МТЗ-892. Страница 249 из 285
8549 сообщений
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Стал моторчик печки и кондея. Разобрал,щетки,но надолго его уже не хватит,сильно износился коллектор щеток.Где взять? Кондиционер Август.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Don Emilio пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Нафик . Как родной протёк был в запасе с ЮМЗика . Теперь усё сухо.
они че одинаковые?
Ну да Гидроцилиндр навески МТЗ, ЮМЗ, ЦС-100
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Владимир Николаенко пишет:
Наконец то застал трактор на базе.Вот такой ГЦ стоит.И что то они не смогли его разобрать.Возили на ремонт.Ремонтники только по улыбались но не признались как он разбирается.
У меня тоже почти такой , но вместо двух болтов просто отверствия без резьбы и они относительно штока симметричны. Если снять то тоже не понтно как разбирать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
вполне возможен вариант сворачивания шлицевого кончика вала ручника-здесь только замена с доставанием обрезанного шлицевого края из правой шестерни.
Фин, скажите пожалуста, в случае замены вала ручника какие проводятся работы , его можно просто вытянуть или там есть ньюансы. Спасибо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
если у вас и на прямую моторчик не крутит то скорее всего проблема в моторчике или массе его.
Жалоба
Разобрал моторчик, одна щётка стёрлась до такой степени что отпал провод который к ней подходит. Есть выработка на коллекторе, наверно лучше купить новый чем ремонтировать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Куркин пишет:
FinФИН пишет:
Снять наружный барабан ручника открутив пять болтов кожуха и регулировочный болт ручника.далее снимаете кожух с механизмом и дисками-валик ручника перед вами-его вынуть от руки.свернутый конец я доставал магнитом приклеенным к штоку стойки от 08-09 ваз.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
ФИН большое спасибо thank_you
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Вопрос такой , шланг в гидросистемы лопнул , поставили новый , было вроде зимой , сейчас такая тема , пока масло холодное все нормально , как прогреется , усилие на руле возрастает и при повороте руль дергается , стоит дозатор , шланг кинули , систему не прокачали , грешат на воздух в системе , если да , то как бороться
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Улугбек87 пишет:
Насосу писец приснился.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Улугбек87 пишет:
Вот и у меня . Сцука и месяц не отработал . нш14 . То на холостых поворачивал теперь подгозовыват надо . Но я думаю может что с цилиндром рулевым не может перепускать. Блин и масло всё слил перед установкой чистого гидравлического залил.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Понял , всем спасибо
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
FinФИН пишет:
Куркин пишет:
FinФИН пишет:
Я выбивал обломок с обратной стороны, сняв механизм блокировки.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Ребят , не пойму что за фигня творится. , уже второй раз , стартер остаётся включённым после запуска , первый раз резко заметил , второй раз минуты две поработал , нагрелся конкретно
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Сегодня сделаю фото
По-моему, под шайбой, что на трёх болтах должно быть стопорное кольцо . Немного осадив середину внутрь цилиндра, вытаскиваем стопор и вытягиваем потроха из цилиндра. Правда такая конструкция встречалась на К-700.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Улугбек87 пишет:
Замок выпендривается . Как заведёшь немного назад отбивай. Привычка такая осталась . Ну или рэле. Я вообще стараюсь замком не пользоваться . Массу всегда вырубаю.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сергей Еремин пишет:
Выбился просто или с ньюансами.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Улугбек87 пишет:
Может от греха подальше поменять , дымится начал стартер когда заметил, все выключил , потом массу включаю, она сама заводит , рычаг на нейтрали , а она сама заводится dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Улугбек87 пишет:
Втягивающее залипло! В нем скорее всего косяк. Могла возвратная пружина сломаться, мог "пятак" к контактным болтам привариться. Ну или сварились контакты релюшки подающей напряжение втягивающему. Смотреть по цепочке.
05.02.2016 - 20:19
: 486
А потом подождал , зажигание подергал , массу пару раз включил и выключил , отпустило вроде
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Улугбек87 пишет:
Само по себе не вылечится. lol Ну разок Вам удалось дрочевом разлепить слипшиеся контакты. А в другой раз - как повезёт. Н у и стартеру разогрев до дыма здоровья не прибавил. Следующий раз и последним ему оказаться сможет.
Надо найти и устранить причину.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Причина вероятнее всего втягивающее ??
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Улугбек87 пишет:
Стартер случаем не Чешска-Китайский (редукторный) ?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Владимир казах пишет:
Улугбек87 пишет:
Нет , свой родной, на 24 вольт
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Улугбек87 пишет:
Было так, замок зажигания при включении стартёра заедал и не отходил немного назад.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто в курсе , выключатель блокировки двигателя может работать через раз, а то трактор то заводится то не хочет. Те две клемы что что у него - это "минус " прерывается. Если провода с выключателя снять и их перемкнуть то трактор должен завестись независимо от положения рычага переключения передач.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Куркин пишет:
да может и так работать через раз-его можно регулировать-под датчиком должны быть регулировочные шайбы-удаляя добиваются безотказной работы выключателя без излишнего зажима вала.если провода меж собой соединить без датчика то будет работать не зависимо от положения рычага.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
ФИН спасибо, а эти провода минусовые.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
ФИН , а о каком зажиме вала вы говорите, спасибо.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Такой вопрос , при горячем двигателе , с сапуна лёгкий белый дымок , совсем небольшой , масло не берёт , тяга хорошая
05.02.2016 - 20:19
: 486
