МТЗ-892. Страница 248 из 285
8549 сообщений
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей 161 RUS пишет:
Еще учтите ,что печка -моторчик работает только когда заведен трактор. Управление идет с генератора .
Большое спасибо.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
4 тыс, печка работает почти всегда.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
У меня стерлись щетки на моторчике . купил новые поставил . они стерли нафик якорь во щетки. bang
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Куркин пишет:
FinФИН пишет:
стояночный-три разных механизма.ручник блокирует ось сателлитов в дифференциале,а тормозные механизмы-ведущие полуосевые шестерни.
Вроде изучил. Оказывается все три тормоза устроены одинаково, по два раздвижных и два прижимных диска в каждом барабане Завтра попробую подтянуть раздвижные диски.
Ещё появился один вопрос . Навесил оборотный плуг а он когда масло в гидравлике прогреется не хочет до конца подыматься. Поменял НШ-32 безрезультатно. Распред давления 220кг. держит. Думаю снять посмотреть силовой целиндр, может перепускает. Чтобы его снять нужно снимать сидения или можно как то по другому. Спасибо.
А мехаеизм регулировки правого тормоза и ручника одно из самых дыбильных мест. В принципе как и расположение нш-32 и гц навески. Ой! Ну и дозатор тоже
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем добрый день! Сегодня опять пробовал регулировать топливный корректор моторпале.. Открутил отверткой болтики по кругу, вытащил шток, удлинить его не смог, ни в какую не вкручивается. Все закрутил назад. А в крышечку, которая сверху вставил заклепку алюминиевую. Шляпку подпилил у нее и укоротил где-то до мм 5, вошла как влитая. Когда закручивал ее, на последних витках чувствовалось что она на шток начинает сверху давить. Короче, после этого трактор начал думок пускать когда газуешь на месте. И на 8 когда тронешься и газ дашь, дым пускает, до этого не пускал. Как думаете, правильно сделал? Сам думаю что чуть лишнего вдавил этот шток. Выбить эту заклёпку может думаю и чуть укоротить
05.03.2013 - 00:33
: 263
vigita пишет:
Alexeу123 пишет:
со стерневой сеялкой
Как он идёт с двумя сзс? Или вы одну таскали?
Одну. Есть мысли попробовать две, но сеялки второй нет. Одной сеялкой с работником нынче попробуем 150 Га посеять в две смены работая, уже 55 посеяли. Знакомый две сеялки таскает, лапки не снимает крайние
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Alexeу123 пишет:
Всем добрый день! Сегодня опять пробовал регулировать топливный корректора моторпале.. Открутил отверткой болтики по кругу, вытащил шток, удлинить его не смог, ни в какую не вкручивается.. Не стал так делать. Все закрутил назад. А в крышечку, которая сверху вставил заклепку алюминиевую. Шляпку подпилил у нее и укоротил где-то до мм 5, вошла как влитая. Когда закручивал ее, на последних витках чувствовалось что она на шток начинает сверху давить. Короче, после этого трактор начал думок пускать когда газуешь на месте. И на 8 года тронешься и газ дашь, дым пускает, до этого не пускал. Как думаете, правильно сделал? Сам думаю что чуть лишнего вдавил этот шток. Выбить эту заклёпку может думаю и чуть укоротить
Тут уже как тебе надо . Если нравится по тяге значит нормально . Тут товарищи обороты до 2000 подымали говорят вообще бомба . Я что то очкую . Услышать бы отзывы после года отработки.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
А какие отзывы, года три назад поднял до 2000 оборотов(родной коленвал без грузов) и отьездил где то 3000 м/ч , в этом году после ремонта поставил груза и поднял обороты до 2100 . Наработка 230 м/ч , ведет себя шустрее.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
Если можно с фото где крутить . Аппаратура простая . Просто в этом деле балбес. Как говорят мастер есть нехер лезть.
05.03.2013 - 00:33
: 263
Тут уже как тебе надо . Если нравится по тяге значит нормально . Тут товарищи обороты до 2000 подымали говорят вообще бомба . Я что то очкую . Услышать бы отзывы после года отработки.[/quote]
Посмотрю как в работе будет. Честно, покупал 892.2 потому что внешне нравится. До этого были два 82 новых, один продал, 892 купил. А на практике не знаю зачем мне лишняя мощность. Сеялку стерневую 82 легко тащит, если тащить быстрее, прыгать начнет, культиватор кпс4.2 тоже 82 легко тащит. Хотя зависит от глубины. Плуг плн3.35 82 тоже легко тащит. А дисковых орудий нет пока.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Alexeу123 пишет:
Посмотрю как в работе будет. Честно, покупал 892.2 потому что внешне нравится. До этого были два 82 новых, один продал, 892 купил. А на практике не знаю зачем мне лишняя мощность. Сеялку стерневую 82 легко тащит, если тащить быстрее, прыгать начнет, культиватор кпс4.2 тоже 82 легко тащит. Хотя зависит от глубины. Плуг плн3.35 82 тоже легко тащит. А дисковых орудий нет пока.[/quote]
Прикатается потом разницу увидишь. Тоже после 82 купил . Трактор бомба . На культивации .пахоте . выработка где то на 30% выше . Да и сам меньше устаёшь .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр-82 пишет:
На 1025 2200 оборотов. И пишет что 105 л.с. У нас на Кий 14102 так же. Думаю может до 2000 скинуть шоб не ганяли
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Alexeу123 пишет:
vigita пишет:
Alexeу123 пишет:
У меня 82, и таскает тоже одну но и земли по меньше( 120 надо заснять).Но мы даже не доборонили,дождь через день,вчера снег выпал,березы все ещё голые стоят.Что за погода нынче(((
16.02.2012 - 17:51
: 2223
После того как 2013 году купил мтз 892 через месяц добавил обороты до 2000 и в регуляторе тягу на грибок удленнил на полтора оборота сейчас уже 5000 м/ч отработал без ремонта масло не доливаю от замены до замены
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Raim63 пишет:
а работы какие на нем выполняете?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дима если простой насос то вот УТН
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
pirat-78 пишет:
Raim63 пишет:
Я и в 892 доливал , а сейчас и в 1221 доливаю. Что у Вас за движки, что масло не берут?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Казак161 пишет:
Опередили с вопросом, тоже интересно. Работаю день, второй , третий на тяжелых работах , а на четвертый грамм 200-300 масла и долью dntknw
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр-82 пишет:
Казак161 пишет:
Аналогично.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
После смены колпачков маслосъемных не стал доливать масло . масло меняю примерно на 250 м/ч колпачки родные совсем не работали были деревянные. Лопнула пружина в насосе прошлый год вскрыл, а там ночь
.Ведь отмывал двигатель.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
09.01.2015 - 21:08
: 848
Мужики трактор дымит черным не тянет и плохо набирает обороты, тнвд и форсы проверяли на стенде все нормально. походу турбина?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Просто Саня пишет:
Только вчера посмотрел .
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Да качество ,желает лучшего.
27.01.2012 - 22:18
: 541
с лева бычковский шкив (который ставили кондиционерщики) с права 1025 (завод) еле нашел
16.02.2012 - 17:51
: 2223
pirat-78 пишет:
Raim63 пишет:
Да забыл написать трактор не сильно перегружен зимой зернодробилка весной осенью не много пахоты диски летом сенокос пресс косилка грабли
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Владимир Николаенко пишет:
Сегодня сделаю фото
Наконец то застал трактор на базе.Вот такой ГЦ стоит.И что то они не смогли его разобрать.Возили на ремонт.Ремонтники только по улыбались но не признались как он разбирается.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Нафик . Как родной протёк был в запасе с ЮМЗика . Теперь усё сухо.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
они че одинаковые?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Вот где собака зарыта.
