МТЗ-892. Страница 252 из 285
8549 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Максимыч пишет:
Нормальная рабочая температура от 80С до 95С.
Меня всегда поражала такая подстраховка . Толи нормально когда 80 или же когда 95. Все это теория и не более.
Максимыч пишет:
Вот что пишут о двигателе д 245
На заборах тоже многое пишут, но не значит этому надо верить
Dimon. пишет:
80 градусов хорошо,
Тоже так считаю и поставил сразу же термостат 80 гр.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр-82 пишет:
Максимыч пишет:
Максимыч пишет:
Dimon. пишет:
80 градусов хорошо,
и шкала на указателе от 80 до 100 маленькая. зато от 40 до 80 огромезная
09.01.2015 - 21:08
: 848
Температура всегда была в середине зеленой зоны, зумер перегрева никогда не срабатывал. но гильза лопнула трактору был год и 798 м/ч. печально! и не я один так попал. сейчас термостат с газели на 70гр. температура в нагрузке больше 80 не поднимается. Рекомендую всем выкиньте родной термос на 87гр.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Лопнутая гильзы это брак. У одних на лёгких и транспортных работах гильзы лопаются, у некоторых по полнои нагрузке и кто только за руль и в пьяном виде по 5000 6000 мот час наматывают.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Dimon. пишет:
смотрел с газели,вроде он чуть другой dntknw взял мтз на 70 гр
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите. Сегодня с утра трактор заводить,а он не крутит.Ели-ели. Это что? Акумы в порядке плотность везде 1.25. Стартер греется,но не сильно.Может со стартером чего? Но онпотихоньку крутит.Масса везде нормальная.
06.11.2012 - 17:17
: 163
Александр-82 пишет:
Максимыч пишет:
Максимыч пишет:
Dimon. пишет:
80 градусов хорошо,
Ну и вы здесь так же пишите как и они там smile3 а это руководство по эксплуатации а не просто записи
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Максимыч пишет:
Александр-82 пишет:
Максимыч пишет:
Максимыч пишет:
Dimon. пишет:
80 градусов хорошо,
Угу.. А масла там какие нужно лить согласно руководству? И ОЖ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
На меж витковое замыкание стартер про верьте.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей 161 RUS пишет:
дон1500 пишет:
Вчера другой поставили,все так. Мерию акумы один 1.27,другой 1.25. Ну подзарядили их и все норм. Не пойму,плотность есть а не крутит,но когда подзарядил 1 час на пробу-стал норм крутить. И перезаряд показывает на красном секторе стрелка.
06.11.2012 - 17:17
: 163
Denys Shevchenko пишет:
Максимыч пишет:
Александр-82 пишет:
Максимыч пишет:
Максимыч пишет:
Dimon. пишет:
80 градусов хорошо,
Продолжение таблицы А.1
Номер позиции
Наименование, индекс сборочной единицы (функционально законченное устройство, механизм, узел трения)
Количество сборочных единиц в изделии, шт
Наименование и обозначение марок ГСМ
Масса (объем) ГСМ, заправляемых в изделие при смене (пополнении),
кг (дм3)
Периодичность смены (пополнения) ГСМ, ч
Примечание
Основные
Дублирующие
Резервные
Зарубежные
2
Картер масляный
Летом (устойчивая температура окружающего воздуха выше плюс 5º С)
10,8(12)
250
При комплектации масляным картером
245-1009110-В
Масло моторное
«Лукойл-Авангард»
Масло моторное
М-10ДМ
М-10Г2к
ГОСТ 8581-78
Не имеется
Hessol Turbo Diesel SAE15W-40
Essolube XD-5
Shell Rimula X
Shell Rimula D Extra
Teboil Super NPD (power)
Royal Triton QLT (U76)
Neste Turbo LE
Mobil Delvac 1400 Super
Ursa Super TD (Texaco)
11,2(12,5)
240-1401015-А2
9,9(11)
248-1009015
Применение моторных масел в зависимости от условий эксплуатации:
а) лето (плюс 5º С и выше) – SAE 30; SAE 10W-40 (30); SAE 15W-40 (30); SAE 20W-40 (30);
б) зима (минус 10º С и выше) - SAE 20; SAE 10W-40 (30); SAE 15W-40 (30);
в) зима (минус 20º С и выше) - SAE 10W-20 (30, 40)); SAE 5W-30 (40);
г) зима (ниже минус 20º С и выше) - SAE 5W-30 (40)); SAE 0W-30 (40);
Зимой (устойчивая температура окружающего воздуха ниже плюс 5º С)
Масло моторное
«Лукойл-Супер»
Масло моторное
М-8ДМ
М-8Г2к
ГОСТ 8581-78
Не имеется
Shell Rimula Ultra
3
Топливный насос высокого давления
Масло моторное то же, что и в картере дизеля
0,20 (0,22)
При установке нового или отремонтированного насоса
0,13 (0,15)
При комплектации насосом производства «НЗТА», г.Ногинск
Примечание – Допускается применение моторных масел других производителей, соответствующих классам CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 по классификации API и Е3-96, 4-99, 5-02 по классификации АСЕА, вязкости по классификации SAE в соответствии с температурой окружающей среды на месте эксплуатации дизеля
06.11.2012 - 17:17
: 163
Максимыч пишет:
Александр-82 пишет:
Максимыч пишет:
Максимыч пишет:
Dimon. пишет:
80 градусов хорошо,
laugh
23.11.2014 - 17:38
: 68
saygan1@mail.ru пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
плотность не показатель. плотность есть,емкости нет.проверить нагрузочной вилкой.один акум может второй сажать.
местами акб меняем периодически, проверьте предохранитель на преобразователе
23.11.2014 - 17:38
: 68
что может с центрифугой масляной случиться, после промывки (ТО) упало давление масла, редукционный клапан на макс накрутили, нагреется дизель до 80 и падает давление до единички, поменяли центрифугу, все нормализовалось.
какие причины могут быть?
кстати кто-нибудь менял форсунки на старого образца с 171 распылителем? родной распылитель 174 идет
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
КХ Салтанат пишет:
Вы все там внутри собрали правильно ? Ничего не забыли ?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Михаил Сычиков пишет:
Себе выкидывай.
Михаил уже давно выкинул. и не жалею.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Большая просьба! У кого такой прибор на 892, посмотрите в настройках (выбираетя кнопкой "программирование"), какой стоит значение двигателя "D": 2455 или 245.5С? И кто менял недавно генератор или у кого трактор свежий, могли бы сделать фото шкива генератора, как сидит ремень?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
245 двигатель на БелАЗ
Можно пристроить как пускач
А для этого "пускача"еще свой пускач пд 10 нужен.замучаешся со шморгалкой бегать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
re_belarus_892_892.2_2014g.pdf
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Здравствуйте, Алексей! Та по книжке я знаю, что написано. Там написано, что кодируемое число "245.5", а у меня на приборе или "2455" или 245.5С". Вот и спрашивал у кого такой прибор, как у других стоит на 892.
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Сколько у вас макс обороты стоят? У меня раньше показывал 1900, а сейчас 2050. Может так, что шкив на генераторе подтерся и ремень начал быстрее крутить генератор и обороты тахо. начал показывать больше?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Раз речь про л/100км - авантюризм! Мы ж не про БелАЗы говорим, для среднестатистического авто цифры ложные...
Ничего ложного. 245 двигатель на БелАЗы немного маловат.
А я и написал что не про Белазы. Перечитайте внимательно мой пост. Суть - 13 градусов разницы по температуре двигателя никак не обеспечат разницу в расходе два литра на сотню. Абсурд. ИМХО.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Значит компьютер сам показания менял?
С компьютером тоже надобно с умом обращаться... Есть мгновенные значения, есть средние...
Речь то шла о влиянии разных (по температуре открытия) термостатах. Именно тутошние 13 градусов обсуждались. И их влияние оценивалось.
Давайте заканчивать словоблудие. Его на форуме и так "за гланды". Достаточно одной испоганенной темы!
"Клуб любителей МТЗ" имею ввиду.
Я всё сказал.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Я всё сказал.
Да , ту тему убили , аж плеваться хочется
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Были 2100 об/мин. Заводская настройка ,потом лопнула прошлый год пружина на пахоте
заменил в поле с другого насоса , теперь 2300 об /мин . У меня стоит кондей и шкив с Бычка. что теперь врет обороты и мото часы ?
купил меньшего диаметра на немного чем стоял родной
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nomad_507 пишет:
Были 2100 об/мин. Заводская настройка ,потом лопнула прошлый год пружина на пахоте [изображение]
заменил в поле с другого насоса , теперь 2300 об /мин . У меня стоит кондей и шкив с Бычка. что теперь врет обороты и мото часы ? [изображение]
купил меньшего диаметра на немного чем стоял родной [изображение]
так у тебя шкив на колене свой?или ты менял на помпе и на колене?замена шкива на помпе влияния на работу генератора не окажет.
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Не могли бы вы сделать фотку шкива генератора? Как сидит ремень на шкиву. Мне кажется, что у меня подтерся шкив и из-за этого стало больше показывать обороты.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет! нет родной мтз Д-243 шкив остался ,меняли на помпе с бычка на 2х ручьевый когда ставили кондей он больше родного .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Из за этого обороты не изменятся. вы болтик под педалью посмотрите ,не кто из молодых не вкрутил его глубже и обороты подымутся или на тнвд крутнули ограничитель.
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Болты точно никто не крутил, я сам на нем работаю. Как-то говорили, что со временем шкив на гене подтирается и ремень глубже садится и соотвественно гена начинает чуть быстрее крутиться и подскакивают обороты по тахометру. Раньше было 1900, а сейчас стали 2050. Вот и хотел узнать мнение на форуме.. При том обороты постепенно выростали в процессе эксплуатации.
