МТЗ-892. Страница 261 из 285
8549 сообщений
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
pirat-78 пишет:
DRONRUM пишет:
А что лучше взять? Масло начал брать,тяга вроде не уменьшилась а масло доливаю.Замена колпачков на клапанах ничего не дала.
если позволяют средства берите чешку ( обработка деталей и качество на высоте), дешевле можно КМЗ или Кострому( но тут уже лотерея может быть)
Понял.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Тут еще возник вопрос,менял на двух тысячах головку,тракторист подогрел вот и кирдык.Брал в Техноторге вроде нормальная,а в этом году когда менял колпачки на клапанах узрел, что стоит по одной пружине,хотя на родной по две было.Почему так,может добавить недостающие.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
pirat-78 пишет:
Кострому
Поставил на ЯМЗ, осень отпахал, уровень масла на месте. Тут мне кажется нужно не экономить и купить оригинал.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
waldemar пишет:
Не то , что-бы экономить, просто найти оригинал, а не китайское чудо)
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
DRONRUM пишет:
Нового образца головки стоят по одной пружине на клапан.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
filnikser пишет:
DRONRUM пишет:
Так трактор и нестарый 2012 года.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
pirat-78 пишет:
waldemar пишет:
Я иду по такому пути, захожу на сайт завода, смотрю на список оф. дилеров (у Костромы он только один на всю Украину) .У него и покупаю. Цена по сравнению с остальными практически та же.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Доброе утро. Помогите разобраться. Перестал работать силовой-позиционный регулятор при переводе рычага на принудительное опускание опускается как плавающее положение.На подъём работает идеально. С чего нужно начинать?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Комид пишет:
у меня тоже так работает
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
mtz-892 пишет:
Комид пишет:
И у меня так работает,там как токовой принудительной нет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Комид пишет:
А у Вас что работала на этом регуляторе принудиловка?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Куркин пишет:
Так она у всех работает- пока давишь рычаг работает, бросил-нема.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр-82 пишет:
Куркин пишет:
Я специально у кента на МТЗ 952 пробовал давить, чуть рычаг не отломал, ни хера там нет принудиловки. dntknw
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Куркин пишет:
Комид пишет:
Трактор МТЗ-892 2008 года. В том то и дело что работала. Удобно менять резину, отжался и всё.А сейчас всё пропало.Какой смотреть клапан?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Комид пишет:
Попробуйте одновременно включить свободную секцию распреда.
: Краснодарский край, Выселковский район
02.05.2018 - 13:58
: 4
У кого какие болячки вылазили до 4000 м/ч на 892 модели?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Mbenq пишет:
Только прокладка ГБЦ
15.02.2015 - 20:41
: 2435
У меня 2000 мото.час поменял редуктор ПВМ и уже попросился подвесной .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Куркин пишет:
Тоже буду поросёнка перебирать . Пшеницу последнюю отгружу . Надо ещё направляющие под корыта поточить . На головке . А то прокладку воздушную пробивает .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
поставьте паронитовую заводскую с герметиком хорошим и забудете
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
pirat-78 пишет:
Да ставил . Лучше колодцы поточу .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mbenq пишет:
Все. Кпп вхлам_хвостовик открутился. Поршневую заменили-гильза лопнула.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Можно уточнить о чём речь.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Куркин пишет:
Да вот у меня не стоят . И пробивает во внутрь . А начинает масло засасывать .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сейчас почему то делают без направляющих. Очень неудобно саксофон ставить и прокладка часто сползает.
А почему засасывает масло? На 245м турбина, там давление в коллекторе. Наоборот к газам добавляется, выпирает изовсюду, в сапун не помещается, или наружу выдавливает прокладку бывает - тогда воздух свистит. Нужно паронитовую ставить, пробковые сейчас вообще никакие.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Димедрол пишет:
Последний раз и прокладку хорошую и герметик .
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Куркин пишет:
Полностью согласен!! сами это поняли только при подтяжке головки после капиталки и то случайно, еле доглядели.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
С новья сразу на все поточил good
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
оно оказывается есть в продаже и идет как деталь 50-1003103-А
Только почему то на заводе о них забыли dntknw
50-1003103-А
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сегодня принесли дозатор с 892-го. Трактору пол года. Та же история. Салео - потек по валу. Смотрю а там дырка с 1 мм на валу где шлицы, пружины золотника просматриваются. Стенка там с пол миллиметра. Разобрал, заварил дырку а дозатор поставил на переоборудованный трактор с корпусом от ГУРа. Даже если будет сопливить - все равно масло в гидробак попадет, на работу не повлияет а новый дозатор оттуда поставил на 892-й. Трактора с одной фирмы, так что можно сказать сэкономил человеку лишний дозер (который кстати мог сэкономить себе) blush2 Такая вот праздничная ситуация laugh
