МТЗ-892. Страница 259 из 285
8549 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Андрей КАПМ пишет:
На полных оборотах двигателя можешь включать что угодно, кроме компрессора, НШ, ВОМ, КПП. Блокировку заднего моста- особенно на нейтрали - можно и газ в пол..... правда соседи не правильно поймут )))). А если серьёзно - если пашешь без блокировки заднего дифа, и при пробуксовке левого колёса тебя осенило включить её на ходу, то заднему мосту это не сильно понравится, ибо сильный рывок будет на правое колесо, при том что трактор уже немного подзакопался, плуг лезет ещё глубже, в итоге ты не выехал, а начал буксовать уже обоими колёсами, либо заглох.
Поэтому, если есть блокировка - включи её с края загонки, и выключи при развороте (если не работает автомат). В отличии от ПВМ, который в автомате подключается при пробуксовке, блокировка заднего моста от пробуксовки не зависит, а выключается от поворота руля.
как по мне наверное и нш не включится на полных оборотах.
у блокировки есть одна отличительная особенность-она время от времени пробуксовывает.причем такими звуками что страшно становится.не должна же она по сути намертво заблокировать дифференциал.какой там-изза ручника валы лопаются.есть же наверное предел у блокировки
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ковальский. пишет:
Учитывая, что на МТЗ-50 была просто муфта, соединяющая нАмертво 2 полуоси, и периодически срезало шлицы и рвало саму муфту, а иногда и шлицевую часть полуоси.... Наверное поэтому на 80-ке и сделали через фрикционные диски.
По мне, так если блокировка есть, так ей нужно пользоваться как раз в пахоте, зачем она тогда вообще нужна?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Андрей КАПМ пишет:
я больше скажу-использую блокировку не только на пахоте.включаю автомат и все дела.проходимость в разы лучше
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Вот к чему привело включения ПВМ при движении трактора.
Ковальский. пишет:
Сегодня попробывал с включеным ПВМ плюс включить и блокировку, результат никакой. Если задние колёса не пробуксовывают включать блокировку незачем. Дзвонил в сервис ТЕХНОТОРГА по вопросу пахоты с блокировкой и принудительным включением ПВМ, сказали в принципе и то и то можно, но не рекомендуем. Кто -то пашет на МТЗ-892 с принудительно включеным ПВМ ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Куркин пишет:
7 лет только на принудиловке и все работы.
Куркин пишет:
Это такие запчасти.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Куркин пишет:
Если 82 ка прокатит, то я пашу с принудиловкой, т.к. автомата у меня не существует.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Михаил Сычиков пишет:
Что это за урод такой, если на нём не рекомендуется пользоваться чем-либо?
Сказали что и блокировка и принудиловка только для кратковременного пользования и только строго по прямой.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Cергей 36 RUS пишет:
Прокатит. Принципиальных отличий нет. Разве что субъективно чуть сильнее ощущается на 892.2 разность ПЧ на передний и задний мосты.
Включение на автомат (до начала буксования!!!) абсолютно безболезненно и безвредно для трансмиссии на ходу. Кто желает экономить ресурс обгонной муфты в раздатке - можно под сброс газа также безболезненно воткнуть и принудиловку..
Мне, в основном, хватает автомата.
Принудиловка зимой на расчистке снега КУНом, когда взад-вперёд по скользкому.
Для боящихся включения ПВМ на ходу напомню о существовании заводского варианта подключения передка (на принудиловку!) при нажатии педали тормоза, чтоб через трансмиссию и перед тормозил. Картинки искать?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Некто не ставил такую поршневую?https://www.youtube.com/watch?v=mtqnYoZ31eY
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Куркин пишет:
А те кто эту херню написал хоть раз ездили на тракторе? smile3
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Миxалыч пишет:
Да я в курсе Михалыч, подстраховался вдруг фанаты 892ки скажут - куда нос суешь? laugh
всем привет wink .
Ковальский. пишет:
на вал ручника приходится сила сворачивания от двух стоящих на земле колес.а блокировке всего лишь нужно немного поддержать крестовину сателлитов с левой полуосевой шестерней.ну а скрипит то она да-немного не по себе когда забудешь что включена и поворачиваешь-такое ощущение что мост разваливается
Куркин пишет:
нуу-я много чего могу сказать-да никто не слушается.если деталь сделана на заводе и установлена на трактор-значит её ресурс укладывается в расчетный период эксплуатации трактора на всех видах работ и способах использования.то что вы показали фото сбитых шлицов на муфте включения пвм-её надо включать до того момента как задние колеса стали буксовать а передние стоят уже колом.симптомы те же получаются что и при попытке включать передачу в кпп стоя на месте и без выжима сцепления.однако этого же никто не делает-значит и включение пвм надо производить с умом.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
yes3 . good
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Александр-82 пишет:
Это такие запчасти.
Миxалыч пишет:
По своей конструкции автомат очень слабый механизм в сравнении с принудительным включением ПВМ , а пахота одна с тяжёлых и длительных полевых работ. Если теоретически учесть что линейная скорость передних колёс больше задних и они в принудиловке вегда будет тянуть задние , то в принципе может что-то и случится с ПВМ. Меня интересует практическая сторона пахоты с принудиловкой .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Куркин пишет:
А вот тут Вы ошибаетесь с точностью до наоборот!
Передок отстаёт слегка (проценты приводить не буду, плавают, да и от шин и их изношенности зависит).
Работа автомата РК МТЗ и построена на том, что передок "подхватывает" при пробуксовке задних.
Матчасть учите... dntknw
Куркин пишет:
при работе любого механизма в нем присутствует естественный износ.при сильных тяговых нагрузках страдает в большей степени брус полурамы-рвет заднюю проушину втулки.так же страдают лонжероны-рвет их пополам.страдают стяжные болты со средником.бывают случаи разрыва бруса полурамы.ну и проблемы у самого пвм-ослабление крепления бортовых и шкворней к рукавам.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Вот тут, товарищ ИМЯ НЕТ, я с тобой категорически не согласен. Тяговые нагрузки перечисленных тобой бед не наделают. Даже со временем. Резину на передке скорее в клочья излохматит. laugh
А вот рывки, скачки в стиле Ромы Букина, работа с КУНом - то да, возможны варианты....
Сам понимаешь ЧТО можно сдуру сломать. wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Куркин пишет:
Пашу культивирую и мотыжу с включеным пвм в принудиловку, два года. пока нормально. мтз 892. 1300 м/ч.
Миxалыч пишет:
Михалыч-ты мужикты конечно Доцент вор авторитетный авторитетный.но у меня своя статистика по поломкам мтз80 и 82.один мой знакомый тоже удивлялся что наши 82 ломают лонжероны и брусья.а когда свой трактор немного запряг в работу-то лонжероны побежал варить-лопнули.потом брус лопнул.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
ты конечно вор авторитетный
Что-то это мне напоминает... laugh Проходили. wink
Да дело то в том, что от МТЗюка с ПВМ и требуют больше нужного. Рвут его бедолагу. Раз ВэДовый - то должОн.
Под КУНами сколь 80-х, а сколь 82-х?
Даже есть законное мнение при покупке Б/У МТЗ брать 80-ку - гораздо живее будет чем по всем статьям равный 82-й. Ему-то вдували.. sad
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5351
колупатор пишет:
Куркин пишет:
У меня передний брус на МТЗ-892.2 лопнул так...
Миxалыч пишет:
да не ужели? laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
да не ужели? [изображение]
У "хозяина" не бывал, если что! yes2
А вот здесь, на Фермере, подобное обращение проскакивало. laugh
Миxалыч пишет:
ну всё-здаёмсу.https://www.youtube.com/watch?v=8tJPKSz6Gaw 1:22:07
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
Так короче:
laugh
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
Так короче:
я так не умею
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Учитывая мнение знающих форумчан прихожу к тому что всё -таки пахать нужно не на автомате а в принудиловке ПВМ , в принципе в обеих случаях при пахоте передние колёса всегда гребут , иначе задние пробуксовывают без передка. Надо ещё разобраться с деференциалом передка, может там есть подводные камни , слышал что там какой=то не полноценный дефференциал? Может знающие подскажут при разворотах какие могут быть угрозы.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
DRONRUM пишет:
если это Мелитопольская- лотерея, у кого то работает, у кого то нет, если повезет- на 3 сезона хватает.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Куркин пишет:
Я думаю, что ломаются лонжероны и брус не от ПВМ, а от переезда через колеи глубокие наискосок, особенно если трактор с погрузчиком.
Включаю ПВМ и на ходу и при небольшой пробуксовке- бывает начинает пробуксовывать и если остановиться, то не стронешься потом. Колупатор правильно сказал- пока не встал трактор ничего не случится.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
pirat-78 пишет:
DRONRUM пишет:
А что лучше взять? Масло начал брать,тяга вроде не уменьшилась а масло доливаю.Замена колпачков на клапанах ничего не дала.
