МТЗ-892. Страница 254 из 285
8549 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
дон1500 пишет:
почему перезаряд идет,стрелка на красной,а со светом нормально?
генератор
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
pirat-78 пишет:
дон1500 пишет:
генератор
Точнее реле (шоколадка) в нем неисправна. Я112Б в тракторном стоит, в 700Вт. ном. В киловатнике думаю такое же.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Cергей 36 RUS пишет:
в киловатнике нет "шоколадки"
09.01.2015 - 21:08
: 848
Михаил Сычиков пишет:
pirat-78 пишет:
Такого не бывает. Хотя наверное бывает, но только у инопланетян.
Там свой регулятор, круглый.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Dimon. пишет:
Такая же "шоколадка" , и все взаимозаменяемо
Поправка - другой формы...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dimon. пишет:
ну не "шоколадка" а "таблетка"-сути дела это не меняет-оба регулируют напряжение работы генератора.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
good Главное эти конфетки выполняют свою работу. Зимой на своем регулировочным винтом (зима- лето) вкрутил до отказа, больше 13.5 зарядки не давал, сейчас смотрю 14.2 выдает на полных оборотах, немного выкрутил винт.
Всегда думал что толку от этой регулировки нет, был не прав.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Такого не бывает.
бывает
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ZSD1812 пишет:
yes3 И очень сказывается по цене.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет всем , тут был разговор про перегрев , так вот , я купил термостат на 70 собирался поменять , открываю , там стоит на 70 , вентилятор хороший стоит , сижу вот думаю , что делать , трактор греется и на культивации и на пахоте
05.02.2016 - 20:19
: 486
Была пробита прокладка , газы , поменял , залил тосол , сливаю тосол , он чистый , значит прорывов вроде нет , остается поменять помпу , она у меня на 2 ручья , кондер на крыше
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Улугбек87 пишет:
Диаметр шкива соответствует родному? А то бывает ставят с "бычка", а он больше в диаметре.
Улугбек87 пишет:
Так, а газы сейчас присутствуют? При микротрещене гильзы, тасол, вода в картер может, и не пойти, а вот газы будут попадать в ОЖ, и греть ее.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс, кто чё скажет, горит предохранитель 25а на печку вентилятор переодически, и куда копать?
Там ещё пиктограмма шестерёнок на нем висит, но как понял оно не задействовано.
25 а это ведь на 2 моторчика дофига , якоря погорели или где то провод замыкает?
У кого такое было?
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Привет! МТЗ-892 не выворачивается руль с правого крайнего положения на месте! С левого и входу нормально! Чем лечить?
05.02.2016 - 20:19
: 486
OLEG-123 пишет:
Улугбек87 пишет:
Улугбек87 пишет:
Газов нет , в тот раз пенило и выбрасывало , помпа красного цвета, меняли его
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Всем привет. Товарищи, одна странная проблема появилась, 2800м\ч щас. Когда едешь прямо иногда трактор начинает поворачивать влево, причем руль на месте. В чем может быть причина,может кто то уже сталкивался с таким?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Размер ремня на компрессор кондера подскажите
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Улугбек87 пишет:
я на лето ставляю такие боковины помогает
05.02.2016 - 20:19
: 486
Никто не подскажет насчёт ремня ?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Улугбек87 пишет:
Добрый день, может радиатор забитый внутри? сколько м/ч у вас?
09.01.2015 - 21:08
: 848
патрон пишет:
Походу клинит гильза в шкворне, надо поддомкратить передок и найти какая бортовая клинит. разбирать и чистить.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Улугбек87 пишет:
У меня шкив стоит в диаметре чуть меньше заводского - ремень 980.
Когда стоял шкив с "бычка" (на фото) - 1100. Ремень бери зубчатый - они лучше ходят.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Dimon. пишет:
Улугбек87 пишет:
5200 , купил зимой , при перегазовке нижний патрубок не сминается
05.02.2016 - 20:19
: 486
OLEG-123 пишет:
Улугбек87 пишет:
У меня тоже с бычка стоит по ходу , красный , насчёт перегрева грешу на него тоже
05.02.2016 - 20:19
: 486
На эту помпу красную , большой диаметр , меньше оборотов
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Улугбек87 пишет:
А вентилятор на сколько лопастей? Я когда родной (6 лопастей) заменил на 8 лопастей стало лучше, меньше стал греться. А вообще шкив с "бычка" нужно менять.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Улугбек87 пишет:
Dimon. пишет:
Улугбек87 пишет:
Ну не обезательно чтоб патрубок сжимался. слейте немного ож и посмотрите в радиатор, если соты подзабиты оно будет видно.
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем добрый день! Такой вопрос форумчанам. Подойдет ли масляный фильтр от д245 к д243? Просто слил масло и снял фильтр с 82.1. Посмотрел, есть два фильтра новых от 892. На обоих написано для д245 и их модификаций. А поменять срочно надо, трактор с утра нужен, до магазинов 60 км. Честно думаю что без разницы, но кто что думает?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alexeу123 пишет:
Добрый день !так написано,а они идут на 243 у меня стоит на мтз-82
форумчане и с 1221 ставили
09.01.2015 - 21:08
: 848
Интересное решение, тут по ходу и мех датчик давления стоит.
