Развалился выжимной подшипник на 1500 м.ч, проточил лапки на корзине. Всегда хотел купить корзину люк. Вот приобрел, буду сегодня ставить хотел спросить диск сцепления лепестковый как ставить, ВТУЛКОЙ КОТОРОЙ ОДЕВАЕТСЯ НА ВАЛ ДЛИННОЙ СТОРОНОЙ КУДА, К МАХОВИКУ ИЛИ НЕТ?
Длинная сторона-Двигатель,Короткая сторона-Корпус средника.второй способ-прикладываете диск к маховику и проворачиваете-заклепки ступицы не должны доставать до головок болтов маховика.
Разговаривал с двоюродным братом, у него 892.2.Говорит что трактор греется даже с боронками.Вот вопрос ,это их болезнь или что?.Сам присматриваюсь к нему,мне он нужен чтобы две сеялки омички таскать.
Надо сменить термостат на 70 градусов. на заводе ставят на 87 градусов а это много. себе сменил поставил с газели на 70. сейчас в культивации больше 80 не поднимается, а раньше за 90 была темп.
Я с одной сзс-2,1 ходил на 6 нормальна,а вот на 7 начинает подыматься температура хотя тянет без особой нагрузки.
Так точно . А то тоже температура на гране была . Теперь спокойнее . Да и тосол залил . Третий год а он как новый в расширителе.
Так и я таскаю одну сзс- ку,только с 82.Но и 82 её не очень то и чувствует,поэтому и подумываю на 892, чтобы две сеялки сцепить.
А реально кипит? А то приборы у них ....как бы по мягче.... Часто своей жизнью живут...то стучиш по ним, то зажигание выключаешь.
У нас 892 покупают ради того что 2 сзс2.1 таскают.
На досуге перечитав полностью тему, заметил что у многих на холостых колбасить выхлопную трубу. колбасило и у меня надо было держать холостой 1100 об/мин. грешил что разная развесовка цпг. но после регулировки тнвд проблема полностью ушла. сейчас холостой 800 об/мин. труба не калыхнется. Говорили что трактор после ремонта тнвд не будет работать как прежде, а оказалось наоборот.
Термостат не меняли? по идее турбовый двигатель греется больше чем атмосферник. я неделю ездил без термостата, так трактор без нагрузки ( с опрыскивателем ) нагреть не возможно, а вот кинул культиватор кпс 4.2 и сразу 80 градусов.
Где то краем глаза слышал, что нагнетательные клапана ставят камазовские и от этого ровнее работает мотор. Так ли это?
Я знаю что таскают по две сеялки и таскал две,у меня нет земли.Так я работаю по найму,сват попросил помочь,была одна сзс,
Вы про эти клапана? мне их заменили, плунжера не меняли, ну и регулировка. и вибрация на холостых пропала.
Здравствуйте ребята вопрос такой ни как не могу причину найти МТЗ 892 чучуть патраевает или отсечку даёт тндв проверял нормальный и фарсунки тоже проверено что может быть
Сколько м/ч наработка трактора? Клапана смотрели? Трубка пневмокоректора целая?
Хотел бы развеять все сомнения, я таскал 2 омички "дибор" с увеличенным бункером на 3 пониженной(по новой коробке), стоит 11 лопастной вентилятор термостат ЗАВОД, температура больше 85-90 не разу не поднималась. И хотел бы поделиться отзывом о сцепление ЛЮК, установил без каких либо проблем, выжим стал именно в несколько раз мягче и трогается плавнее, а самое главное для меня что скорости включаются без хруста(у меня с самого начала хрустели, и регулировал и все, не помогало) а в остальном только время покажет
Вас спасает 11 лопастный вентилятор, на своём горьком опыте убедился (и не я один) что температура 90 градусов для 892го медленная смерть мотора!
интересно у кого какая температура масла при 90 ож
на сколько мне известно 80 градусов это рабочая температура дизеля
Вот что пишут о двигателе д 245, а я написал что больше 90 НЕ поднимаеться
Система охлаждения дизеля Д-245
"Тип: Жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией жидкости, контролем температуры термостатом и шторкой радиатора, управляемой с места оператора.
Нормальная рабочая температура от 80С до 95С. Емкость системы охлаждения 19 л. Охлаждающая жидкость ОЖ-40; ОЖ-65; Тосол А40М; Тосол А65М."
80 градусов хорошо,но больше 90 не хорошо. а там пусть каждый решает для себя как лучше.
спасибо
Я свой на тяжелых работах раздеваю,снимаю передние щитки,греется,но у меня спереди стоит еще радиатор кондиционера.
Тема перегрева актуальна , у меня тоже греется
ну вам правильно говорили-он не будет работать как до ремонта,лучше-возможно,хуже-не допустимо.
Термостат купил на 70 градусов , буду менять , руки вот не доходят , поменяю , отпишусь , на культивации температура ползет , если на уклон
У нас мужик по пьяне так перегрел 892 го, что полопались все 4 гильзы и блок. а трактор совсем свежий был, чуть больше года.
Нароботка 3150мточасы всё смотрел всё целые
Подтраевает на холостых или постоянно? как с тягой хорошо тянет мотор. утром заводится хорошо или плохо?
Ребята, скажите, подвесная опора кардана ПВМ мтз-82 и мтз-892 одинаковые? поломало вал
да, одинаковые
