МТЗ-892. Страница 244 из 285
8549 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
mtz-892 Иваныч отцени как аппарат после тех обслуживания.
красив вот если бы и кабину в светлую покрасил тогда бы
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
mtz-892 пишет:
Не Иваныч этой зимой капот подновлю и хоре . Тока надо наклейки найти . У меня теперь новая игрушка появилась . Надо до ума доводить . Движок коробку перебрал . Теперь кабину и кузов самосвал . Но надо трохи денег подзаработать.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
понял Дима я Петрович у нас наклейки не проблема любые есть
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Прости господи . Петрович прости я тебя с Анатолий Иванович запутал . Тай тебя бог здоровья . Он такой как ты только по сварке . Я у него совета спрашиваю . Да у меня батя был Иван и сын Иван .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Denys Shevchenko пишет:
Александр Штирлиц пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
всем привет мужики подскажите при работе на малых оборотах косарка или навоз грузить перестает работать 4 целиндр если это случается далеко от дома приходится ехать домой больше газа и все работает если рядом снимаю форсунку меняю распылитель и работает
Привет Петрович!
Я думал что , вы должны проверить зазор клапаны....
Привет Крум повезу топливную на проверку и проверю клапана
Петрович а у тебя какие форсы стоят . Вот у меня стоят обратка сбоку . Интересно какие туда нужны распылители.
Привет Дмитрий топливный моторпал форсунки поставил старого образца пальчиковые распылители дорогие мне сказали что разницы между форсунками нет и двигатель работал хорошо а шо потом стало хто его зна но все равно причину надо искать
пружини не лопают в фосунках? распылитель 17101?
никто не ответит?
только что пригнали новый 82-ой с д245.5. будем смотреть
Что за 82 с двигателем 245.5? wink
Кий 14102
Поздравляю. Пусть радует! good fotku
Уже такой? С балочньім мостом, кондером и пневмосиденьем в базе? Будут отзьівьі, пишите. Или может видеообзор нам забабахайте wink
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
все нормально у меня внук Иван
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
никто не ответит?
Кий 14102
Пасибо! Простая комплектация. Мост простой. Сборка криворукая. Как все остальное что у нас делается
09.01.2015 - 21:08
: 848
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Krum Tenev пишет:
mtz-892 пишет:
Привет Петрович!
никто не ответит?
Кий 14102
Так на кию вроде 2200 об/мин, там походу другой мотор, не 245,5. у этого 1800!
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Да КИЙ двигатель 245,как на 1025,105 лошадок. Там даже по маркировке видно 1,4 клас и 102 лошадки.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Dimon. пишет:
цитата
можно и 2400 накрутить wink
DRONRUM пишет:
yes3
нада 2000 поставить. но там пломба щяс
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
кстати очень бодренький движок, по сравнению с предыдущими двумя киями. с низов берет хорошо. вот бы датчик наддува поставить посмотреть
09.01.2015 - 21:08
: 848
Блят... опять у меня сообщения не цитируются, весь текст выделяется синим цветом в чем проблема? а по теме чтоб на тнвд пломбы не трогать, можно болтом под педалью газа убрать обороты!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Dimon. пишет:
Точно. Спасибо
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Форумчане , подскажите , греется двигатель Мтз -892, на пахоте сработал зуммер , была целина , снаружи температура 10-13 градусов , пока печку не включил , маячила на границе
05.02.2016 - 20:19
: 486
Форумчане , подскажите , греется двигатель Мтз -892, на пахоте сработал зуммер ,пятая пониженая , снаружи температура 10-13 градусов , пока печку не включил , маячила на границе
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Улугбек87 пишет:
Шторка,радиатор продуй,термотат не срабатывает как надо,жидкость проверь-выбирай.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Улугбек87 пишет:
Клинет термостат уже . Купи на 78-82 . и забудешь.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики совет нужен!
есть мтз80 2004г , у меня с новья, трактор бодрый, один раз меняли поршневую, лет 6 назад. После этого он стал не единственным и перешел на более легкие работы, сев, кун, транспорт. Масло практически не брал, так периодически доливали на угар. Позавчера поехали с тележкой селитры в поле и увидели по приезду на поле , что С сапуна масло течет струйкой.У кого -то было подобное??? Ну домой догнал глядя на стрелку давления, масло понятно доливал. Самое что интересное, движок работает совершенно чисто, тянет нормально, никаких посторонних звуков! Утром глянув уровень масла и снова завели, пока не нагрелся до 80-85 с сапуна ничего нету, как нагрелся так снова струйка масла. При открытии маслозаливной пробки тут же перестает,при затыкании отверстия рукой снова начинает.
По симптомам явная проблема с поршневой. Сегодня раскидали....... и... совершенно новая поршневая, на гильзах даже следы хонингования еще остались,. При промерке нутримером, даже 0,1 не показывает.
Всех мастеров уже обзвонили, все разводят руками dntknw
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
чез1 пишет:
Мужики совет нужен!
Может вода в картер поступает в малых количествах и испаряется при рабочеи температуре
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет колеги, такая проблема указатель температуры двигателя живет своей жизнью то 85 то 60 градусов. массу чистил не помогло, при нагрузке на электро цепь изменений нет. Приборы комбинированые мтз 892. может было у кого?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
тлеу kz пишет:
чез1 пишет:
Мужики совет нужен!
Уже нашлось, подсказали верно.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
чет не пойму как оно завязано с сапуном???
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dimon. пишет:
Я вот только вчера сменил датчик 301 .каждый год один и после зимы такая хрень уже 9 датчик . Чет там косяк с ними или с прибором .
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Don Emilio пишет:
Напротив, и масло в сапун
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
Dimon. пишет:
Я вот только вчера сменил датчик 301 .каждый год один и после зимы такая хрень уже 9 датчик . Чет там косяк с ними или с прибором .[изображение]
Лёш . У меня крякнул заводской через месяц . Заехал в Батайске взял сразу два . Уже 4 года один в запасе лежит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дима привет! у меня тоже был в запасе. пока был запас все было нормально отдал знакомому . на 892 мтз. и в этом году у меня после зимней стоянки навернулся .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Только вчера про себя подумал что датчики ни разу не менял и под вечер стрелка начала дергаться и застыла на 50 градусах bang
09.01.2015 - 21:08
: 848
Купил датчик жигулевский (тракторного в наличии не было) поставил а он не работает, поставил свой назад и все нормализовалось. два дня отработал пока не глючит.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А я сегодня с утра жену отправил за датчиком, четыре магазина- все говорят что там разницы нет который датчик. В пятом магазине толковый продавец, датчик поставил-все наладилось good
09.01.2015 - 21:08
: 848
Сегодня потек радиатор печки второй за год, не кто не ставил латунный радиатор с другой техники на 892? чето нет желания покупать опять алюминиевый.
