар культивировал.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
как видео добавить.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
как видео добавить.
Необходимо соэдать аккаунт в гугле - зарегистрироваться на Ютубе. (Делается элементарно) Там размещаете своё видео, далее через кнопочку "Youtube" сюда.
Вроде громоздко, но делается просто. victory
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня,приобрели обновку,подскажите какое масло льете в двигатель?все делали то в 30-50 мч?
26.01.2015 - 20:43
: 462
лукойл авангард 10w-40 проблем пока нет.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тракторист1 пишет:
Моща . Поздравляю . Тотал лью минералку.
27.01.2012 - 22:18
: 541
тракторист1 пишет:
Поздравляю с обновкой
