МТЗ-892. Страница 253 из 285
8549 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
Из за этого обороты не изменятся.
изменятся, показатели оборотов а не на самом двиге- генератор будет вращаться быстрее, у меня та же дичь, такое ощущение что шкив сделан с пластилина huh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
nomad_507 пишет:
Мне кажется, что у меня подтерся шкив и из-за этого стало больше показывать обороты
У меня при замене ремня генератора на новый показывает максимальные 1700 об/мин. Когда ренемь оботрётся, и придётся несколько раз подтянуть, будет показывать 1800 - 1850 об/мин.
Проверено не на одном ремне. Двигатель 245.5
У кого сколько выхаживают ремни генератора?
У меня за 926 моточасов стоит уже 5-й ремень.
С завода стоял китайский, порвался ещё часах на 50-ти, потом стояли ремни Rubena Чешские... Тоже рвутся. Потом поставил Китайский ремень из ЗИПа, тоже порвался, сейчас опять Рубена.
Как я понял на 245-х двигателях должно стоять по два ремня, но у меня почему-то стоит один.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Lugacheff пишет:
nomad_507 пишет:
Он у вас их ест что ли?) Помпа и гена нормально вращаются? Поставил самый обычный зубчатый, на рынке брал. 400 часов - полет нормальный пока. А до этого стоял, 1000 часов отходил, порвался, потому что снизу шкива на колене замерзла вода, когда дождь шел.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Спасибо Алексею, Пирату и Лугашефу за инфу!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
nomad_507 пишет:
Lugacheff пишет:
nomad_507 пишет:
У меня подозрение на две причины
- На шкиве коленвала есть небольшое радиальное биение. Может ли оно потохонечку растягивать и рвать ремень?
- Одноручейные шкивы на 245-м моторе.
Читал, что на 245-х моторах должно стоять 2 ремня. http://dizelmmz.ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizel_d242_d243_245.pdf 7-я страница...
Может быть на 245-м генератор большей мощности, или помпа более производительная. Не знаю.
Но ремни рвёт регулярно.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Lugacheff пишет:
nomad_507 пишет:
Lugacheff пишет:
nomad_507 пишет:
На всех тракторах с двигателями д245.5 - один ремень. Даже на Камазах второй ремень никогда не ставят.Если гена и помпа нормально вращаются, тогда наверно проблема в ремнях. То что бьет, то на них на всех немного шкив бьет. А шкивы, если присмотрется - более менее в одной плоскости, может отпустился? Слышал, что у людей храповик рукой можно было отркрутить. Надо подождать, что бывалые напишут по этому поводу.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
nomad_507 пишет:
То что бьет, то на них на всех немного шкив бьет. А шкивы, если присмотрется - более менее в одной плоскости? Надо подождать, что бывалые напишут по этому поводу.
Да, в одной плоскости, перекоса нет.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Lugacheff пишет:
nomad_507 пишет:
Тогда попробуйте купить дорогой ремень. Если и его порвет, значит шкив.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Владимир казах пишет:
Dimon. пишет:
Температура всегда была в середине зеленой зоны, зумер перегрева никогда не срабатывал. но гильза лопнула трактору был год и 798 м/ч. печально! и не я один так попал. сейчас термостат с газели на 70гр. температура в нагрузке больше 80 не поднимается. Рекомендую всем выкиньте родной термос на 87гр.
смотрел с газели,вроде он чуть другой dntknw взял мтз на 70 гр
Перепутал с волги, но это не важно ведь и там и там мотор змз. вот фото коробки, элемент не сфоткать так как уже установлен.
21.05.2014 - 19:47
: 119
dread
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Lugacheff пишет:
nomad_507 пишет:
Такая именно проблема и у меня с ремнями,регулярно меняю,до обрыва не довожу,регулярно смотрю.Я грешу на качества ремней
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
https://avtopasker.ru/goods/16599.htm Я вот такой смотрел,но здесь на фото присутствует резиновое уплотнение,а на том что я смотрел в магазине его не было.По сути да, подойдёт на мтз
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
покупайте импортные(4-6$) и проблем не будет: 13х1250 в любом магазине по иномаркам есть, я беру Contitech и норм1
27.03.2015 - 07:58
: 5533
На моём 892.2 с ремнями - анекдот. С завода стоял какой-то китайчонок, с желтенькой и зелёненькой этикетками. Точно такой же лежал в
ЗИПе. Родной приказал долго жить часах на 30-ти, в клочья! Достойного на тот момент ещё не прикупил. "Временно" воткнул ЗИПовского близнеца (сколь отходит) и положил в возимый запас нормальный зубчатый.
Так вот, второй ремешок, близнец безвременно погибшего первого, больше тысячи М/Ч отходил! По-осени его ввиду явной усталости сменил. Растрескался до неприличия, но терпел. Вот и гадай - почему два одинаковых ремешка столь по разному отслужили. dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Михалыч привет,тоже в зипе был китайский.Может всё зависит как натянешь ремень scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Приветствую, Володь. Да вроде и первый был нормально натянут, проверял. Записал в загадки . wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
первый просто принял на себя роль обкатчика шкивов-пока он их полировал своими боками- пришла его смерть.второй ходил и радовался гладкой дорожкой которую протоптал его умерший брат-близнец. hi
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Я пока термостат не поменял . Любой летом не более двух недель ходил. Они от жары от радиатора плавились.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Этот что на вашей ссылке он совсем не такой, там нет клапана который перекрывает малый круг, при открытии большого.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Вот смотрите, первый это уаз второй газель - волга.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Родной ремень отходил 125 часов потрескался, поставил с зипа хватило на 60 часов (был китай) купил за 90гр. названия не помню, но точно не импорт с виду простой ремешок вот такого плана. 925 часов пока живой.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dimon. пишет:
Так это БЦ Белая церковь.Ваш Украинский . я такой поставил
до этого стояли вот такие
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Dimon. пишет:
Мне вот этот и показали,и сказали газель,вот это меня и насторожила что не было этого клапана yes3
06.11.2012 - 17:17
: 163
мужики вопрос такой, у меня на 2 мтз стоит тахометр от бычка 12в, стрелка то скачет то на холостых за 2000 показывает может знает кто как вылечить( менял уже 2 тахометра новых)?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Максимыч пишет:
Гену проверь.
06.11.2012 - 17:17
: 163
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Максимыч пишет:
Гену проверь.
я снял с 892 и поставил туда, а на 892 1400 поставил все работало
09.01.2015 - 21:08
: 848
Максимыч пишет:
При включенных потребителях ( свет печка и т.д.) картина меняется? или нет?
06.11.2012 - 17:17
: 163
Dimon. пишет:
Максимыч пишет:
нет
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Как говорится,с дуру и хрен сломать можно.Вот и я сегодня на пониженных втыкнул вместо третьей пятую и все заклинило.Как там все устроено,почему нельзя включить на пониженных пятую?Стоит какой то ограничитель?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики почему перезаряд идет,стрелка на красной,а со светом нормально? Сегодня поменял на новый преоброзователь,так же.
