МТЗ-892. Страница 26 из 285
8549 сообщений
27.01.2012 - 22:18
: 541
DRONRUM пишет:
Крутилочка это не клапан, это точно.Ей регулируют скорость опускания навески.Я не лазил еще, но думаю клапан должен быть на распределителе.
позиционный это и есть распределитель навески
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Сергей 3026 пишет:
Попутчик пишет:
"Сергей 3026" пишет:
Мужики я извиняюсь
Ты случайно не друг киселёва?
Сам ты друг Киселёва. зайди на УКРНЭТ за 20 мая "Все политические новости Украины". Если отменили - слава Богу!
yes2
21.05.2014 - 19:47
: 119
серж79 пишет:
DRONRUM пишет:
892 не поднимает фрезу, на холодную поднимет на горячую нет(масла менял не помогло), если на 82 под пружинку клапана положить монетку то
проблема уходит, а на 892 гидравлика отличается , может кто сталкивался? как лечить проблему?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вапрос такой кто вывадил воздуха заборник выше . Как ифект и если можно фото.
27.01.2012 - 22:18
: 541
76регион причину не нашли?
21.05.2014 - 19:47
: 119
серж79 пишет:
нет, еще куча проблем вылезла новый трактор 892 50 м.ч и придется в двигатель лести , надо было 82 брать.
27.01.2012 - 22:18
: 541
76 регион пишет:
серж79 пишет:
что рановато в двигатель лесть
24.07.2012 - 21:04
: 458
У меня только по мелочи ломается
пробег около 300 МЧ
вчера глушить окончательно отвалился сварку уже не куда клеить sad
и шпильку на выпускном коллекторе отломило
засверлили вывернули новую поставили
движок со слов тракториста все лучше и лучше тянет
заканчиваем сев
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
300 мч Всё нормально тока глушитель и дачик температуры .Но почитаеш и всё время ждёш подвоха.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Алексей-66 пишет:
пробег около 300 МЧ
заканчиваем сев
У меня тоже где-то в этих районах по мото часам отпала выхлопная.Я ее немного укоротил и усилил косынками.Сейчас 1100 все нормально.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
На днях смотрю масло под кабиной,ну думаю распределитель потек.Разобрал правую сторону торпеды и что вы думаете капает из датчика который стоит на рулевом.Посмотрел по электросхеме датчик аварийного давления масла.Такая мелочь перепугала не на шутку.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"DRONRUM" пишет:
знакомо
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
Да знакомо тоже huh . По ходу брак в этих датчиках yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
У меня выхлопная на 30 мото часах отвалилась! А датчиков уже поменял 5 штук за 5 лет год и датчик , а проблемма в массе приборов с корпусом трактора . Убрал косичку которая стоит с зади от кабины к задней навеске и поставил провод как на аккумуляторе стоит . все полет нормальный clap
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
Точно ато я задолбался там зачищать после каждои моики видно сам провод плохо пропаен на клеме.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот такой только наконечники медные good
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да я понял.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый день . Подскажите как можно переделать газоновские диски ( газ 53 ) , под мтз 892 на передок. Есть возможность взять по дешовки газоновскую резину , буду ставить на транспортные работы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Молдован" пишет:
поставьте на родные диски зиловскую резину(260-508).при хорошей резине и отсутствии гвоздей вам не придётся долго сталкиваться с шиномонтажными работами.у нас на газоновские диски переходили когда резина говном и чуть не каждый день нуно было её переирать.ну есть ещё тема по колёсам,правда от телеги но есть и на трактора в ней. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018?page=1 .
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
FinФИН пишет:
"Молдован" пишет:
Поставить то можно но не охота постоянно бортировать . А новые мтзовские диски покупать дорого , б/у пока не нашол . Предлагают газоновские вместе с резиной.
22.06.2014 - 18:53
: 3
добрый день всем! у меня МТЗ 892 1221 проблема в том что кун поднимать поднимается , но не опускается в чем дело?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дегтярев Николай пишет:
муфты стоят какие ?
22.06.2014 - 18:53
: 3
муфта соединительная с шариками, кофш тоже, сжимается но не разжимается
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"Дегтярев Николай" пишет:
у меня была такая проблема набираю ковш 0,8 а выгрузить не могу ,а вся загвоздка вот в таких муфтах
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я поставил вот такие все теперь и не текут ,и работает прекрасно
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
А как называются? И где можно приобрести? Может есть ссылка на сайт фирмы? Очень признателен за ответ буду!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"SamsonoFF" пишет:
называются муфта разрывная . Есть Италия и есть наши и Китай нужно смотреть Италия может резьба быть дюймовая . там в нутри должен быть конус с резиновым уплотнением, а не шарик ! dont
23.03.2011 - 15:00
: 521
"SamsonoFF" пишет:
Ай,спасибо за ответ!Будем искать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"SamsonoFF" пишет:
thank_you
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
"SamsonoFF" пишет:
thank_you
Вы шарики папробуйте на муфте если слабые значит она я так нахожу видно пружинки сейчас не те.
